-   -   [ARTYKUŁ][PS2] FreeMCBoot i ESR (https://forum.cdrinfo.pl/f106/artykul-ps2-freemcboot-esr-79552/)
ffgriever 17.09.2012 13:16
Berion, zauważyłeś, że on pisze o podwójnym obrazie? Nie ma możliwości, żeby ESR wywołał coś takiego. Problem musi pochodzić od telewizora. Pewnie człowiek próbuje odpalić gry NTSC na telewizorze, które tego formatu nie obsługuje, lub obsługuje go źle. Echo może występować przy problemach z odczytem, ale nie powinno być to echo jako takie, tylko zwykłe przerywanie i powtarzanie bufora. Najprawdopodobniej te problemy są powiązane i problem jest właśnie w TV. Na początek niech sprawdzi, czy telewizor obsługuje wejście RGB (a jeśli to LCD, to czy obsługuje component) i niech kupi odpowiedni kabel. A póki co, niech używa tylko gier PAL, a nie piratów w NTSC.
Berion 16.09.2012 01:42
Jeśli załączenie tej opcji nie pomaga to raczej nic już się nie da zrobić. ESR nie ma stuprocentowej kompatybilności ze wszystkimi grami. Być może to jedne z tych gier.
Zostaje Ci swapowanie albo uruchamianie tych gier przez siec (SMB) lub z HDD (IDE/USB).
Jak czegoś nie łapiesz to pisz. ;]
biboy100 15.09.2012 00:26
Napisany przez Berion (Post 1222228)
Kiedy ja już napisałem. ESR. Uruchom grę z włączonym odczytem asynchronicznym.
No własnie mam wersje gui i wybieram opcje use synchonyzus mode ale no niestety jak do tej pory miałem rozne problemy a ta opcja nic nie daje rownie dobrze mogła by nie istniec , chyba ze cos robie nie tak , do tej pory miałem psp tam sobie całkiem niezle dawałem rade a na ps2 jestem nowy czytałem poradniki z fmcb ale jeszcze nie wszystko łapie.
Berion 14.09.2012 19:01
biboy100 14.09.2012 15:40
No własnie miałem nadzieje że mi ktoś powie czego to jest wina:)
Berion 14.09.2012 12:35
Co to ma wspólnego z FMCB? Kopie gier uruchamiasz za pomocą ESR. Poczytaj o jego wersjach i opcjach, która do czego służy. ;] Spróbuj na włączonym odczycie asynchronicznym.
biboy100 13.09.2012 21:57
Witam mam dość dziwny problem otóż niektore gry wypalone na verbatim -r działajami idealnie z kolei inne maja np podwojny obraz lub podwojny dzwięk :D to znaczy np napisy widze 2 krotnie albo dzwięki słysze np hello/ello ale tylko w nie ktorych grach tak sie dzieje probowałem nagrywac roznymi predkosciami ale zawsze tak samo dlatego nie rozumiem dlaczego pewne gry chodza idealnie a inne nie
Berion 10.09.2012 14:11
Lipna, podrobiona karta. Nic z tym nie zrobisz.
watergate 09.09.2012 17:08
Mam problem z instalacją FMCB (v. 1.8) na kartę pamięci. Nagrałem FMCB na pendrive, do którego dostaję się przez nagrany na CD LaunchELF. Po uruchomieniu FREE_MCBOOT.ELF, wszystko gra. Pokazuje mi się ekran, na którym mogę wybrać opcję instalacji. Jednak gdy wybieram "normal install", pojawia się komunikat "Failed to open DVDELF". Próbowałem ściągać DVDELF.bin z sieci i kopiować go do INJECT, jednak efekt jest taki, że w najlepszym wypadku, instalacja zacina się na etapie "Decrypting DVDELF" czy coś w tym stylu. Mam przerobioną PS2 fat, SCPH 39004. Karta pamięci 8 mb, niby Sony, ale kupowana dawno temu na Allegro, więc kto to może wiedzieć? Jest jakiś sposób, by zainstalować FMCB?
Kolekcjoner 22.08.2012 13:11
biboy100 przecież Ci napisałem, że posiadam te gry i działają pięknie. A gram z HDD i musiałem przed pierwszym savem wybrać odpowiednią opcje w Open loader żeby gra się nie zawieszała.
Jeśli grasz z płyty to teoretycznie powinno wszystko być ok.
biboy100 22.08.2012 13:07
Ok innawersja załatwiła sprawe działa bez problemow tylko valkyrie profile 2 sie zawiesza w trakcie gryy czytałem ze z ta gra ogolnie sa problemy czy uadło sie komuś grać w to przez free mc boot ?
Kolekcjoner 20.08.2012 19:28
biboy100 problem leży tylko i wyłącznie w laserze. Wymień na nowy. Sam posiadam te gry, które wymieniłeś i działają wspaniale zarówno z płyty jak i HDD.
Chyba że posiadasz gry ściągnięte z neta to się nie dziw że źle chodzą. Zazwyczaj w sieci krążą kiepskie kopie. Lepiej zaopatrz się w oryginał.
biboy100 20.08.2012 18:35
To znaczy probowałem wypalic ja kilka razy na verbatim -R i zawsze to samo , ktoś mi doradzał zeby zwiększyć prędkosć nagrywania z 4x do 8 to coś zmienia ?
Berion 20.08.2012 17:23
Jeśli płyta jest dobrej jakości i dobrze wypalona to załącz tryb synchroniczny.
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...R/strona11.php
Jeśli to nic nie pomoże to musisz się z tym pogodzić, że z płyty z tą grą na ESR tak już będzie. ;]
biboy100 20.08.2012 17:07
Witam mam problem , a dokładnie posiadam 3 gry Valkirie profile 2 - gra zacina mi sie na filmikach i nie da sie grać dalej
Final fantasy 12 i star ocean 3 - normlanie przeleca kolory i zawieszaja sie na czarnym ekranie dodam ze inne gry chodza mi normlanie np okami , bardzo prosiłbym o jakąs porade .
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:39.
