Free MCbot ?
witam mam juz od dość dawna katę z Free MCBoot konsole używa mój syn ,mam pytanie czy możliwe jest wykasowanie format karty z poziomu konsoli ponieważ dziś po uruchomieniu konsoli okazało się że karta jest pusta There Is no data synek twierdzi że nic nie zrobił czy możliwe jest że w jakiś dziwaczny sposób sama się a formatowała ? Pozdrawiam
Ma TV PAL ale musi obsługiwać też NTSC skoro działa w kolorze ;)
Nie polecam nagrywania gier na płytkach gorszej jakości nawet jeśli działają, bo zakatujesz laser konsoli na śmierć |
mam tv panasonic taki 21" chyba :D, ale koledze gra chodzi a ma tv pal i miał kolor wiec neiwiem.
nagrałem pro streeta na innej płycie(w dodatku gorszej jakości) i ruszył. |
"tylko nagrałem nfs pro street, gta lcs i burnout dominator na pytkach emtec i staje na różowym ekranie. nagrane inne gry na plytach sony chodzą dobrze"
Odpowiedziałeś sam sobie, nagrywaj tylko na lepszych płytkach - Verbatim i Sony (TDK ponoć ostatnio się mocno pogorszyło) "a i jeszcze dlaczego w medal of honor vanguard mam czarno bialy obraz?" Gra jest NTSC a ty masz telewizor, który obsługuje tylko PAL (albo na odwrót, ale to raczej wątpliwe jeśli mieszkasz w Polsce ;) ) |
zainstalowałem już fmcb z tego kingstona i hula wszytko :D
tylko nagrałem nfs pro street, gta lcs i burnout dominator na pytkach emtec i staje na różowym ekranie. nagrane inne gry na plytach sony chodzą dobrze . a i jeszcze dlaczego w medal of honor vanguard mam czarno bialy obraz? |
Zależy od wersji modułu USBD.IRX. Starocia miały problemy z FAT32, obecnie to jest nawet odwrotnie.
no dobra zainstaluje od nowa .
mam pendrive kingston data traveler I 1GB i sformatowałem go pod FAT16. Wcześniej był na FAT32 i dlatego nie czytal go ulelf? |
Instalacja z płyty to kiepski pomysł. Zwykle instalator nie znajduje zewnętrznych zasobów.
"restore configuration"? Że co? ;] Zmienić pendrive'a i/lub zaktualizować uLE jeśli masz jakąś prehistoryczną wersję (najnowszy to 4.42a). |
problem
siemka
robiłem wszystko według instruckcji i gdy zainstalowałem FMCB nie mam ESR ani SMS. w menu mam : Browser,Launch Disc,restore configuration. dodam jeszcze że podczas instalacji pokazały mi się 2 okienka że nei mam plików do usb i boot, jednak one były. uLelf nie wykrywał mi pendrive dlatego instalowałem z DVD. co zrobić by ulelf wykrywał pena? trzeba sformatować pod FAT a nie jak miałem wcześniej FAT32? |
Jeśli komuś to pomoże, to sposób o którym wspomniałem w swoim pierwszym poście zadziałał (uprzednio potraktowałem iso programem podanym przez SMBA, dzięki :)). Wszystko działa jak należy, obraz nie skacze i jest w kolorze. Jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie i wszystkie odpowiedzi : )
Wejdz sobie tutaj:
http://psx-scene.com/forums/f164/esr-public-beta-58441/ Ściągnij wersje 9B rozpakuj przekopiuj potem na karte pamięci,ustaw dobrze FMCB tak żeby ESR był widoczny w menu akurat ten co skopiowałeś i uruchamiasz program robi sie czarny ekran, potem już wkładasz gre(sptachowaną esrpatcherem) i jedziesz tzn grasz :PPP Tylko nie pamiętam który esr startuje odrazu w sensie po tym jak włożysz płytke bo dawno nie używałem :PPP |
Ja mam wrażenie że on chce tak uruchomić gre z browsera, albo po prostu po włożeniu :D Dla tego @tricky musisz miec jeszcze program esr i jego uruchamiasz dopiero potem wkładasz swoją zaczarowaną płytke z grą :)
Programy mają w głębokim poważaniu to co jest w SYSTEM.CNF. I tak zawsze ustawiają swoje.
Program modyfikuje ELFa. Porównaj hex edytorem przed i po. ;] Gdyby wystarczyło zmienić jeden string to by wystarczyły bardzo proste loadery. |
Ten patcher modyfikuje chyba tylko jedną linię jednego pliku z konfiguracją ;)
system.cnf: Kod:
BOOT2 = cdrom0:\SCUS_XXXXXXCytat:
Miałem 3 CRT z czego tylko ten najstarszy do dziś działa bez problemów ale niestety nie obsługuje NTSC... a na LCD HD gry w SD wyglądają zwyczajnie brzydko. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:04. |
