-   -   Problem z Azorem (Azureusem) :/ (https://forum.cdrinfo.pl/f5/problem-azorem-azureusem-37848/)
woitas 06.05.2005 17:24
azorek jest pisany w javie, więc pamięci zżera niemożliwie dużo.
to jest chyba jego podstawowa wada, a jednocześnie i zaleta, bo robiąc program w jednym środowisku, można go odpalić na różnych systemach.
chyba tym się kierowali jego twórcy.
polakT 06.05.2005 15:12
Napisany przez Pagerus
Ciekawi mnie czy tylko mi nowy Azurek solidnie przycina kompa... gadałem z kumplem i ma podobnie... takie chwilowe przestoje, że nic nie można robić :|
jak nic jak nic, myszka mozna ruszac ;)
ale to chyba wszedzie tak jest........... ???
Smartek 06.05.2005 14:54
@Pagerus dalsza czesc mojego postu odnosnie instalacji azora na linuksie nie byla skierowana do Ciebie, wybacz :piwo:
pozdro ;)
Pagerus 06.05.2005 10:56
Napisany przez Smartek
@Pagerus ja mam taki objaw jak odchodze od kompa np. na 6h i wracam to w ogole komp nie chce lazic :)
co do instalacji azureusa - instalowalem z opisu na http://www.mandrake.int.pl/
pozdro ;)
Hmmmm... tylko ja nie używam Linuxa...
Smartek 05.05.2005 19:50
pozdro ;)
mgit 05.05.2005 19:47
Napisany przez t_e_l
Ja zrobiłem tak:
zaciągnąłem Azureus_2.2.0.2_linux.GTK.tar.bz2
rozpakowałem go
nalezy edytowac plik azureus i podać pełną ścieżkę do katalogu w którym znajduje się java:
###### CONFIGURE #######
JAVA_PROGRAM_DIR=***8221;/usr/java/j2re1.4.2_07/bin/***8221;
# use full path ....
a tu wskazać programowi katalog z javą:
look_for_java()
JAVADIR=/usr/java/j2re1.4.2_07/
IFS=$'n'
Ja osobiście tak zrobiłem i działa jak należy, ten sposób mam od kumpla innego nie znam
Działa ten sposób reputka poszła :)
Pagerus 05.05.2005 19:11
t_e_l 05.05.2005 18:45
Napisany przez Oktawian_15
a napiszesz jak to zrobiles tak krok po kroku , razem z instrukcja instalaci azorka :P
bardzo bym prosil :)
Ja zrobiłem tak:
rozpakowałem go
look_for_java()
IFS=$'n'
gallus 05.05.2005 18:15
Napisany przez miles
Ne rosume ne rosume
To se uczy to srosume :P
To może spróbuj jeszcze innego klienta, ja teraz testuje bitspirit'a i jak narazie transfery ok :)
miles 05.05.2005 18:11
Chciałem dodac fotki ale nic sie nie ładuje eehh ani na strony :(
Azorek jest 2.0.7 na ktorym plik nie idzie
A bittorrent jest version 4.0.1 i na nim idzie ale po 20KB :(
jessu wszytko na opak ..
p.s jutro zobacze czy macie jakis pomysł na 80KB :) w zassysanku
Oktawian89 05.05.2005 18:08
Smartek 05.05.2005 08:48
mnie nawet na linuksie udalo sie poprawnie skonfigurowac azorka :)
pozdro ;)
woitas 05.05.2005 07:35
moment, chwila.
najnowsza dostępna wersja to 2.3.0.0... więc trudno stwierdzić, co może być grane.
może zapodasz jakiś screen?
zmień port na ten z zakresu od 49152 do 65535.
miles 05.05.2005 07:24
Mam pytanko w starym temacie.
Azureus 2.07 obojetnie jaki i bittorrent z jakiego kiedys korzystałem jest albo ERROR albo offline i nie idzie sciągać. Przeczytałem ze coś moze być z trackerem lub moze byc zapchany.
Tylko ze na bittorrent 2.4 sciaga od razu, ale ma osiagi do 30KB czasem coś tam skoczy ale przewaznie jest 20
Ne rosume ne rosume
I kto mi odpowie :) ?
mikas 23.12.2004 01:32
Napisany przez gallus
I znowu dziwny problem :|
Kiedyś podczas sciagania z azureusa net działał mi normalnie, nawet wtedy kiedy ssało się ponad 100kb/s, a teraz ssa się 5kb/s to stronki się nie ładują, a wystarczy tylko zatrzymać azorka i wszystko jest ok.
Czym to jest spowodowane??
Jeśli jesteś w sieci lan , to może admin ograniczył Ci ilość połączeń na kompa. I dlatego nie działają Ci strony. Ja tak kiedyś miałem , ustawił na 200 połaczeń .
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:17.
