-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   PS3 "Jailbreak" (https://forum.cdrinfo.pl/f105/ps3-jailbreak-86545/)
iopiop 02.03.2011 11:36
Mam kilka pytań jestem w tym temacie lekko nieobeznany i licze na pomoc, Czy istnieje możliwość "zrobienia czegoś" z ps3 3.56??? jeśli tak to jaka jest najlepsza opcja, i drugie pytanie takie samo tylko z softem 3,55
Pzdr
frog 27.02.2011 17:53
stalko zerknij strone w tyl i zrob to samo co zalecalem koledze. Zainstaluj CFW KMEAW 3.55
stalko 27.02.2011 17:45
Panowie jest taka sprawa konsola była oryginalnie na 3,41 i chodziła na JB Jakiś dzieciak prze kalibrował na 3,42 nieumyślenie ,Co zrobić żeby znowu było ok
frog 27.02.2011 13:39
wejdz na forum dvhk w dzial konsol tam 1 post w temacie o odpalaniu gier napisalem i podalem wszystko co potrzebne. I nie zbrikujesz sobie konsoli tym CFW. Spokojnie ;) I poraz kolejny pisze, JAILBREJK nie jest LEPSZY. Downgrade jest bardziej skomplikowana i ryzykowniejsza operacja niz wgranie CFW. Wgranie CFW to banal ;) Tworzysz na pendrive katalog PS3 w nim katalog UPDATE i tam wrzucasz pliczek PUP KMEAWa. Potem w menu konsoli dalejsz na AKTUALIZACJE SYSTEMU z PENDRIVA i to tyle ;) REszte doczytasz tam gdzie podalem
matys9 27.02.2011 13:24
Jest gdzieś jakiś porządny tutorial wgrania tego firmware, który ty podałeś (na forum jest fajny tutorial ale wgrania firmware geohota w dziale tutoriale). Czy tym samym sposobem wgrywa się też inne wersje custom FW? Możecie poratować linkami do sprawdzonych plików potrzebnych do instalacji CFW i późniejszego odpalania backupów? Czy na mojej wersji PS3 już ktoś to testował? ("Należy też pamiętać o tym, że nie wszystkie modele płyt głównych zostały przetestowane - istnieje zawsze prawdopodobieństwo bricka i należy się z tym liczyć") Jeżeli ryzyko rzeczywiście jest takie duże to chyba lepszy jest jailbreak, czy downgrade jest tak samo ryzykowny jak wgranie CFW?
frog 27.02.2011 12:44
matys oczywiscie ze Custom Firmware. Tyle ze moze nie GeoHota tylko Kmeawa se wgraj. I nic nie jest na stale. Zawsze mozesz zejsc do 3.41 jesli z jakis dziwnych powodow bys chcial albo mozesz wgrac sobie orginalne oprogramowanie jesli w koncu wygrasz w totka i bedzie cie stac na orginaly. Takze odradzamy brejka bo to zamierzchla przeszlosc ;)
Gry mozna tez uruchamiac z dysku zew. Musza byc w katalogu GAMEZ. Tak musi byc FAT32. Chociaz, przedwczoraj chyba wyszedl nowy manager z obsluga NTFS ;> Ale jeszcze nie testowalem takze nie powiem czy mozna odpalac gry z dysku NTFS czy tylko kopiowac. Chyba tylko kopiowac na wew. Narazie.. No i ostatnie. jesli masz org 3.55to juz naprawde najprostsza sprawa bedzie wgranie CFW a nie bawienie sie w downgrade ktory nie jest taki prosty i wieksze szansa ze cos uwalisz. Na CFW mozesz grac po sieci, przynajmniej poki co. Ryzyko bana oczywiscie jest. Jakie , nikt ci nie powie bo za malo przypadkow narazie bylo. Jak sie odbywa updat gry. A normalnie, uruchamiasz ja i ci odrazu wyszuka ze jest update jesli masz podpieta do neta. Jak sie robi update firmwaru to juz taka podstawa ze ci nie powiem. Wez no se cos poczytaj.
matys9 27.02.2011 10:14
Witam! Chciałbym się dowiedzieć, które rozwiązanie będzie lepsze: Instalacja Custom Firmware 3.55-GeoHot czy może kupno jailbreak a jeżeli jailbreak to którą wersję? Wolałbym jednak nie zmieniać na stałe firmware w konsoli, dlatego jestem za jailbreak:
Oryginalny PS3 Jailbreak 1.2 za 99zł
PSgroove jailbreak za 63zł
E3 Card Jailbreak za 99zł
Wystarczy ta najtańsza wersja? Czy gry wgrywa się na dysk w konsoli i potem się je z tego dysku uruchamia czy można też uruchamiać z dysku zewnętrznego, jednak musi być sformatowany na fat32? Jak robi się downgrade firmware ponieważ mam CECH-2004A - 120GB SLIM z wgranym oryginalnym firmware 3.55? Czy z jailbreak można grać przez sieć i nie ma ryzyka zbanowania? Jak odbywają się aktualizacje gier i firmware?
frog 25.02.2011 22:46
chris no wlasnie pisze wyzej w jaki MOZE sposob GeoHotowi sie udala tak szybko ta zbiorka ;> Mam nadzieje ze jesli bedzie potrzeba to Graf tez uzyska taki support. No i niech pracuje poki moze bo jak dostanie wyrok a w nim zakaz zblizania sie do kompa czy do spraw z ps3 to juz nie bedzie mogl tak hojraczyc...
chris996 25.02.2011 14:01
Napisany przez Berion (Post 1147718)
Ponadto Sony chce od Grafa 750000 euro jeśli nie zechce współpracować, która to suma może się podwoić. Myślę, że button Donate rozwiąże ten problem. GH bym nie dał, Grafowi chętnie. :)
GeoHot dzięki swojemu poparciu, z łatwością zebrał pieniądze, więc sądze, że Grafowi też się uda, mimo, że sumka jak na złotówki jest duża.
