Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 31.05.2005, 14:33   #61
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Napisany przez tengu
Athlon XP 1700+ niekręcony Palomino po ok 3 godzinach grania w NFSU2/Sims 2/Call Of Duty* - 52-54 stopnie [co i tak mnie dziwi na płycie ECS K7S6A, chyba że z czujnikami coś nie tak]
* niepotrzebne skreślić
cyrkulacja powietrze w obudowie niewystarczajaca pewnie
Ale gorące dyski ja moim Hitachi miałem max 36 C (bez chłodzenia dysków). Po "gorącym" maxtorze jestem w szoku
a tam nie jest az tak zle teraz jest np: (obrzek)
dyski sa zaraz przy wlotach powietrza do obudowy, z budy powietrze wyciaga wiatrak ~1500obr/minute takze "ten tym tak ma i nie mietknie" 8 )
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-cpu2.jpg
nie bedzie niczego
Stary 31.05.2005, 17:26   #62
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Procesor: P4 2,4 GHz - 40 stopni
Płyta: 25 stopni
Dyski: 3 x Seagate Barakuda - 47 stopni kazdy
Temperatura w obudowie bezposrednio pod zasilaczem 24 stopnie
PS
Komputera nie slychac
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2005, 23:33   #63
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
Napisany przez sight
w spoczynku 8 )
Chyba niezly huragan musisz miec w budzie
Krzycho83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.05.2005, 23:51   #64
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
Napisany przez Krzycho83
myslalem ze TU nikt na to nie patrzy ...
moze pokarzecie teperature waszych procesorow przy najmniejszych obrotach ... :rofl:
i proponuje zrobic to bez oszustw - ludzie patrza
Stary 01.06.2005, 00:09   #65
Krzycho83
Racer
Napisany przez AleX69
Ja od swojego Zalmana odmontowalem potencjometr bo tak kreci sie troszke szybciej (ok. 100 obr./min. )
Stary 01.06.2005, 00:18   #66
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
ja swego freezer'a64 mam skreconego (przez zlman'owski fanmate) na minimum ... ale jak jescze mnie poniesie zrobie tak jak -Sid-The-Rat=> zjade z voltage'm
smiesza mnie >oszusci< ze swoimi "wynikami" ... :lol:
Stary 01.06.2005, 00:44   #67
ryba120
Avatar użytkownika ryba120
Data rejestracji: 11.02.2005
ryba120 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-info.jpg   SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-temperatura.jpg
ryba120 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2005, 00:51   #68
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
to rzes nawalil ...
ryba@ wez sciagnij sobie everesta ... bedzie latwej wszytkim
dawna lavasoft
wynalzki asusa nie sa zle ale ... malo przejrzyste
Stary 01.06.2005, 00:57   #69
DajtaBanana
Wypalacz DVD ;)
Avatar użytkownika DajtaBanana
Data rejestracji: 28.10.2003
DajtaBanana zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja mam Athlona XP 2500 1,85GHZ@2,1GHZ i średnią temp w chłodny dzień 44 stopnie.
Życie choć piękne, tak kruche jest...
DajtaBanana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2005, 11:48   #70
Pawel_k
User
no to niech kazdy robi pomiary po powiedzmy 2h wygrzewaniu procka primem, wtedy bedzie wiadomo jaka jest prawdziwa temp w stresie i czy procek jest 100% stabliny
nie bedzie niczego
Stary 01.06.2005, 11:54   #71
BD
Team Member
Patrzac na Wasze wyniki zmobilizowalem sie do tego aby zrobic porzadek z dyskami, ktore mialy stanowczo za wysoka temperature. Ponizej zaktualizowane wyniki dla kompa pracujacego od wczoraj bez wylaczenia.
Wynik chyba nie jest zly teraz ... Dodam, ze obudowa jest aliminiowa, wyciszona matami, w srodku spoto sprzetu, wiekszosc chlodzona pasywnie. Poza tym zamontowane dodatkowe wentylatory poprawiajace cyrkulacje powietrza w obudowie (oczywiscie na 5V).
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-image.gif
Stary 01.06.2005, 21:06   #72
shuma02
Avatar użytkownika shuma02
Data rejestracji: 06.12.2002
shuma02 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Moje dyski tez sie grzaly, mam w obudowie miejsce na trzy, oczywiscie wszysktie trzy montuja sie tak ciasno ze zostaje nie wiecej niz centymert miejsca pomiedzy kazdym. Wiec wymontowalem srodkowy dysk, i polozylem go bezposrednio na samym spodzie obudowy. Kiedys planuje go tam w jakis sposob zabezpieczyc na stale, ale w miedzyczasie tempetatura twardzieli spadla o prawie 10*C gdy tylko dostaly wiecej miejsca na 'oddech'.
Moja wysoka temperatura na procku chyba przyczynila sie do jego spalenia, bo przestal mi chodzic tydzien temu. Na nowym Bartonie 3000+ temperatura stoi tak od 45-47, dochodzac do 51*C przy kompresowaniu DVD lub po godzinnym grani NFS Underground 2.
shuma02 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2005, 21:18   #73
BD
Team Member
Napisany przez shuma02
Podobnie bylo u mnie tyle, ze dysk dalo sie zamontowac w kieszeni wyzej i rowniez spadek temperatury byl znaczny i oscyluje w granicy 10 stopni.
Stary 01.06.2005, 23:22   #74
shuma02
BD, w jaki sposob wyciszyles obudowe 'matami' ?
Jakimi matami? I tak w ogule chcialbym sie dowiedziec jak sie do tego zabrac, chetnie bym obnirzyl chalas kompa o kilka decybeli...
P.S. Nie ma przy tym zadnego zagrozenia pozarem ??
Stary 01.06.2005, 23:48   #75
BD
Team Member
A wiec tak mozesz kupic wiele rozwiazan - od gabki z klejem po specjalne i drogie maty kilkuwarstwowe. Co kupisz zalezy od tego ile $$$ masz do wydania. Calosc musisz dopasowac i wkleic do obudowy. Troche zabawy chyba, ze masz specjalne maty dedykowane pod konkretne modele obudow (tych drozszych).
Co do wyciszenia to mozesz jeszcze zajac sie:
- karta graficzna - zmiana na psywne chlodzenie,
- chipset - pasywne chlodzenie
- dyski - wymiana na ciche seagaty
- zasilacz - pasywny albo wymiana wentylatora na cos cichego - np papst
- procesor - pasywne chlodzenie albo jakis zalman
- inne wentylatory - wymiana na ciche albo skrecenie na 5V
Sporo mozna zrobic ale to wymaga checi, kasy i pomyslowosci. Jak ten temat Cie interesuje to swego czasu sporo o tym pisalem w jednej ze swoich ksiazek - http://danowski.pl/ksiazka/tuning Na forum tez znajdziesz kilka opisow.
Jest tez CHIP Speciaj na ten temat (napisalem do niego kilka artykulow).
Co do pozaru to nie ma problemu ale wszystko nalezy robic z glowa.
W moim przypadku efekt jest taki, ze komputera w nocy prawie nie slychac a w dzien wcale nie slychac . Co do temperatury to jak widac na zlaczonym wczesniej obrazku - wg mnie nie jest zle.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:58.
