#571 |
***3665;***1769;***1758;
Data rejestracji: 21.04.2004
#572 |
Data rejestracji: 20.03.2003
Kolejna płytka wypalona i kolejny skan, tym razem oprócz CDSpeed'a również za pomocą DVD-Info Pro. Skany wykonane prędkością x4 oraz x8. Widać, że nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy prędkościami skanowania. Zastanawia mnie jednak fakt, dlaczego DVD-Info Pro zaniża wartości PI? A może to CDSpeed je zawyża? Czy ktoś wie czego to może być przyczyna?
Aha, płytki palone na LiteOnie prędkością znamionową, czyli x16
...chwila na zawsze bezsennością zdumionych dni pozostanie... - stacjonarny: LG GH22LS30 (1.01) (LiteOn DVDRW SHW-1635S (YS0Z) - RIP )- laptop: LG GMA-4082N (HA01) |
#573 |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
Na liteonach powinno sie skanowac 4x bo wtedy wynik jest najdokladniejszy
#574 |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
Every wish is only a journey away... |
#575 |
Breaking Steps
Data rejestracji: 25.04.2007
VERBATIM DVD+R 16x 4.7GB
Jak już ktoś napisał ( kataryniarz ) nareszcie trafiły mi się Verbatimy YUDEN000 DVD+R 16x. Na początek blok MID: DVDInfo V3.51 (DVDInfo Pro)
Media Information Region information N/A not a DVD-VIDEO Media code/Manufacturer ID YUDEN000T03 Media Product Revision Number 00h Format Capacity Blank Disc Free Blocks 405405696 Free Capacity 4.38GB(4.70GB) Book Type DVD+R Media Type DVD+R Manufacturer Rated Speed Unknown Available Write Descriptor CLV 16.0x 22160KBps Available Write Descriptor CLV 12.0x 16620KBps Available Write Descriptor CLV 8.0x 11080KBps Available Write Descriptor CLV 6.0x 8310KBps Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps Data area starting sector 30000h Linear Density 0.267um/bit Track Density 0.74um/track Number of Layers 1 Complete Media Code 00000000 01 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3F .............&.? 00000010 00 00 00 00 00 00 07 59 55 44 45 4E 30 30 30 54 .......YUDEN000T 00000020 30 33 00 38 23 54 37 0B 02 5A 71 02 80 6F 0F 0F 03.8#T7..Zq..o.. 00000030 0A 09 02 02 00 19 1B 0C 0C 0C 0D 00 00 00 00 00 ................ A teraz FE/TE ( Focus i Track ERROR Test ) Warunki optymalne: //brak drgań ( muzyka Vol.0 i papierosek w ręku z dala od kompa. ):Na temat tego testu po Angielsku ( nie skomplikowany poziom ) z manuala PLEXTools Pro V2.27: Q-Check FE/TE Test: (only available for PlexWriter Premium / PX-712A / PX-716A / PX-760A) Write test for blank CD-R/RW and DVD R/RW media (in simulation mode). This test will measure the mechanical characteristics of the media. FE (Focus Errors): indicates how well the pickup can focus the laser beam on the disc surface. TE (Tracking Errors): indicates how well the pickup can follow the spiral track of the disc. If these numbers are too high, there is a chance that a write error will happen. In this case the recording should be performed at a lower speed. This test will be performed at the highest recording speed in simulation mode. At the end of the test, the testresult will indicate if this media can be written at the highest speed with good quality. |
#576 |
Jeden temat ju***380; jest:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57886 Traktuje zar***243;wno o yudenach, jak i mcc04 od verba.
#577 |
Breaking Steps
Czyli co uciszamy post... Czy mogę zrobić testy nagrania na TDK 880N i reszcie nagrywarek ( podpis ) ?
#578 |
Wy***347;lij pro***347;b***281; o po***322;***261;czenie.
#579 |
Breaking Steps
No - ( Uwaga: Ten forumularz s***322;u***380;y TYLKO do zg***322;aszania nieodpowiednich, obra***378;liwych, niezgodnych z regulaminem post***243;w, spamu, reklam. ) Ju***380; wys***322;a***322;em pro***347;b***281; o przy***322;***261;czenie
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
#580 |
Summa summarum post nie jest zgodny z regulaminem, bo to dubel tematu, wi***281;c...
#581 |
Data rejestracji: 28.07.2002
Jako tako bez rewelacji
#582 |
Breaking Steps
Czekając na przeklejenie nie dodaje już nic...
#583 |
Palona x8
![]() ![]() Verbatimy z taką "skazą" na początku juz chyba były na forum ? Ogólnie ok ps. Jak widać, Pioneer róznie pokazuje PIE, w zalezności od nosnika.
#584 |
@rork
widz***281; ze masz ten sam problem co i ja brak daty na NCDS i jak wypalisz z obrazu *.ISO czy plikiem testowym to nie b***281;dzie podpisane czym palone
#585 |
Czy to jest problem ? mo***380;na z tym dyskutowa***263;
, mi to w niczym nie przeszkadza i chyba mo***380;na to w nero ustawi***263; (wypalam nero 6.6.1.5a).
