Stary 25.04.2004, 21:59   #601
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
Tu znajdziesz bios DR8GS0F do 851s: http://www.liteonit.com.tw/ODD/Engli...e_firmware_dvd rw.asp
Co do Axe Econo to z nimi mialem loterie, raz dzialaly raz nie. A po okolo 2 miesiacach przestaje je czytac
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 26.04.2004, 02:36   #602
Adrian
Avatar użytkownika Adrian
Data rejestracji: 17.02.2002
Adrian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Thumbs up Platinum...
Właśnie skończyłem 25 sztukowego CakeBoxa DVD+R Platinum x8... Rewelacja! Wszystkie nagrane OK, wszystkie nagrane x8!
ID płyt to RicohJpn
Wcześniej nagrywałem na Platinum x4 (kupowane w slimach), też wszystkie ok od Ricoha i kilka Riteków.
Oczywiście w stacjonarnym i w kompie ok (narazie najstarsze miają 3 miechy - nagrywane jeszcze na soniaczu 510A), testowane Cd Scandisk w nero toolsach 100% OK
___________________________
>>> PLEXTOR PX-712A
+ PLATINUM DVD+R
Ostatnio zmieniany przez Adrian : 26.04.2004 o godz. 02:38 Powód: brak ważnych danych ;)
Adrian jest offline
Stary 26.04.2004, 08:16   #603
warlock
Data rejestracji: 25.04.2004
warlock w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czy w ostatnim (najnowszym) biosie do nagrywarki zawarte sa zmiany, ktore weszly w biosach wczesniejszych?
Warlock
warlock jest offline
Stary 26.04.2004, 09:29   #604
mjq666
downloader
Teoretycznie tak, ale czasami sie zdaza ze np. booktype przestaje dzialac. Najlepiej przed upgreadem zrobic sobie kopie firmware.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 26.04.2004, 19:33   #605
dk75
Avatar użytkownika dk75
Data rejestracji: 10.05.2003
I jeszcze przydałby się wykres z K'Probe.
Jak nikt nie podeśle to ja to zrobię - właśnie leci authoring i jak skończy to defrag i wio z tym koksem. Wtedy podeślę.
Przerzucam się z Dysanów na Platinumki, nośnik jak kolega zauważył RICOHJPN ale... TDeTki +R x4 mają R01-002 a te PLATINUM +R x8 mają R02-003 - nośnik 2 klasy?
W każdym bądź razie Dysany BOX x2,4 miały w K'Probe średnio koło 120-190 PI, dużo wiekszych bloków koło 200-250 PI, maxy koło 300-400 PI. PO w normie.
Dysan x2,4 OEM za to miał średnio koło 600 PI, maxy koło 800 PI, większa ilość bloków koło 700 PI ;PPPp
A teraz ciekawostka nr1.
Nagrywałem na firmware 401S@ES0J (defragmentująć uprzednio plik obrazu dysku, o czym dalej) na Dysan BOX +R x2,4 i mój Pioneer DV-525 czytał takie filmy bez problemu. Potem kupiłem Dysany OEM +R x2,4 i... Pioneer przestał je czytać. Przerobiłem nagrywarkę na 411@FS0J+BookType i odtwarzacz przestał czytać nagrane nim Dysany BOX +R x2,4 - czyli jeszcze gorzej.
Przerobiłem na 401@ES0K+BookType i ponownie zaczął czytać Dysany BOX +R 2,4 choć z wiekszymi oporami niż poprzednio.
Przerobiłem na 811@HS0P+BookType i... koniec problemów z Dysanami zarówno BOX jak i OEM.
Dysan box +R x2,4 401@ES0K - nie odtwarza się na Pioneer DV-525
Dysan oem +R x2,4 811@HS0P - pięknie się odtwarza na Pioneer DV-525
Jak widać mimo gorszego wykresu, OEM wypalony na 811@HS0P bez BookType (zapomniałem włączyć ;PPPp) jest lepszy niż BOX wypalony na 401@ES0K+BookType... więc od czego zależy to czy płytka będzie działać w stacjonarnym?
Ciekawostka nr2.
Wpływ fragmentacji danych na dysku na proces wypalania.
Płytka TDK BOX +R x4 RICOHJPN R01-002
Jak widać początek jest bardzo kiepski i przekracza 280 PI normy DVD. Są to dane mocno pofragmentowane.
Druga część została nagrana po defragmentacji dysku - od razu lepiej.
No ale to dane komputerowe i są czytane i tak bez problemu ;PPPp
Na razie. :zeby:
Konkluzja jest jedna - 811@HS0P rządzi!
A te Dysanki OEM zostawiam sobie do testów nowych firmwareów. Jeśli będą dobre - to dobrze. Jeśli nie - to powrót do sprawdzonego 811@HS0P
I tym optymistycznym akcentem na razie kończę ;PPPp
Do przeczytania przy wykresie K'Probe Platinum +R x8...
NOSNIKI DVD-R/+R-dysan_x2-4_box-r-hanniba.png   NOSNIKI DVD-R/+R-dysan_x2-4_oem-r-ripper_zly.png   NOSNIKI DVD-R/+R-tdk_x4_box-r-data_multi.png
I'm going down...
