| Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ?? | |||
| x<30*C |
6 | 4.44% |
| 30*C-40*C |
40 | 29.63% |
| 40*C-50*C |
54 | 40.00% |
| 50*C-60*C |
27 | 20.00% |
| 60*C<x |
8 | 5.93% |
| Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie | |||
#31 |
Data rejestracji: 04.01.2003
Najczesciej od 40 do 50 stopni. Teraz akurat mam 37
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo ADuC841+FT245BM
#32 |
Data rejestracji: 06.12.2002
wczoraj przegrzal mi sie komp, tak jak pisalem wachala sie temperatura procka 55-60*C ale
raczej zawsze przy 59*C... no i tak zaczal mi sie komp wylaczac, jednak nie wiem przy jak wysokiej temperaturze. kupilem wiec lepszy wiatrak, lepszy znaczy sie wiekszy radiatorek i mocniejszy wiatrak, i teraz komp sie wacha 44* do 49*C przy np. kopiowaniu DVD. ALE chodzi to jak tornado w pokoju. Nie wiem czy jestem tak po prostu uczulony na glosnosc kompa, ale tak jak jest teraz nie moze zostac. Chyba zostawie ten wiekszy radiator i wymienie tylko wiatrak na cos slabszego. No sam nie wiem. W jaki sposob komputery "kupne" czyli np. Dell, HP-Compaq, Sony, etc. sa takie ciche ?? Siedze wlasnie w pracy przed pudelkiem HP Pentium 4 2.8ghz i tego wcale nie slysze, a mam to zaraz przed nosem pod monitorem... |
#33 |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
A ja wyczyściłem radiator oraz wiatraczek i od razu temperatura spadła
#34 |
.:Obey Your Master:.
Data rejestracji: 18.12.2003
#35 |
PiwoWar
Data rejestracji: 01.12.2003
athlon 2200+ z FSB 200MHz i napięciu 1.85V 40 stopni w idle i 53 stopnie po dobie pod prime'm. chłodzony jest wiatrakiem gigabyte rocket
#36 | |
dzien sadu juz blisko
Data rejestracji: 05.11.2002
#37 |
User
Data rejestracji: 25.09.2002
athlon 1700+@11*166(1833mhz)
obciazony ciagle 100% (UD) tak to juz jest w upaly
nie bedzie niczego |
#38 |
Pentium4ever
Data rejestracji: 06.12.2003
P4 3,2E Prescot + wentyl BOX
BIOS płyty oferuje opcję Q Fan Control więc temp. proca u mnie ma niewiele zróżnicowaną temperaturę dlatego, że przy spadku temp zmniajszają się obroty wentyla przez co spadek znaczny jednak nie jest przy wzroście temp. obroty wentyla się zwiękrzają tak więc temp proca wacha się w granicach 5-6 stopni a więc w zakresie 52-53 (spoczynek) do 57-58 stopni (stres) z wcześniejszą wersją BIOSu Q Fan Control nie działał, więc przy ciągłych maksymalnych obrotach temp. procka spadała nawet do 46 stopni temp w pokoju nie znam bo nie mam pokojowego termometra ale coś na poziomie 25 stopni mam pokój od strony nienasłonecznionej budynku a jeśli o grafę chodzi to podczas giercowania temp wzrastają na GPU i pamięciach o około 5 stopni - więc ładnie można ją wykręcić ale na razie nie trzeba dodam jeszcze, że z przodu obudowy mam 120 mm wentylator na 5 V a pod zasilaczem 80 mm na 12 V |
#39 |
duron1400@athlon2400XP
temperatura fajna - cieplo (jak nic nie robie i jest chlodno to 32-35 st, tak jak dzisiaj i walka w nfsu2 49 st
#40 |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
przyjechalem po tygodniu, wlaczylem komputer a tu wiatrak mi od obudowy z tyłu chodzi tak głośno jakby była płyta czytana w czytniku przy najwyzszej predkosci. Jest ciepło w domu to fakt, ale.... (??) o co chodzi.
a Temp procka? mam w granicach 40C-50C - AMD 64 2800+ wiatrak z BOX'a
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 30.05.2005 o godz. 23:49 |
#41 | |
User
#42 |
mów mi więcej :P
ja mam kompa od dwóch tygodni! nie przesadzajmy
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#43 | |
Gość
Posty: n/a
mozliwe tez ze to wiatrak z czujnkiem temperatury i masz cieplo i poprostu chodzi na max'a .ale to tylko moja teoria
#44 |
Data rejestracji: 13.12.2003
AMD 1700+@2000MHz (200x10) chłodzony Spire - Falcon Rock 2
Typ czujnika Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh) Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV) Nazwa płyty głównej Asus A7N8X Temperatury Płyta główna 28 °C (82 °F) Procesor 34 °C (93 °F) Dioda procesora 41 °C (106 °F) Procesor graficzny 51 °C (124 °F) Seagate ST340015A 35 °C (95 °F) Wentylatory Procesor 2311 RPM
Lubię robić to co lubię ![]() MEMORANDO - UZYTKOWNIK, KTOREGO DLA DOBRA WLASNEGO, DOBRA WLASNYCH PIENIEDZY I DOBRA WLASNYCH NERWOW NALEZY OMIJAC SZEROKIM LUKIEM |
#45 |
Data rejestracji: 22.08.2004
27-4
Latem 29-37 przy normalnym obciażeniu 37-39 przy graniu w gry Zima 24-31 przy normalnym obciażeniu 33-35 przy graniu w gry Aktulanie 32
