Stary 27.06.2011, 21:22   #1546
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
No jeżeli tak sprawa wygląda to wrócimy do tematu za tydzień.
Na odległość się wszystkiego nie przewidzi, a zlecenie ważna rzecz
Stary 08.07.2011, 16:35   #1547
ironbyq
Data rejestracji: 25.03.2011
ironbyq w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam.
Złożyłem sobie komputer, częściowo z nowych elementów, częściowo z używanych:
AMD Phenom II X4 955 Black Edit;
Cooler CPU - AMD box; - nowy
GIGABYTE GA-MA770T-UD3;
Patriot DDR3 Dual Chanel 2x2GB 1600 9-9-9-24 Gaming;
Sapphire RADEON HD5670 512M DDR5;
DVD-REC SAMSUNG SH-S223;
Samsung HD103SJ 1000GB;
Chieftec 500W (GPS-500AB-A); z roku 2007;
Cooler Master Elite 332 Black Mode;
Myszka Logitech MX518 USB 1800DPI;
Klawiatura zwykła za 20pln
Zastanawiam się nad wymianą zasilacza i coolerem CPU. Jakieś propozycje?
To komputer ogólnego zastosowania, mało gram, więcej pracuję.
ironbyq jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.07.2011, 16:54   #1548
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
jeśli mało grasz a więcej pracujesz itd. to może warto zastanowić się nad cichym zasilaczem, karta pasywnie chłodzoną i wygodna klawiatura
Stary 08.07.2011, 18:00   #1549
ironbyq
Klawiatura - jak mi zacznie przeszkadzać to zmienie, to chyba njamniejszy problem. Karta chodzi naprawde cicho. Zresztą ten model ma chyba jeden z najlepszych stosunków wydajności do ceny i kupiłem ją za jakieś 170pln. Szkoda mi jej wymieniać. Zasilacz ma 4 lata i trochę się boję, nie wiem czy słusznie. Wiatrak na CPU choć nowy to szumi co wkrótce być może zacznie mnie irytować... Wymyśliłem jeszcze drugi dysk do mirroringu lub może jakiś 500GB na usb do backupu i przenoszenia danych. Co wy na to?
Stary 08.07.2011, 19:35   #1550
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Zasilacz na Seasonica a do backupu albo dysk, albo nagrywarkę BR.
Stary 10.07.2011, 16:16   #1551
Kris
Nikoniarz
No to zaszalałem.
Zmieniłem FSB na 400 MHz, VCore na 1.160. Pamięci DDR2-800 1:1. CPU-Z pokazał 3200 MHz.
Temperatura w bezczynności - 48/50
Temperatura w stresie - 59/60
Przetestowane programem do mapowania tonów (HDR).
Niepokoi mnie, że w stresie CPU-Z pokazuje mi napięcie 1.080V. Nie za mało? :/
Stary 11.07.2011, 01:28   #1552
sobrus
Jukebox Hero
No i fajnie
Troche za mało pokazuje, ale z drugiej strony lepiej mało niż dużo W idlu speedstep powinien sam obniżać napięcie, ale w stresie... może to jakiś vdrop?
Przetestuj stabilność orthosem i occt. 3200Mhz dla tego procesora to raczej niedużo, a pamięci masz na fabrycznych zegarach - więc ze stabilnością problemów być nie powinno.
Potem możesz próbować bez zmiany napięcia dobić do 3500Mhz (obniżyć tylko najpierw dzielniki pamięci)
Myśle że są duże szanse, że bez problemu pójdzie. A dalej można sobie odpuścić, w końcu stabilność też się liczy - no i chłodzenie też jest boxowe.
PS . Gdyby komputer nie chciał wystartować/piszczał itd to trzeba zewrzeć zworkę CLEAR CMOS lub wyjąć na chwilę baterię podtrzymującą pamieć CMOS i próbować dalej z niższymi ustawieniami.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 11.07.2011 o godz. 01:35
Stary 11.07.2011, 07:16   #1553
Kris
Nikoniarz
Po 15 minutach testu Orthosem temperatura na jednym rdzeniu wzrosła do 63 stopni i test przerwałem. Chociaż, RealTemp pokazuje, że Tj max dla tego procesora to 100 stopni... Więcej go nie będę podkręcał, bo więcej nie potrzebuję a chcę jeszcze ten zestaw z rok potrzymać.
Chłodzenie to Scythe Shuriken, mogę trochę je obronić - wczoraj było kur...wsko gorąco...
No, ale komputer wyraźnie przyspieszył.
Stary 12.07.2011, 23:48   #1554
sobrus
Jukebox Hero
Widzisz, mogłeś tak mieć od zawsze
Dlatego overclocking to podstawa zaraz po zakupie nowego procesora .
A jak ktoś jeszcze może ukryte rdzenie odblokować .
Każdy jeden mój procesor od Pentium MMX 200@225 był podkręcany
I każda karta od 3dfx voodoo A nawet chyba ViRGE próbowałem podkręcać.
