Stary 14.12.2006, 09:54   #451
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
@rork
Jakie ustawienia SB :
FHT=ON?
OHT=ON ?
Stary 14.12.2006, 10:08   #452
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Mo***380;e Ci***281; rozczaruj***281; ale wszystko off
Stary 14.12.2006, 10:27   #453
melag
MiniDisc
Napisany przez rork Podgląd Wiadomości
Może Cię rozczaruję ale wszystko off
Mógłbyś zrobić test z ustawieniami tych dwóch funkcji na ON.
Stary 14.12.2006, 10:35   #454
rork
Nie ma sprawy zaraz cos nagram
No i jest OHT i FHT ON palona x8
Nie wiem czy to wp***322;yw tych funkcji czy w***322;a***347;ciwo***347;***263; konkretnej sztuki ale nie jest najlepiej, wi***281;kszo***347;***263; b***322;***281;d***243;w (~950) powsta***322;a do miejsca (mniejwiecej 45%) w kt***243;rym nap***281;d osi***261;gno***322; sta***322;***261; pr***281;dko***347;***263; x8, widocznie potrzeba wi***281;kszej ilo***347;ci pr***243;b aby OHT osi***261;ga***322; zadowalaj***261;ce rezultaty, moim zdaniem strategia zapisana w biosie nagrywarki jest wystarczaj***261;ca.
ps. samonauczy***322;em si***281; edytowa***263; posty (zaawansowane i mo***380;na wszystko )
Ostatnio zmieniany przez rork : 14.12.2006 o godz. 11:12
Stary 14.12.2006, 11:33   #455
melag
MiniDisc
Nie wiem czy to wpływ tych funkcji czy właściwość konkretnej sztuki ale nie jest najlepiej, większość błędów (~950) powstała do miejsca (mniejwiecej 45%) w którym napęd osiągnoł stałą prędkość x8, widocznie potrzeba większej ilości prób aby OHT osiągał zadowalające rezultaty, moim zdaniem strategia zapisana w biosie nagrywarki jest wystarczająca.
ps. samonauczyłem się edytować posty (zaawansowane i można wszystko )
Wydaje mi się że bardziej tutaj "miesza" FHT
W domu sprawdzę jak to będzie wyglądać
Stary 14.12.2006, 12:14   #456
rork
Wszystko off plenie x8
jak widać znacznie lepiej ale też troche gorzej od rekordowej (jak dla mnie) poprzedniczki
Stary 14.12.2006, 18:19   #457
rork
palona x8
w dalszym ciagu dobrze
palona x12
Ostatnio zmieniany przez rork : 14.12.2006 o godz. 19:51 Powód: nowy test
Stary 15.12.2006, 20:31   #458
rork
palenie x6
ogólnie mozna stwierdzic, że partia płyt która mam, ma "skazy" w tych samych miejscach (są małe różnice), w których występują skupiska błędów PIF i ta taż nie jest wyjątkiem, bo pomiędzy 0,5 a 1,0 GB powstaje prawie połowa błędów z całej płyty ~130. Jak więc widać narywarka daje z siebie wszystko ale sama siebie nie przeskoczy (fizycznych wad nośnika jednak nie skoryguje )
Stary 16.12.2006, 14:11   #459
michall91
Data rejestracji: 21.10.2006
michall91 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wiec mam problem, kupilem DVD+r Verbatimy i chcialem sprawdzic czy to oryginaly
Znalazlem na necie ze podrobki prawdopodobnie beda mialy oznaczenia YUDEN000T03 czyli takie jak niestyty kupilem.
Przy sprawdzaniu nie rozpoznaje producenta, ale sprawdzilem tez plytke z MCC i rozpoznaje Verbatima
Czy trafilem na podrobki, czy czasem tak jest?
Sa jakies sposoby zeby sprawdzic czy to oryginal?
Jesli mam zrobic jakies testy to piszcie jakie, bo ja sie nie znam na tym
michall91 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2006, 14:24   #460
rork
Nagra***263; co***347; na p***322;yt***281; i zrobi***263; test, nast***281;pnie wstawi***263; tu obrazek.
Stary 16.12.2006, 16:57   #461
michall91
A warto zmieniac bios na nowszy, czy to niewiele pomoze?
12x
8x
Ostatnio zmieniany przez michall91 : 16.12.2006 o godz. 17:54
Stary 17.12.2006, 22:16   #462
Atlantis
Avatar użytkownika Atlantis
Data rejestracji: 01.08.2004
Atlantis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kolejny Pasetl MCC004, palony NECiem 6x. Warto***347;ci w porz***261;dku, wykres troche g***281;sty, ale najwyra***378;niej taka p***322;yta. Czasem trafi***261; sie w jednej zgrzewce takie, kt***243;re pal***261; si***281; z PIF ~100, czasem takie jak tutaj, zreszt***261; ponad 500 to jeszcze nie tak ***378;le, a max to 7, wi***281;c chyba ok?
NEC ND-4571A (Firmware Version: 1-02),
Pioneer DVR-111D (Firmware Version: 1.29),
LiteOn 812S (Firmware Version: USOS; podłączany przez USB2IDE),
LG CGE-8526B (Firmware Version: 1.05; podłączany przez USB2IDE),
Sempron 2500+, Abit NF-7, 768 MB DDR RAM, HDD 250 GB Samsung, Windows XP SP2
Atlantis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2006, 00:57   #463
bladerunner
Data rejestracji: 21.12.2006
bladerunner w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka Pionier DVR109
Predkosc nagrywania x4
Powiedzcie co jest nie tak, bo inne testy wypadaja o niebo lepiej ??
Nagrywarka nagralem max 300 plyt.
Nie moge ustawic testu x4, tylko x8 i maximum
Czy ta plyta nie nadaje sie i bedzie bezuzyteczna ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniany przez bladerunner : 21.12.2006 o godz. 01:01
bladerunner jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2006, 01:05   #464
rork
P***322;yta jest do zaakceptowania, ale dziwne jest to, ***380;e widzi j***261; jako DVD-ROM, mo***380;e w***322;u***380; j***261; jeszcze raz do nagrywarki i zobacz jak j***261; rozpozna, bo tak nie powinno by***263;.
Stary 21.12.2006, 01:12   #465
bladerunner
Probwalem przed chwila kilka razy i to samo, nawet wlozylem do innego napedu dvd i jest to samo.
Nero 7590
Ostatnio zmieniany przez bladerunner : 21.12.2006 o godz. 01:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:17.
