Stary 15.04.2016, 10:17   #16
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
W zasadzie to nie, bo component w tym przypadku nadaje w jakosci 576i na max i jest sygnalem analogowym i w zasadzie w postaci analogowej jest nim kazdy kolor przesylany oddzielnie, po prostu wykorzystujesz zlacze RGB w gniezdzie acart do odbioru tego sygnalu i maxymalna rozdzialka jaka jest w stanie obsluzyc scart to 576i , w zasadzie w tej erze skad jest ten sprzet nie wiele sie rozni RGB/YPBPR
Stary 15.04.2016, 10:18   #17
adamus84
Data rejestracji: 14.04.2016
adamus84 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czyli lepiej użyć zewnętrznego DVD Recordera niż kombinować z kartami TV przy kompie ??
adamus84 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.04.2016, 10:20   #18
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
To wszystko są protezy. Przy 240 liniach VHS lub 400 SVHS, niewiele się z tego wydusi
Stary 15.04.2016, 10:22   #19
adamus84
superrrmario Zgadza się, jednak minimalne różnice widać tak jak pisałem można je zauważyć przechodząc ze zwykłego cincha na S-Video, dlatego ciekawi mnie o ile poprawi się obraz przez component ale oczywiście dużych różnic nie będzie.
Stary 15.04.2016, 11:07   #20
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
Napisany przez adamus84 Podgląd Wiadomości
moim zdaniem tak uzyskasz optymalny bitrate obrazu
component i xlr
Stary 15.04.2016, 11:26   #21
adamus84
Napisany przez AleX69 Podgląd Wiadomości
component i xlr
przez dvd recorder czy karte tv pc pci ?
Stary 15.04.2016, 11:42   #22
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
kartę tv pci skreśliłem na dzień dobry
wizja S-VHS => YPbPr => DVD-Recorder
audio XLR => chinch => DVD-Recorder
tylko nie wiem czy domowe rekordery DVD maja wejscie wizji po componencie
Stary 15.04.2016, 11:51   #23
adamus84
no właśnie nie mają, mają tylko wyjście, dlatego trzeba będzie zastosować ta przejściówkę co misiozol zaproponował jeżeli oczywiście będzie ten korektor zielonego zamontowany.
jeżeli ktoś ma inny pomysł to pisać, ale raczej najlepsza przejściówka jaką widziałem to ta z karty hauppauge colossus
jednak czy to spełni wymagania.
Nie biorąc tego pod uwagę nie stosując nowych urządzeń HD to chyba pozostaje ten scart.
Stary 15.04.2016, 11:52   #24
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
jeszcze możesz jak masz kamerę z FW pusić obraz po svideo
i obraz zgrywać na dysk po firewire
http://www.bealecorner.com/trv900/copy/copy.html
Stary 15.04.2016, 11:53   #25
adamus84
nie mam.
Stary 15.04.2016, 12:00   #26
adamus84
jeszcze jest jedna sprawa - to jest component BNC, można zastosować przejściówkę (w sumie należałoby)
pytanie czy nie będzie to stratne, są również gdzieś do kupienia takie kable
Stary 15.04.2016, 12:05   #27
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
weź sobie przejściówki i kup dobry kabel scart <= component
!edyta
albo od razu SCART <= BNC komponent
do XLR'ow tez będziesz potrzebował przejściówki - wiec po co na chinch jak sa na BNC
Ostatnio zmieniany przez AleX69 : 15.04.2016 o godz. 12:08
Stary 15.04.2016, 12:15   #28
adamus84
coś takiego ?
http://allegro.pl/kabel-wt-euro-3xrc...639645386.html
Stary 15.04.2016, 12:25   #29
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
no powiedzmy
bardziej mi chodziło o cos takiego: SCART męski z końcówkami BNC
ale jak będzie dobry kabel to można samemu zarobić końcówki BNC
tylko pamietaj o kierunku sygnalu
Stary 15.04.2016, 12:26   #30
adamus84
no właśnie ciężko kupić takie kable, na allegro nie widzę
ten co proponowałem to chyba zły kierunek więc najlepiej dobrać osobno same kable component a następnie przejściówkę.
Ostatnio zmieniany przez adamus84 : 15.04.2016 o godz. 12:38
karty, magnetowid, s-video, vhs
Jak skompresować aby jakość była najlepsza? Sebastian_M26 DVD-Video 1 08.01.2007 16:22
Jak Polepszyć Jakość Zgrywanego Materiału z Kasety VHS ? papasmef Off topic 2 29.01.2006 14:34
filmyDVD-Fatalna jakość obrazu na komputerze-czy można zaradzić temu? Zbih Napędy optyczne DVD 9 27.04.2005 18:23
Jakość nośnika a jakość moozy mp3.... Ghost_mode Napędy optyczne CD 5 25.03.2004 08:40
VHS na DVD Romario DVD-Video 2 13.09.2003 15:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:08.