I dobrze, że wraca do pracy, może doczekamy się wreszczie Linuxa w jego wydaniu.
Berion 25.02.2011 13:36
Żali się, że zaniedbał hacking HV i generalnie zgłodniał (wiedzy ;]), ale wraca od pracy mimo iż nie ma obecnie swojego kompa.
Ten cytat mnie rozwalił:
Napisany przez Graf_chocolo
So, SONY you failed again, you took my equipment but my mind is still free and you canot control it. You failed again. They are just tools, i can get new ones and will continue my HV reversing and bringing back PS3 Linux which you took from us. If you want me to stop then you should just kill me because i cannot live without programming, HV and Linux kernel hacking :-) You know who am i and where i live, so come and get me !!! :-)
:D
chris996 25.02.2011 13:15
Angielski trudna język, więc proszę o streszczenie po polsku :P
frog 25.02.2011 12:10
Kurde ten graf to zajefista persona ;) :respect:
"Back :-) I don***8217;t have a PC at home now guys, so i will post here only when i***8217;m able. I will try to answer all your questions about HV and installing Linux. But expect some delays because as i said i don***8217;t have access to the Internet all the time.
You know guys, you will say i***8217;m totally crazy now, but i never slept better
than in the last 2 days :-) I don***8217;t know how to explain this feeling but
i don***8217;t care about those threats with jail and high money penalties, btw, SONY wants about 750.000 euros from me if i don***8217;t cooperate :-) They don***8217;t know me at all :-) I don***8217;t care about it and they might double it :-) The higher is the sum the higher gets my motivation :-) They don***8217;t understand what makes me tick. Money and even my life doesn***8217;t mean to me very much without knowledge. I have a scientific mind and the knowledge is food to my brain. Without HV, Linux and FreeBSD kernel hacking my life is meaningless.
I miss my HV terribly :-) In the last 2 days i got so ***8220;hungry***8221;
for more knowledge that i cannot control it anymore. I need knowledge and research, it has a huge meaning in my life. Jail or even death cannot hold it back anymore.
The SONY***8217;s laywer asked me why i***8217;m doing what i***8217;m doing, because of my hatred for SONY ? He cannot understand why i***8217;m doing it, because he is paid for what he does. I***8217;m not. I don***8217;t hold a grudge against SONY even now :-) Hatred clouds your mind, keeps you from more important things. I have a better use for my mind and knowledge :-)
And to prove it, i will reopen right now my HV reverse engineering page :-) And i will post my latest findings about Update Manager and BD drive here. Most of you know already that i was able to update CORE OS from Linux. And on the last weekend i tries to hel some PS3 devs with BD drive authentication and discovered some interesting stuff about it which i will post here.
And please guys, could someone post here a link to the latest version of my cloned Linux kernel. I need it. The last week i implemnted a updater for Linux and it was finished but the police got first before i could upload it. But do not fear, i have everything in my head :-) I can write it down again and show you how it works."
A jedna plota ze sprawy Geohota :
"Microsoft Donated Huge amount to Geohot for Case Against Sony? | Mobiles DNA
Can it be possible? Microsoft donated a huge amount of money to Geohot to win case against Sony? May be? There are some rumors that Microsoft has donated huge money to Geohot to defend him against Sony. Earlier also Microsoft has offered Geohot to join hands for some creative stuff on Windows Phone 7 just after Sony sued Geohot.
The information comes from a source close to the matter who must remain anonymous that in an attempt to help George win his case, and thus making it legal to hack the PlayStation 3, the company anonymously donated a large lump of cash so he could cover his court fees; remember: only 2 days had passed after Hotz requested the money and then received all of the money.
However, Geohot was able to collect enough fund in just 2 days after he opened helpline for his case. Though Geohot has a large fan base, still there seem chances that the competitor companies try to take benefit of the chance to see their rivals defeated and of course Microsoft is keen and always in favor of innovation.
The approach to shake hands with innovative minds seems to be much better rather than killing the talent. What do you think?"
Hehe oby tak bylo. Jak tak jest to Bravo Microsoft ! ;)
chris996 24.02.2011 12:45
Napisany przez Berion (Post 1147524)
Ciekawe kiedy pierwsze tego rodzaju akcje w Polsce. ;)
Póki co działania głównie są wymierzone w osoby, nie serwisy internetowe, a w Polsce na 99% nikt niczego udostępnił jako własne pliki.
Berion 24.02.2011 10:31
Graf jest z narodowości Niemcem, a tam prawo w tej materii jest niezwykle restrykcyjne. Polecam wszelkie filmy na temat inwigilacji Policai obywatela, więc wcale mnie nie dziwi że nawet po poszlakach sędzia wydał nakaz rewizji.
GH mi jakoś nie szkoda, Grafa owszem.
frog 24.02.2011 00:11
Tia udostepnil. Ale oby sie znalazly kumate glowy co beda umialy to tak wykorzystac jak GRAF :/ Szkoda goscia fest :/
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:09.
