Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 17.06.2005, 09:17   #136
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
Napisany przez CIAPEK
chyba to znowu temp. po włączeniu kompa w wietrzonym pokoju
Albo wszystkie wiatraki chodzą na max i mamy troche szumu w pokoju
to bym napisal ...
zadnej sciemy
sam sie zdziwilem ze taka temperatura
zalozone sa dwa wiatraki
Chieftec cooler 12 cm AF-12-25S wywiewajacy z obudowy
Arctic Cooling Freezer 64 na procesor
Arctic Cooling FAN PRO TC dmuchajacy na dyski
podpiete wszystko pod plyte - bez fanemate czy przejsciowek na 5v
dwa dyski samsunga sata II 200gb sp2004c ... tak jak pisalem nie sa szybkie ale pod czas pracy nieslyszalne ...
z komputera dobiega lekki szum ... 8 )
Ostatnio zmieniany przez AleX69 : 17.06.2005 o godz. 09:20
Stary 17.06.2005, 10:07   #137
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
ja mam P4 2,66 podkrecone do 3,4
Częstotliwość taktowania procesora 3399.54 MHz (oryginalny: 2667 MHz, overclock: 27%)
Płyta główna 38 °C (100 °F)
Procesor 44 °C (111 °F)
a w stresie max 55....na boxowym coolerze
nie mam ani pol wiatraka w obudowie, bok zakrecony
co powiecie na te temp ?
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 17.06.2005, 10:09   #138
Death Man
Data rejestracji: 26.05.2005
Death Man w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Gdzie można kupić chłodzenie na NB, pasujące do A8Nsli Deluxe Oryginalny wiatraczek jest za głośny.
Death Man jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.06.2005, 10:13   #139
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez demek
w stresie duza temp .. i jak boxowy to pewnie halas duzy
podro
Stary 17.06.2005, 10:32   #140
demek
@Smartek
nie jest glosny
Moj kanal Youtube
Stary 17.06.2005, 10:39   #141
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez Death Man
niewiem ile masz miejsca kolo NB jesli duzo to ja bym proponowal ci tego Zalmana a jesli masz mniej miejsca to tego Zalmana .Ten pierwszy u mnie chlodzi dobrze w max stresie mialem 34C w cieply dzien.
Stary 17.06.2005, 14:13   #142
Death Man
Napisany przez Yarozelsky
Też masz nforce 4 sli?? Mój komputer działa 24 godziny, na dobę 7 dni w tygodniu. I w nocy strasznie hałasuje, wiatraczek od Asusa. Podobno na pasywnym ciężko jest zachować, 40 stopni
Stary 17.06.2005, 14:16   #143
Smartek
HDmaniak
moja mobo MSI K7N2 Delta-L na nForce2 chlodzona pasywnie alu radiatorem ma 46C.., ale i tak liczy sie cisza
Stary 17.06.2005, 14:23   #144
Death Man
To jeszcze jedno pytanko, a grafę radka x600 na pciex, pasywne chłodzonko gdzie można kupić?? i co plecacie??
Stary 17.06.2005, 15:12   #145
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
niemam nforce 4,mam zwyklego asroka na sis ,tego zalmana mam bo dostalem gratis ,moj znajomy ma plyte na nforcie2 i z tym zóltym zalmanem chlodzi mu do 35C w stresie[niebieski chlodzi lepiej ale niewszedzie pasuje bo jest wyzszy] a co do kanapek na karte to moze ten Zalman a wogole to poczytaj ten Test gdzie sa tez testowane kanapki.
Stary 25.06.2005, 13:53   #146
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
To się dołączę W poniedziałek chcę wrzucić jakiś dodatkowy wentylatorek do obudowy np arctica i posmarowac pasta procka (tez arctic a nie jakies tam byle co). A na starej plycie w stresie bylo 43.Widac ladnie co w tle chodzi. Na dworze z 30 stopni, w domu podobnie. Nie dodalem proc to athlon xp 2000 nie krecony.
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-temp.jpg
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 25.06.2005 o godz. 14:17
Stary 25.06.2005, 14:12   #147
Pawel_k
User
Data rejestracji: 25.09.2002
Red face
Napisany przez loki7777
najlepiej wymien coolera ktorego masz na procku, bo widac ze mimo dosc dobrego nadmuchu na procesor temperatura jest za wysoka,
a masz jakikolwiek wiatrak wyciagajacy powietrze z obudowy poza tym z zasilacza ?
ja dodam od siebie ze moj potworek po zaaklimatyzowaniu sie chlodzi mi athlona 1700+ @ 11*166 do takich temperatur [komp chodzi od rana ud ciagle w tle]
SONDA: Jaka Temperature Ma Twoj Procek ??-temp2.jpg
nie bedzie niczego
Stary 25.06.2005, 14:15   #148
loki7777
Nie nie mam Tylko nowy spreez na procku Dlatego planuje zakup w poniedzialekZa malo to ty tez nie masz.A u mnie temp sie w stresie nie zmienia
Stary 27.06.2005, 15:22   #149
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
pokaze wam co daje dobre wentylowanie budy ...
roznie wentylowane budy ... ta sama konfiguracja pieca
jak widac roznica 13C na procu i 8C na grafie
A8N-Sli ... northbrige Zalman ZM-NB47J
S939 3200+ Winchester
GigaByte 6600GT passive
- chieftec dragon midi tower aluminiowy
- dwa wentyle wywiewajace (Arctic Cooling Fan 3 TC)
- jeden wiejacy na sciance obudowy (Chieftec cooler 8 cm AF-08-25S)
- jeden wiejacy front na dyski (Arctic Cooling FAN PRO TC 5V)
- chieftec dragon midi tower stalowy
- jeden wentyl wywiewajace (Chieftec cooler 12 cm AF-12-25S)
- jeden wiejacy front na dyski (Arctic Cooling FAN PRO TC)
Stary 27.06.2005, 15:40   #150
loki7777
No to fajnie Jutro ide po tego Arctic Cooling FAN PRO TC i po paste arctic cooling 5 i zobacze jak bedzie.jak spadnie temp w idle do 37 a w stresie bedzie 43 to bedzie ok
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:06.