Nawet w serwerze mam podkręcone VIA C3 1.0@1.4Ghz Pasywnie chłodzone
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 12.07.2011 o godz. 23:51
Stary 14.07.2011, 23:02   #1555
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Procesor ruszą grę, GPU liczy grafikę. Generalnie zawsze najlepiej podkręcić oba.
W niższych rozdzielczościach CPU ma większe znaczenie, w wyższych GPU (to akurat logiczne). Ale to zależy od konkretnej gry, a nawet konkretnie tego co widać na ekranie.
Twój procesor to na 4Ghz powinien pofrunąć przy dobrym wietrze, mój Q8300 poszedł z 2,5 na 3,3 bez zmiany napięcia. Gdyby nie stara płyta (2007 rok) poleciałby pewnie wyżej. Dwurdzeniowe lepiej/łatwiej się kręcą. Poprzedni E5200 latał z 2.0 na 2.9, też bez zmiany napięcia (a to średni wynik raczej).
Dopóki nie podnosisz napięcia i uważasz, aby go nie przegrzać - jest to raczej bezpieczne. W ciągu ostatnich 10 lat podkręcałem CPU, GPU , chipsety, pamięci, palmtopy i telefony - i nigdy nic nie padło. Ale reguły oczywiście nie ma.
Pobawiłem się dzisiaj, żeby sprawdzić, czy w ogóle warto się za to brać. Zmieniłem szynę z 333 na 400MHz (nie bawiłem się w żadne kroczki, tylko od razu - chłodzenie dobre, więc liczyłem, że najwyżej się nie uruchomi) czyli z 3,0 na 3,6 GHz.
I generalnie chodzi to stabilnie. Przetestowałem chwilę na maksymalnym obciążeniu obu rdzeni i było ok, chociaż temperatura trochę wyższa niż bym się spodziewał. Dość szybko doszła do 60 stopni, po kilku minutach przekraczając nawet 65. Spodziewałem się, że przy chłodzeniu, które mam, nie będzie tak wysoka. Z drugiej strony po tym początkowym nagrzaniu za chwilę - pomimo wrzucenia testu w 3DMarku radiator zrobił sie już chłodny. W trakcie testu nie wiem, ale zaraz potem temperatura wynosiła około 50.
W każdym razie w 3Dmarku 2006 wynik z około 13700 - 13900 podskoczył do 15400. To już jest pewna różnica (około 10%) i w sprawdzonym na próbę NFS Hot Pursuit jest ona nawet zauważalna (mniej przycięć - tytuł podobno wymagający w kwestii procesora).
Zastanawiam się, na ile można jeszcze bezpiecznie pójść dalej. Napięcia raczej nie chciałbym podnosić, a bez tego czytałem, że realne jest albo właśnie 3,6 albo nawet 4,0 GHz. Jest szansa, że na tyle pójdzie? I czy ewentualna dodatkowa wydajność będzie warta zachodu?
Stary 14.07.2011, 23:21   #1556
Dodatkowy 1Ghz i pytasz się czy warto ? Nie warto - ja nie podkręcam...
Tak na poważnie, sprawdź i przynajmniej będziesz znał swoją rezerwę mocy, w razie bardziej wymagającej gry np...
Trzymać takiego OC na stałe nie warto, bo to jednak kosztem "długości życia sprzętu".
Stary 15.07.2011, 10:49   #1557
andrzejj9
the one
No zakładam, że punktem wyjścia jest już 3,6 bo z tego wracać raczej nie będę. Więc mowa jest raczej o dodatkowych 0,4Ghz i to zakładając, że bez zmiany napięcia będzie to w ogóle możliwe.
4,5 brzmiało by kusząco, ale to już poważniejsze OC, w które raczej nie chce mi się bawić.
Czyli na 4GHz musiałbym ustawić szynę 444. Może później spróbuję. A nuż okaże się, że działa
Stary 15.07.2011, 10:56   #1558
KonradT
Banned
Data rejestracji: 20.05.2011
KonradT zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zamiast OC lepiej zainwestować w watercooling (WC).
KonradT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.07.2011, 11:24   #1559
andrzejj9
the one
I...?
Bo zakładam, że powinno to mieć jakiś sens, którego kompletnie nie dostrzegam
Stary 15.07.2011, 12:56   #1560
Kris
Nikoniarz
Ja się z Patrixu muszę zgodzić, chociaż w tym temacie kibla swojego nie pokazał.
Dalsze zwiększanie mocy to, moim zdaniem, skracanie życia sprzętu, większy pobór mocy -> wyższe rachunki za prąd. Ja sobie podkręciłem E8200, ale za rok planuję wymianę sprzętu. Na razie zmienię z powrotem z 400 na 333 MHz, dopiero jak mi wpadnie sprzętożerna praca, to sobie dodam mocy.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:35.