Hardware:
Software:
Ostatnio zmieniany przez dk75 : 26.04.2004 o godz. 22:18
dk75 jest offline
Stary 26.04.2004, 22:54   #606
dk75
Wykres Platinum +R x8 z K'Probe
A oto i obiecany wykres Platinum +R x8 z K'Probe.
Jak widać nie jest za dobry. Ale płytka się odtwarza na moim Pioneer DV-525, przynajmniej jak testowo poleciałem po paru rozdziałach przy końcu płytki.
Nagrywając ten materiał zmarnowałem 2 płytki, dopiero 3 nagrała się dobrze. Wygląda na to że mechanizm zabezpieczenia bufora nie działa za dobrze pod Sonic RecordNow DX... hmmm. Zarówno przy nagrywaniu x8 jak i x4 wywaliło płytki koło 95%.
Nastepnie spróbowałem w DVDDecrypter.
Prędkość ustawiona: x8
Prędkość bieżąca: x3,3
Zaczyna wypalać, prędkość strumienia danych dochodzi do x4 i tak przez ok. 5-8%. Potem nagle płytka zaczyna się rozpędzać do granic możliwości silniczka a jednocześnie prędkość strumienia danych spada poniżej x2. Możliwości silniczka napędzającego płytkę nie są za duże, ponieważ po rozpędzeniu do szybkości granicznej przy wewnętrznej krawędzi płytki, pozwala na maksymalny transfer x6,2 - jak widać różnice między 401 a 811 nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do firmware'u.
Z tą prędkością płytka nagrywała się do ok. 30% jednocześnie ciągle płynnie zwalniając swe obroty, by w tym punkcie znowu rozpocząć rozpędzanie przy jednoczesnym zmniejszeniu transferu do x4. Po rozpędzeniu się płytki napęd osiągnął nominalną wartość transferu x8,1 która utrzymała się aż do końca poprawnie nagranej płytki z małymi wyjątkami.
Jakie to wyjątki? Ano dostep innego oprogramowania do dysku w czasie transferu 11MB/s do nagrywarki. Dysk niby nominalnie i testowo potrafi mieć transfer ok. 60MB/s po wewnętrznej stronie tależy i ok. 30MB/s po zewnętrznej stronie, jednak w praktyce przy kopiowaniu z jednej partycji zdefragmentowanej, będącej mniej więcej po środku powierzchni talerza dysku na drugą zdefragmentowaną, również mniej więcej przy środku powierzchni dysku, transfer średni osiąga w granicach 10-11MB/s właśnie, maksymalne skoki do 24-26MB/s a minimum spada do 2MB/s - cała prawda o wydajności dysków ATA...
Wracając jednak do płytki Platinum i jej wykresu, parę razy spadał niemal do zera bufor w pamięci komputera, jednak pod koniec, przy ok. 80-85% spadł mi również bufor w nagrywarce. DVDDecrypter chyba jednak lepiej steruje BurnProof'em gdyż na bieżąco skorygował/zmniejszył prędkość transferu danych zażegnując groźbę 'uwalenia' płytki. Trochę się zasmuciłem i zacząłem w trakcie transferu 11MB/s wyłączać: Hamstera (co 1min. coś ściaga z serwerów nntp i zapisuje na dysk) i BAT'a (poczta co parę minut) - SETI i bittorrenta wyłączyłem wcześniej. Te moje działania spowodowały nastepne spadki bufora i pracę BurnProof'a jednak płytka się wypaliła.
Jak widać pod koniec ilość PI się zwiększa - to moje działania ;PPPp
Zastanawiający jest jednak początek, a i na płytce do ok. 30-40% od wewnątrz widać na powierzchni jakieś zaburzenia, fale, nieregularny wzorek.
Ciekawe jakby to wyszło na nagrywarce Liteon fabrycznie przystosowanej do x8.
Nie zamierzam więcej palić x8 - nie potrzebuję. To był tylko test ;PPPp
NOSNIKI DVD-R/+R-platinum_x8_slim-r-collateral_tomb.png
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 26.04.2004, 23:16   #607
Esiek
The power of Playstation2
Avatar użytkownika Esiek
Data rejestracji: 23.05.2002
Esiek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez dk75
[ciach]
hłe hłe fajne macie te wyniki na litkach ^_^ . Na necu na platinumie x2,4 nagrany x8 obojetnie jakim biosem górna granica błęów PI (w wiekszosci przypadków) to ok 16
Esiek jest offline
Stary 26.04.2004, 23:35   #608
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Data rejestracji: 25.02.2003
dk75 - te wyniki z kprobe są beznadziejne
kowanski jest offline
Stary 27.04.2004, 00:28   #609
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Napisany przez kowanski
No tak, ale zobacz ze pod wykresem w ktorym srednia wynosi ponad 600 jest napis ze sie pieknie odtwarza...
