-   -   [ARTYKUŁ][PS2] FreeMCBoot i ESR (https://forum.cdrinfo.pl/f106/artykul-ps2-freemcboot-esr-79552/)
lukaszek83 07.03.2012 21:40
Ni hu hu nie jarze po angielsku i nie wiem co i z kąt pobrać.
Udało mi się ściągnąć tą wersję 1,8c ale jest błąd podczas instalacji:-(.
Berion 07.03.2012 21:32
Jest jakiś program do wypakowywania zawartości ROM0 z dumpa, ale widziałem go tylko w postaci kodu źródłowego i nie pamiętam już nazwy.
Poszukaj w guglu packi ze wszystkimi DVDELF.BIN dla każdego regionu MG albo uruchom Radshella i skopiuj sobie:
Kod:
radshell copy rom0:/DVDPLE mass:/
//Albo cp lub cf. Nie pamiętam już dobrze składni, przeczytaj w readme.
Na Twoim miejscu jednak olałbym to i użył nieoficjalnego instalatora wersji 1.8c. GUI jest oparte o te z 1.7 (ponieważ 1.7 był ostatnią otwarto źródłową wersją), ale wgrywa już samodzielnie podpisany FMCB 1.8c z PS3MCA Tool.
Na dodatek będzie działać na wszystkich modelach PS2 ze wszystkich regionów (nowość w 1.8c).
Wszystko co przeczytałeś w tutorialu odnosi się też do tego instalatora i FMCB 1.8c (za wyjątkiem strony o instalacji crossregionalnej i konieczności posiadania DVDELF.BIN dla konsol fat jeśli nie chcesz aby zajmował 1.5MB).
lukaszek83 07.03.2012 20:33
"Tutaj można wrzucić moduł DVDPLx wyjęty ze swojego EROMu (czyli należałoby zdumpować bios konsoli i go rozebrać). Ze względu na fakt, że są to pliki chronione prawem autorskim nie mogę ich zamieścić na stronie. DVDPLx jest unikalny dla każdego regionu Magic Gate - dla naszego będzie to DVDPLE. Plik ten nie jest niezbędny podczas instalacji, ale jeśli go użyjemy to dość znacznie zmniejszymy ilość zajmowanego miejsca przez exploit na karcie. FMCB poszukuje go pod nazwą DVDELF.BIN." Jak to zrobić??? Mam zgrany bios z konsoli tylko nie wiem jak wypakować z niego DVDPLE.
skuter6 09.02.2012 08:08
Napisany przez seca03 (Post 1199475)
Panowie poszukuję obrazu zgranego z karty z mcboot i tak aby filmy mozna było oglądać wgram przez program MEMORY CARD ANNIHILATOR
bo posiadam 1 karte z mcbotem ale brak jest tam do ogladania aplikaci pozdrawiam
tak jak zapodam na pendraiva i za pomoca programu MEMORY CARD ANNIHILATOR wgram ale potrzebuje tez z
MEMORY CARD ANNIHILATOR mcboota
Potrzebujesz sms-a, to jego musisz wrzucić na kartę lub pendriva, a później w konfiguracji ustawić, aby był w menu lub launchelf-em uruchamiać. Tylko on jest potrzebny do oglądania filmów, całej reszty nie trzeba ruszać jak działa!!!
Berion 08.02.2012 20:41
FMCB wgrany z obrazu z innej karty nie będzie działać na Twojej karcie pamięci.
