Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 25.05.2005, 16:22   #31
Skubi
Avatar użytkownika Skubi
Data rejestracji: 04.01.2003
Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Najczesciej od 40 do 50 stopni. Teraz akurat mam 37
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo
ADuC841+FT245BM
Skubi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.05.2005, 21:29   #32
shuma02
Avatar użytkownika shuma02
Data rejestracji: 06.12.2002
shuma02 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
wczoraj przegrzal mi sie komp, tak jak pisalem wachala sie temperatura procka 55-60*C ale
raczej zawsze przy 59*C... no i tak zaczal mi sie komp wylaczac, jednak nie wiem przy jak
wysokiej temperaturze.
kupilem wiec lepszy wiatrak, lepszy znaczy sie wiekszy radiatorek i mocniejszy wiatrak, i teraz
komp sie wacha 44* do 49*C przy np. kopiowaniu DVD. ALE chodzi to jak tornado w pokoju.
Nie wiem czy jestem tak po prostu uczulony na glosnosc kompa, ale tak jak jest teraz nie moze zostac.
Chyba zostawie ten wiekszy radiator i wymienie tylko wiatrak na cos slabszego. No sam nie wiem.
W jaki sposob komputery "kupne" czyli np. Dell, HP-Compaq, Sony, etc. sa takie ciche ??
Siedze wlasnie w pracy przed pudelkiem HP Pentium 4 2.8ghz i tego wcale nie slysze, a mam to zaraz przed nosem pod monitorem...
shuma02 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.05.2005, 21:35   #33
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
A ja wyczyściłem radiator oraz wiatraczek i od razu temperatura spadła
Stary 30.05.2005, 12:16   #34
Air
.:Obey Your Master:.
Avatar użytkownika Air
Data rejestracji: 18.12.2003
Czy to wg Was są normalne temperatury
Barton 2500+, Radeon 9600xt,
Stary 30.05.2005, 12:44   #35
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
athlon 2200+ z FSB 200MHz i napięciu 1.85V 40 stopni w idle i 53 stopnie po dobie pod prime'm. chłodzony jest wiatrakiem gigabyte rocket
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.05.2005, 12:48   #36
siwy_mw
dzien sadu juz blisko
Avatar użytkownika siwy_mw
Data rejestracji: 05.11.2002
Napisany przez Air
Ja mam wieksze i sie nie przejmuje, przy tych upalach to normalne, jak sie ma w pokoju 30°C
siwy_mw jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.05.2005, 12:56   #37
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Exclamation
athlon 1700+@11*166(1833mhz)
obciazony ciagle 100% (UD)
tak to juz jest w upaly
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-cpu.jpg
nie bedzie niczego
Stary 30.05.2005, 13:18   #38
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
P4 3,2E Prescot + wentyl BOX
BIOS płyty oferuje opcję Q Fan Control więc temp. proca u mnie ma niewiele zróżnicowaną temperaturę
dlatego, że przy spadku temp zmniajszają się obroty wentyla przez co spadek znaczny jednak nie jest
przy wzroście temp. obroty wentyla się zwiękrzają
tak więc temp proca wacha się w granicach 5-6 stopni
a więc w zakresie 52-53 (spoczynek) do 57-58 stopni (stres)
z wcześniejszą wersją BIOSu Q Fan Control nie działał,
więc przy ciągłych maksymalnych obrotach temp. procka spadała nawet do 46 stopni
temp w pokoju nie znam bo nie mam pokojowego termometra ale coś na poziomie 25 stopni
mam pokój od strony nienasłonecznionej budynku
a jeśli o grafę chodzi to podczas giercowania temp wzrastają na GPU i pamięciach o około 5 stopni - więc ładnie można ją wykręcić ale na razie nie trzeba
dodam jeszcze, że z przodu obudowy mam 120 mm wentylator na 5 V
a pod zasilaczem 80 mm na 12 V
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-temp.jpg
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.05.2005, 13:21   #39
duron1400@athlon2400XP
temperatura fajna - cieplo (jak nic nie robie i jest chlodno to 32-35 st, tak jak dzisiaj i walka w nfsu2 49 st
Stary 30.05.2005, 14:18   #40
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
przyjechalem po tygodniu, wlaczylem komputer a tu wiatrak mi od obudowy z tyłu chodzi tak głośno jakby była płyta czytana w czytniku przy najwyzszej predkosci. Jest ciepło w domu to fakt, ale.... (??) o co chodzi.
a Temp procka?
mam w granicach 40C-50C - AMD 64 2800+ wiatrak z BOX'a
Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 30.05.2005 o godz. 23:49
Stary 30.05.2005, 14:33   #41
Pawel_k
User
Napisany przez CIAPEK
przyjechalem po tygodniu, wlaczylem komputer a tu wiatrak mi jakiś chodzi (albo od obudowy albo zasiłki) tak głośno jakby była płyta czytana w czytniku przy najwyzszej predkosci. Jest ciepło w domu to fakt, ale.... (??) o co chodzi.
a Temp procka?
mam w granicach 40C - AMD 64 2800+ wiatrak z BOX'a
przeczysc kompa sprezonym powietrzem - pomoze
nie bedzie niczego
Stary 30.05.2005, 14:43   #42
CIAPEK
mów mi więcej :P
ja mam kompa od dwóch tygodni! nie przesadzajmy
Stary 30.05.2005, 14:53   #43
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
a Temp procka?
jesli to wiatrak seryjny ktory kupiles razem z obudowa [niewiem jaka masz obudowe ja mam taka za 160zeta jakies zwykles firmy Colours czy jakos tak:/]to sie nie dziw bo ja w mojej obudowie dostalem taki szmelc ktory po 2 miesiacach piszczal chropotal itd. czasami pomoglo ''postukanie'' w niego palcem .
mozliwe tez ze to wiatrak z czujnkiem temperatury i masz cieplo i poprostu chodzi na max'a .ale to tylko moja teoria
Stary 30.05.2005, 18:54   #44
Aszej
Data rejestracji: 13.12.2003
Aszej zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
AMD 1700+@2000MHz (200x10) chłodzony Spire - Falcon Rock 2
Typ czujnika Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)
Nazwa płyty głównej Asus A7N8X
Temperatury
Płyta główna 28 °C (82 °F)
Procesor 34 °C (93 °F)
Dioda procesora 41 °C (106 °F)
Procesor graficzny 51 °C (124 °F)
Seagate ST340015A 35 °C (95 °F)
Wentylatory
Procesor 2311 RPM
Lubię robić to co lubię
Aszej jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.05.2005, 19:37   #45
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
27-4
Latem
29-37 przy normalnym obciażeniu 37-39 przy graniu w gry
Zima
24-31 przy normalnym obciażeniu 33-35 przy graniu w gry
Aktulanie
32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:59.
