Stary 03.02.2012, 14:59   #106
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Mam Acronisa, lub systemowym softem podczas instalowania systemu.
Stary 03.02.2012, 16:12   #107
latet
Data rejestracji: 04.08.2003
Jeśli to system nowszy niż Windows XP - to OK.
Efekt sprawdzisz pod AS-SSD Test - na dzień dobry podaje info o partition aligment oraz o driverach trybu AHCI (który w przypadku SSD jest mocno zalecany).
Ostatnio zmieniany przez latet : 03.02.2012 o godz. 16:43
latet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.02.2012, 20:35   #108
Matefusz
Test Samsun SSD 128GB Seria 830
Dysk podpięty przez kieszeń po ESATA.
-ssd-bench-samsung-ssd-830-2012-02-03-20-30-32.png   -atto-sam128.jpg   -crystal-sam128.jpg   -hd-tach-sam128.jpg   -hd-tune-sam128.jpg
Stary 03.02.2012, 23:06   #109
latet
Przyjemne wyniki (choć nie wszystkie). Zapis sekwencyjny - rewelacja. Ale np. 4K - słabo (choć już wielowątkowe - b. ładnie - to dzięki trybowi AHCI).
Nie rozumiem też czemu odczyt sekwencyjny pod HD Tune i HD Tach tak słabo wypadł. Dziwne bardzo - skoro pod innymi testami ten parametr jest dużo lepszy.
Ile dałeś za ten dysk?
P.S. Patrząc na Crystal i AS-SSD pomyślałem, że ta kieszeń oferuje pełną wydajność SATA-II. Ale może to ona odpowiada za gorszy wynik HD Tune?
Czy masz możliwość podłączyć ten dysk pod port SATA-II bez kieszeni i ponownie zrobić te testy? No i czy masz możliwość podłączenia pod SATA-III?
Czy mógłbyś jeszcze zrobić test "Copy Benchmark" - jest w zakładce Tools programu AS-SSD..
Ostatnio zmieniany przez latet : 03.02.2012 o godz. 23:26
Stary 04.02.2012, 01:22   #110
Matefusz
@latet, benchmarki zrobię raz jeszcze, gdy już zainstaluję system. Może poszczególne wyniki są słabe, bo ustawiłem Rozmiar jednostki alokacji podczas formatowania na 2048?
BTW, kieszeń jest marki welland.
EDIT: Dysk kupiony tutaj
Stary 04.02.2012, 02:03   #111
latet
Co do jednostki alokacji - nie wiem w jakim celu zmniejszyłeś z defaultowego 4096 na 2048?
Ale to może być bardzo ciekawe - na ile po przeformatowaniu z normalnym ustawieniem (4096) wyniki testów zapisu 4K się poprawią.
P.S.
Partition aligment masz OK, co widać na screenie z AS-SSD (to ten zielony napis: "1024 K - OK").
Ostatnio zmieniany przez latet : 04.02.2012 o godz. 02:07
Stary 04.02.2012, 02:41   #112
Matefusz
Myślałem, że jednostka alokacji to partition aligment dlatego zmieniłem.
Stary 04.02.2012, 14:52   #113
latet
Nie To zupełnie inna rzecz.
Przeformatuj proszę (może być "szybki format" - zajmie sekundy) z jednostką alokacji = 4KB. I porównajmy testy. To może być interesujące.
Stary 04.02.2012, 15:32   #114
Matefusz
Samsung SSD 128GB Seria 830 - Lenovo T420
Napisany przez latet Podgląd Wiadomości
Teraz już za późno bo mam system na nim zainstalowany.
Stary 04.02.2012, 16:30   #115
latet
I jak odczucia ogólne? System śmiga? :-) Przesiadłeś się z HDD czy innego SSD?
Sata-3, prawda?
Stary 04.02.2012, 21:28   #116
Matefusz
Start systemu w jakieś 20 sekund. Zero zamulania podczas otwierania programów. Jest git
Wg. benchmarków wychodzi na to, że SATA-3.
Stary 05.02.2012, 12:00   #117
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Zgodnie z moimi przewidywaniami jest bardzo dobry .
Czekam na openSUSE 12.2 i też sobie takiego sprawię (albo następcę), tyle że pewnie 60-tkę.
Tylko jeszcze nie wiem czy wybrać EXT4 czy BTRFS
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 05.02.2012 o godz. 12:02
Stary 05.02.2012, 12:08   #118
Matefusz
Ciesze się, że nie jestem użytkownikiem linuxa. Nie mam takich problemów
Mam pytanie: jak dbać o dysk SSD? Wiem, że nie można go defragmentować. Czy funkcja TRIM jest domyślnie włączona czy trzeba ją włączyć?
Stary 05.02.2012, 13:34   #119
sobrus
Jukebox Hero
Ależ to żaden problem, oba systemy radzą sobie z SSD znacznie lepiej niż NTFS, po prostu sie zastanawiem który wybrać, bo oba są dobre
A na nowego susła czekam, bo jak już robić format i reinstalkę systemu, to na najnowszy
Trim jest obsługiwany tylko przez Windows7 a obsługuje się go tak:
http://www.benchmark.pl/testy_i_rece...ona/10925.html
Natomiast w Linuksie dysk jest trimowany w tle i użytkownik głowy sobie tym nie zawraca, natomiast problem fragmentacji nie występuje (dzięki tzw extents). Narzędzi do defragmentacji też nie ma.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 05.02.2012 o godz. 13:41
Stary 05.02.2012, 13:54   #120
Matefusz
Ciekawy artykuł.
Jeszcze wypadałoby zaszyfrować dysk TrueCryptem. Ale po analizie poprzednich postów chyba się wstrzymam... (słaba wydajność)
adata, najszybszy dysk ssd, ocz, plextor, samsung 830, samsung 840 pro, ssd, vertex 2, wybór dysku, wybór dysku ssd, wybór ssd, zakup, zakup ssd
Poradnik dla hakiera (PFO fabrini) Patrixs Off topic 15 07.11.2023 20:04
Plyty nagrane pod Xp nie dzialaja pod Vista brynjubitr Nośniki optyczne 2 09.10.2007 13:21
Jaki system pod server i do pracy grzegorz35 Off topic 12 23.05.2007 19:36
Zgon windowsa - jaki plik. Loczek Off topic 17 11.02.2005 15:36
Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! Laser Off topic 6 11.09.2002 10:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:30.
