-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Blaupunkt DX mapa PL GPS (https://forum.cdrinfo.pl/f11/blaupunkt-dx-mapa-pl-gps-50735/)
robwawa1 21.02.2006 23:41
Napisany przez Yetixxl
@robwawa1 na jakiej płytce masz kopie?Merc jest wybredny jeśli chodzi o rodzaj płytek(kopie map) nie wszystkie dobrze czyta.
Jedną mam na Verbatimie i ja do pewnego czasu czytał ok, druga mam na TDK nie czyta, trzecia na Hawku ładuje płytkę do 100% ale nic potem nie można zrobić tak jakby się zawieszał
Yetixxl 21.02.2006 23:02
robwawa1 21.02.2006 22:44
dzięki bo ma jakiś obraz 315 mb i nie wiem czemu taki duży? A czy ktoś odpalał kopie w Mercedesie na navi COMAND 2.0! U mnie raz chodzi płyta a raz nie, albo załaduje płyte a nie mozna wpisać adresu i tym samym zaplanować trasy! Czy ktoś próbował odpalać w tej navi?
Yetixxl 21.02.2006 21:12
Napisany przez robwawa1
dobra sorki, chodzi mi o obraz płyty balupunkt dx, czyli ile miejsca zajmuje na płycie CD-R - POLSKA < CZECHY 2005-2006
130 MB.
robwawa1 21.02.2006 17:37
Dr4goNPL 21.02.2006 17:34
Ile Mb Zajmuje Prawidłowy Obraz Płyty Polska 2005-2006!
Eeeee..... jakiej znowu płyty Polska 2005-2006? Czegoś tu nie rozumiem. Ta dyskusja dotyczy mapy Blaupunkt DX. Mógłbyś się jaśniej wyrazić?
robwawa1 21.02.2006 16:04
Ile Zajmuje Pamięci
Witam!!!
Dzięki Za Odpowiedz!!!
+++LeWaP+++ 21.02.2006 14:53
jeżeli jest tak jak mówisz to proponuję udać się na giełdę samochodową i/lub elektroniczną tam zawsze są magicy od tego typu spraw i jeżeli tam ci nie pomogą to raczej nikt juz nie da rady
najlbliżej mnie jest giełda we Wrocławiu... polecam
wygląda na to że z jakiegoś innego powodu niż standardowy (wyciągnięcie kasy od klientów na nowy model urządzenia), został zmieniony standard zapisu tych map...
ps. możesz też spróbować poszukać w autogiełdzie lub skontaktowac się z kims kto sie zajmuje bezpośrednio GPS-em np. firmy ochraniarskie
ja juz nic więcej nie wymyśle
pozdrawiam i powodzenia !
wp-33 21.02.2006 12:46
Jest to nawigacja BLAUPUNKT napis na niej Radio navigation system. produkowana ona była do końca 1999r. Od stycznia 2000r nawigacja ma jeszcze napis MFD i jest do takich samych płyt tylko z napisem DX. Płyty są firmy TELE ATLAS Travel Pilot DX.
Zarówno starszy typ jak i nowszy wygląda identycznie pokazuje identyczne funkcje wszystko na ekranie jest identyczne. Problem w tym ,że firma nie wydała i nie wyda mapy Polski do starszego systemu, są tylko mapy Polski DX. Słyszałem, że różnica polega na innym szybszym procesorze i podobno innym oprogramowaniu. Podobno ktoś zajmuje się przerabianiem.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
+++LeWaP+++ 21.02.2006 08:54
witam
masz moze producenta tego GPSu, jakiś model?
Czym rożnią się te "płyty DX" których bys chciał używać od tych co już działają? Czy to nie jest czasami ten sam rodzaj nosnika tylko może inny format zapisu? lub inny producent softu z mapą?
jeżeli chodzi o fizyczna obsługę innego rodzaju płyt to to raczej odpada ;)
pzodr
wp-33 20.02.2006 10:35
nawigacja
Posiadam nawigację w samochodzie Volkswagen Passat z roku 1999. Nawigacja jest na płyty Tele Atlas Travel Pilot. Nie działa na płyty DX. Co zrobić gdzie się udać aby ją przystosować do płyt DX lub żeby działała z jakąkolwiek mapą Polski.
^Roger^ 15.02.2006 15:15
Witam,
Czy jest szansa, aby ktoś zamieścił tutaj przepis albo przykładowy adres gdzie można znaleźć jak zrobić aby mieć lektora w języku polskim? Może ktoś z was ma taką dostosowaną wersję z polskim lektorem? :) - wszystko oczywiście w celach edukacyjnych.
Pozdr.
Ghost_mode 05.02.2006 13:30
Napisany przez pithe1
wypalone 4x, na profilu safedisc 2/3 alcohol 120
włączona korekcja EFM
nagrywara hl-dt-st gsa 4163b(LG), no i nie działa co robić ?
Przeczytaj post nr 104 w tej dyskusji na poprzedniej stronie !
Sytuacja identyczna, ile razy można pisać to samo :bicz:
A najlepiej przeczytaj szczegółowo cały ten temat.
pithe1 05.02.2006 12:23
Płyta Blaupunkt TravelPilot2004/2005
Jednym działa a jednym nie Mi niedziała ta kopia gdy włoże wyskakuje mi błąd czytania a może
nagrywarka lite-on dvdrw sohw-812s będzie lepsza
dymek1972 27.01.2006 17:44
i oto chodzi dzięki!!! :D
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:56.
