-   -   [ARTYKUŁ][PS2] FreeMCBoot i ESR (https://forum.cdrinfo.pl/f106/artykul-ps2-freemcboot-esr-79552/)
Katroll 16.09.2009 22:54
Ps 2 slim pomocy
No to tak chcialem sie dowiedziec czy free mcboot dziala na wersji 90004 8d cb Jesli tak to prosze o porady jakies?
A drugie pytnie jesli nie działa to czy kiedyś bedzie mozna fmc odpalic na tej wersji??prosze o szybkie odpisywanie
beler 16.09.2009 13:32
konsolke mam nowa ze sklepu ktura kupiłem tydzien temu płytki nagrywam Alcoholem 120% na plytach sony nagrywarka atapi DVD a Dh20ap nawet nie wiem co to za firma
Berion 15.09.2009 23:17
Źle to interpretujesz - to chodzi raczej o temperaturę bo co ma do rzeczy ponowna instalacja FMCB? C oma FMCB do uruchamiania kopii gry itd.? Nic, absolutnie nic. Jak już to ESR, ale to też tylko zwykły zew. program.
Masz kiepska nagrywarkę/kiepskie płyty/słaby-brudny laser itd. Poczytaj o nagrywaniu - problem tutaj tylko w tym leży.
beler 14.09.2009 22:06
witam wszystkich
pisze tutaj zeby nie zakładac nowego temtu
mam taki problem z freeMcBoot 1.8b
instalacja przebiega bez problemowo wszystkie giery chodza do momentu gdy koncze gre wylanczam konsole z sieci gdy znow chce zagrac podłanczam do pradu włanczam gre i pozostaje rózowy obraz i nic dalej sie nie dzieje
zeby grac musze za kadym podłaczeniem konsoli instalowac na nowo FMB 1.8b czy u was tez tak sie dzieje czy tylko u mnie ? jas jakis sposub na to
a tak propo czy dzialaja wam te gierki na ESR:
max Payne
i cała seria Splinter Cell
czy one sa nie kontabilne z ESR gry załaczaja sie normalnie ale gdy wciskam start zeby zagrac albo X to sie robi rózowy ekran
fubu1986 06.09.2009 19:51
tak jest, plik jest na dysku. ehhh nie jest mi pisane skorzystac z USBA
Berion 06.09.2009 18:45
Czyli ten plik masz na dysku? No to w takim razie nie mam fioletowego pojęcia.
fubu1986 05.09.2009 23:01
nic z tego, dalej to samo, nie ważne nawet czy jest podpięty dysk do usb czy nie. ehhh ciężki orzech do zgryzienia :/
Berion 05.09.2009 22:18
ul.cfg jest generowany przy wgrywaniu gier. Także tak, o ten plik. Nie ważne co Ci się wydaje. Usuń i sprawdź. A nóż widelec to jego wina (bo czerwony ekran USBA sugeruje raczej coś w rodzaju debug info - informacja dla usera, że coś mu nie pasuje). Kto to wie. Sprawdź.
fubu1986 04.09.2009 11:32
plik ten jest generowany przy wgrywaniu gry na dysk/pendriva ? czy chodzi ci o ul.cfg?jeśli o nim mowa to mysle że jest poprawny, wgrywałem 3 różne gry.
Berion 04.09.2009 10:29
Plik, w którym zapisana jest lista gier. ;] Jak go nie masz to nie zobaczysz żadnej gry na liście, jak jest niepoprawny to nie wiem co się dzieje. ;]
fubu1986 03.09.2009 22:24
co masz na mysli mówiąc czy mam konfig z listą gier poprawny? Próbowałem na przemian różnych USBA jakie mam na kompie i nic... za każdym razem to samo.
fenomen jakis, nikt nie ma pojęcia co sie mogło stac, ja tez przeszperałem masy stron ww i nie znalazłem sensownych informacji lub podobnego problemu ... :(
Berion 03.09.2009 21:53
Wiem, umiem czytać. ;] Tak tylko przy okazji napisałem.
Napisany przez fubu1986 (Post 1045009)
Berion usb advance wrzuciłem do folderu BOOT za pomocą uElfa, i pózniej podlinkowałem go w konfiguratorze tak aby był w menu głównym.
Zrozumiałem, że skopiowałeś go nie samemu z poziomu uLE tylko jeszcze przed instalacją na PC. No nie ważne już teraz.
powiem Ci jeszcze że tydzien temu uruchamiałem w ten sam sposób USB advance i działało, miałem wtedy starszy FMCB, dzis wgrałem sobie 1,8b i lipa, na drugiej karcie wgrałem starszy FMCB i również to samo, czerwony ekran, dokładnie jak na filmiku wyżej ...
Hmm To z tego wniosek że coś jest nie tak z USBA. A konfig z listą gier masz poprawny?
Ja się jeszcze nie spotkałem z takim problemem i raczej nie ma on nic wspólnego z FMCB.
fubu1986 03.09.2009 21:29
tak własnie cały cały czas teraz próbuje, uruchamiam uElf,z niego usb advance który znajduje sie na karcie pamięci, i dalej za kazdym razem jest to samo co na filmiku który zamiesciłem wyżej ... spotkał sie ktos z czyms takim?
aha berion dodam ze nie mam modchipa, tylko FMCB na karcie pamięci i to wszystko ... masz na to jakąs rade?bo ja juz wysiadam ... :(
Berion 03.09.2009 20:29
Napisany przez fubu1986 (Post 1044952)
[...] więc zeby pojawił sie w menu głównym musze go podlinkowac tak? [...]
./INSTALL/APPS/ czy ./INSTALL/ ?
Czegoś tutaj nie rozumiem. W mc0:/BOOT/ pojawią się tylko programy wrzucone do ./INSTALL/ i odpowiednio nazwane (z tego co kojarzę to FMCB je podlinkuje). Skąd tam USBA?
ale gdy próbuje go włączyc poprzez Uelf'a wyskakuje graficzka elegancko USB ADVANCE za chwile czerwony obraz i kupa, nic, zawiesza sie
Nie mam pojęcia. Niektóre modchipy z włączonym macrovision powodują zwiechę na czarnym ekranie przy starcie USBA.
Po za tym niektóre aplikacje nie działają poprawnie uruchomione z OSDh, dlatego dla pewności zawsze lepiej jest najpierw uruchomić uLE a potem z niego inny program. Np. Memory Card Annihilator zawiesza się przy robieniu obrazu karty jeśli zostanie uruchomiony z OSDh (czyli tzw. "menu" FMCB).
fubu1986 03.09.2009 19:31
spróbowałem uruchomic usb advance z dysku po tym jak włączyłem ulElfa i wyciągnąłem karte pamięci i to samo, za kazdym razem, próbowałem juz usb advance z wielu zródeł, zawsze to samo, wczytuje sie i za chwile to co na filmiku ... nie mam juz pojęcia co mogło sie stac, moze to byc przez FMCB 1,8 ? ale wątpie ... :(
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:41.