Posty prosimy pisać w języku polskim, a nie suahili.
seca03 08.02.2012 17:16
Berion 25.01.2012 20:14
Nie rozumiem tego co napisałeś. :)
Podałem Ci ścieżki które sprawdza ESR mc card lub GUI po wybraniu opcji LaunchAPP. Jeśli nie znajdzie pierwszej, poszuka drugiej, jak jej nie znajdzie to nic nie uruchomi bo nie ma skąd. Więc, wrzuć pod którąś uLE, czyli zrób folder na karcie pamięci BOOT i wrzuć do niego uLE nazwanego BOOT.ELF. Trzeci raz to maglujemy. :P
Alucard1989pl 25.01.2012 16:49
w grę wchodziło by "mc?:/BOOT/BOOT.ELF", jak dobrze pamiętam selectem się chyba tak ustawiało(ale nie pamiętam jaki to ma być "priorytet")
Berion 25.01.2012 12:31
"mc?:/BOOT/BOOT.ELF" lub "mc?:/B?DATA-SYSTEM/BOOT.ELF".
Alucard1989pl 25.01.2012 11:47
Właśnie w esr path i osd mam ścieżkę do mc1:/BOOT/ESR-GUI_Test2.elf więc tj mówisz po wsadzeniu kopii np. crasha 4 wrath of cortex mi idzie z auto lub ewentualnie po włączeniu z browsera(menu) esr :). Tylko jak ustawić by włączał się uLaunch gdy daję Launch APP i więcej mi już nie potrzeba ;)
Berion 25.01.2012 11:25
Prawdopodobnie masz taką wersję wpisaną do ESR Path. :P Jeśli w np. w OSD Item i ESR Path masz to samo (innymi słowy, prowadzą do tego samego pliku) no to nie widzę tutaj nic nadprzyrodzonego. ;)
Alucard1989pl 25.01.2012 11:12
Płyty mi weryfikuje i uruchamia, jak dam Launch OSDSYS to resetuje ps2, ale nie chcę mi się włączyć np uLaunch jak daje Launch APP. Trochę się w tym gubię więc nie irytuj się Berion :). Podpowiedz mi jak mam ustawić w tym ser-gui ścieżkę tak by przy Launch APP włączał się uLaunch.elf :). Najlepiej było by gdybym ci pokazał swój SYS-CNF bo jeszcze coś popieprzę i będę miał tj ostatnio :x
Berion 25.01.2012 10:42
Napisany przez Alucard1989pl (Post 1197755)
Tak zrobiłem jak wyżej napisałem i działa :), ale zostawiłem esr direct off, direct i mcard, gdyby się coś stało :).
Nie wiem czy Ty rozumiesz co ja napisałem ;]
Tak zrobiłem jak wyżej napisałem i działa , ale zostawiłem esr direct off, direct i mcard, gdyby się coś stało .
Na pewno nie działa tak jak Ty chciałeś tego kilka postów wstecz, czyli uruchamiania ESR GUI po włożeniu płyty i zweryfikowaniu jej przez napęd bo co wkleiłeś to jest część skryptu odpowiedzialna za to co się wyświetla w menu OSDh (i tutaj konkretnie druga pozycja na liście (licząc browser i system configuration z oryg. OSDSYS to czwarta, zakładając, że pierwszy a więc trzeci wpis prowadzi do prawdziwego pliku)), czyli lista programów... :sciana:
Alucard1989pl 25.01.2012 10:11
Napisany przez Alucard1989pl (Post 1197732)
Gdybym zrobił tak:
Kod:
name_OSDSYS_ITEM_2 = ESR
path1_OSDSYS_ITEM_2 = mc1:/BOOT/ESR-GUI.ELF
path2_OSDSYS_ITEM_2 =
path3_OSDSYS_ITEM_2 =
To podczas włożenia do napędu kopii zapasowej pokaże mi się ESR w wersji GUI i wtedy będę mógł wybrać czy chcę uruchomić grę, osdsys czy ewentualnie jakąś inna aplikację?
SMBA 25.01.2012 00:20
Dobrej, ale nie swietnej... Mowilem - wyjustuj te napisy na przyciskach, to jest niedopuszczalne...
Sam się wyjustuj :P
Może wyglądałoby lepiej na pierwszy rzut oka, ale IMHO przez justowanie WYRAZÓW byłoby mniej czytelnie.
Edit: Ahhh... zła strona, możecie przenieść do śmietnika.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:29.