DVD jest jeszcze mniej usystematyzowane niz mi sie wydawalo do tej pory
pawelblu jest offline
Stary 27.04.2004, 02:04   #610
karrde
Data rejestracji: 17.03.2004
karrde w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Platinum x4 spalone x8 na 812S firmware US0J speedhacked. Plytka wypalona CloneDVD2 - kopia zapasowa Matrixa. Jak sie odtwarza w stacjonarce bede wiedzial dopiero jutro gdy kumpel bedzie usilowal to odpalic na swoim zlomie .
Dane nosnika:
Disc Type DVD+R
Book Type DVD-ROM
Manufacturer Ricoh Company Limited
Media ID RICOHJPNR01
Protection System None
Region 1,2,3,4,5,6,7,8
Capacity 4,38 GB
Free Size 0,00 GB
Free Blocks 0
Number of Layers 1
Linear Density 0.267 um/bit
Track Density 0.74 um/track
Maximum Read Speed 8,0x
Maximum Write Speed 8,0x
Current Write Speed 4,0x CLV
Write Speed Performance Descriptor 1 8,0x CLV
Write Speed Performance Descriptor 2 6,0x CLV
Write Speed Performance Descriptor 3 4,0x CLV
Write Speed Performance Descriptor 4 2,4x CLV
no i zrzut z kprobe2
NOSNIKI DVD-R/+R-platinumx4burnx8.png
Ostatnio zmieniany przez karrde : 27.04.2004 o godz. 02:08
karrde jest offline
Stary 27.04.2004, 10:45   #611
mjq666
downloader
Wszystko fajnie oprocz poczatku (PI wartosc 400). Moze to KPorbe przyswirowalo. Jak mozesz to powtorz test.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 27.04.2004, 13:54   #612
TERSI
Avatar użytkownika TERSI
Data rejestracji: 12.04.2004
TERSI w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jestem początkującym mógłby mi ktos wytłumaczyc jak czytac wykresy Kprobe? czytam i nic nie kumam ,wykres ma być niski czy jednostajny :o
pytam więc jestem
TERSI jest offline
Stary 27.04.2004, 16:06   #613
karrde
Napisany przez mjq666
mjq
Podczas nagrywania na samym poczatku naped przez chwile przyspieszyl ( zaszumialo), moze od tego jest taki skok wartosci PI. Pewnie przez chwile nagrywal x12 . Wypale dzis wieczorem andromede s1 uzywajac nero i zobaczymy jak bedzie wygladal wykresik.
karrde jest offline
Stary 27.04.2004, 23:02   #614
dk75
Napisany przez Esiek
To czemu wykresu nie zamieścisz i czemu nie podasz jaki to model NEC'a?
Widzisz ja wypalałem na nagrywarce x4 modowanej do x8 i wygląda na to że silnik kręcący dyskiem, serwo pozycjonujące laser i sam laser nie wytrzymują tego tempa. U kolegi z 812 było już lepiej choć na początku trochę mu nagrywarka poszalała.
Nagrałem drugą płytkę testowo w x8 na Platinum, tym razem jednak odpowiednio się przygotowałem, zresetowałem system, powyłączałem wiekszość programów działajacych w tle (normalnie ok. 60-70 procesów a podczas tego nagrywania tylko 30), brak również było jakichś programów odwołujących się do dysku w tym samym czasie (oprócz windows i jego pagefile ;PPPp).
Bufory podczas nagrywania mi nie skakały ale rezultat taki sam.
Wykres okropny a płytka się dobrze odtwarza na Pioneer DV-525. Z poprzednimi firmwareami miałem z nim tylko przeboje, nie łykał innego AC3 jak tylko z SoftEncode po fixowaniu a teraz nawet z BeSweeta poszło bez problemów. Jednym słowem dla wszystkich posiadaczy napędów Liteon x4 przejście z firmwarem na x8 nie jest po to aby nagrywać z tą prędkością bo mimo że to możliwe jednak daje dość dyskusyjne wyniki gdyż nie wyrabia mechanika napędu, ale ogólnie poprawia się kompatybilność wypalonych płytek ze stacjonarnymi odtwarzaczami.
W załącznikach wykres z K'Probe 2.0.1 bez logarytmów (w 1.0.29 miałem je włączone na skali i dlatego takie mało poszarpane ;PPPp)
NOSNIKI DVD-R/+R-platinum_x8_slim-r-naglowek-k2.png   NOSNIKI DVD-R/+R-platinum_x8_slim-r-wykres-k2.png
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 27.04.2004, 23:39   #615
Esiek
Napisany przez dk75
Wykresu nie zamieszczam bo nie mam nagrywary lietona wiec nie moge zrobic testow kprbe. Wyniki podałem z pamieci bo kiedys robilem je u kumpla testowo wiec pamietam ale jakby ktos nie wierzyl to moge przytoczyc pierwszy lepszy wykres na platinumie nagrany nec2500a z forum cdfreaks(mam nadzieje ze nikt sie nie obrazi),(nagrane x8 na dvd x4, na 2,4 wynik byl niemal identyczny)
Teraz juz wiesz dlaczego wysmialem liteona??
Ostatnio zmieniany przez Esiek : 27.04.2004 o godz. 23:41
Esiek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:36.
