Stary 21.12.2011, 14:03   #271
artur111bartek
Data rejestracji: 02.06.2011
artur111bartek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zgodnie z obietnicą :
1.testy płyty , której nie odtwarza stacjonarny LG370
2. test innej płyty , której też nie odtwarza stacjonaryn LG370
(to miejsce zakreślone żółtym na 1-szej focie to niechcący nacisnąłem "otwórz" płytę ale zamknąłem , zrobiłem drugi test był taki sam za wyjątkiem tego "spadku" , omyłk. skasowałem go, daję ten):
Poczytałem trochę , ale proszę o pomoc przy interpretacji i radę ( to "czerwone " na środku w okolicach zmiany warstw na dolnych fotkach nie wróży nic dobrego ... tak mniemam)
P.s. proszę o korektę postu tak by wyglądał jak należy - pierwszy raz wstawiałem pliki png nie używając code w nawiasach.
Ostatnio zmieniany przez artur111bartek : 21.12.2011 o godz. 14:59
artur111bartek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.12.2011, 14:07   #272
Napisany przez artur111bartek Podgląd Wiadomości
testy są ....tylko jak dodać pliki png? w code brać?
http://forum.cdrinfo.pl/f45/wstawian...o-posta-68803/
Stary 21.12.2011, 14:53   #273
artur111bartek
spróbuję potem tak wstawić.
p.s.
dzięki
Stary 21.12.2011, 15:25   #274
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Jeśli chodzi o odtwarzanie filmów BD 1:1 w LG, to najlepiej właśnie przepuścić całość przez BD Rebuildera. Nie trzeba robić kompresji. Można ustawić własny rozmiar i wtedy program zrobi tylko demux i ponowny mux materiału. Co do płyt dwuwarstwowych to jedynie Verbatim, Sony i TDK nadają się do tego i to najlepiej nagrywane Litkiem, bo LG nagrywa DL o wiele gorzej.
Stary 21.12.2011, 17:35   #275
artur111bartek
Napisany przez Ricki Podgląd Wiadomości
Jeżeli można ustawić własny rozmiar to moze to wszystko walnąć BDRebuiderem tylko wpisać np 41 GB?
Robił ktoś tak? Kurczę , gdzie to wpisać?
Stary 21.12.2011, 18:38   #276
Ricki
Settings>Setup>Custom Target Size. Następnie Settings>Output Options>Custom Target Size
Stary 21.12.2011, 19:57   #277
artur111bartek
No fakt.
A w "Encoder Settings" i nigdzie indziej już nie ruszać nic?
Stary 21.12.2011, 20:28   #278
Ricki
No fakt.
Zaznaczasz tylko to co napisałem i wpisujesz rozmiar wynikowy na przykład 50000 i to wszystko. Cały materiał będzie rozłożony i ponownie złożony beż żadnej kompresji.
Stary 21.12.2011, 21:50   #279
artur111bartek
Tak sądziłem ,ale wolałem spytać .
A może ktoś po amatorsku powiedzieć co wynika z obrazków załączonych wyżej?
p.s.
dziękuję wszystkim za pomoc .
Stary 21.12.2011, 22:11   #280
1. wgrać nowy firmware CL0K lub PL01.
2. nagrywać DL Panasonic, Sony, Verbatim.
Stary 22.12.2011, 15:17   #281
artur111bartek
Tak już na koniec: mam plik PL01.BIN (fw pl01 dla ihbs112 z listopada 2011 ) 2048 kb , uruchamiam go jako administrator czy co?
Sorki ale nie chce sie potem bujac z poprawkami itd . Wolę od razu porządnie.
A płyty Verbatim zakupione. Testy zamieszczę.
Stary 23.12.2011, 01:56   #282
artur111bartek
Wychodzi ,że trzeba aktualizować tym : Flash_Utility-6.0.1.
Chyba że to jest do zapisania tego softwaru jaki mam ..... ?
kurczę , cieżko w dzisiejszych czasach nie być informatykiem ,
nawet z pomocą :
http://forum.cdrinfo.pl/f107/liteon-...3/index17.html
.... najpierw wcisnąć w tym programie "write flash" , ale potem?
co z plikiem PL01.BIN robić?
Ostatnio zmieniany przez artur111bartek : 23.12.2011 o godz. 02:25
Stary 23.12.2011, 09:56   #283
Na początku robimy kopię naszego firmware.
Naciskamy --> Read Flash i zapisujemy.
Następnie wgrywamy PL01.bin naciskając --> Write Flash.
Stary 23.12.2011, 16:59   #284
rafalopl
Data rejestracji: 23.12.2011
rafalopl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problemy z nagrywaniem BD
Mam problem z nagrywaniem BD50 firmy Omega. Mam nagrywarkę do BD firmy LG model BD06 płyty OMEGA 25 nagrywa bez problemu przy nagrywaniu BD50 na samym początku wywala błąd 122 nie wiem w czym problem.
Mam również problem z przerobieniem niektórych BD z 50 na 25. Część przerabia się O.K bez problemu a część np: pod koniec przerabiania zatrzymuje się i nie idzie nic dalej jakby jakaś blokada.
Może ktoś pomoże.
rafalopl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.12.2011, 20:03   #285
borejek3
Data rejestracji: 05.02.2006
borejek3 ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
Czy mógłby ktoś opisać poprawną konfigurację BDRebuider'a, włącznie z innymi potrzebnymi do niego narzędziami tak aby był gotowy do kompresji filmu z ~50GB na ~25GB. Do tej pory pracowałem na DVDFab-ie ale nie wszystkie filmy mi kompresuje. Walczę do dzisiaj z kompresją Gwiezdnych Wojen, czas i pora w końcu zrobić tę kompresję.
borejek3 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
blu-ray, nagrywanie, nagrywanieblu-ray, poradnik blu-ray
podczas nagrywania plyt dvd nagrywarki sie wieszaja tarnowitz Napędy optyczne DVD 28 27.05.2005 16:58
"zawieszanie sie" procesu nagrywania Mjoker Napędy optyczne CD 5 12.06.2004 14:42
Pare pytan na temat plyt DVD i ich nagrywania Radaar Napędy optyczne DVD 6 20.03.2004 18:10
restart komputera podczas nagrywania plyt MiNos Napędy optyczne CD 3 29.02.2004 01:51
Frustrujacy problem nagrywania plyt pod W2K Proff. mrdeath Napędy optyczne CD 2 26.02.2003 12:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:44.
