Stary 04.06.2006, 00:17   #91
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Napisany przez MaciejT
Że jak?? A od kiedy Explorer jest kompatybilny ze standardami W3C?
Sprawdz strone Validatorem (http://validator.w3.org/) i jesli sie validuje, to jest zrobiona poprawnie. Jesli sie nie validuje to popraw wskazane bledy, i wtedy strona bedzie zgodna ze standardami.
Jesli dalej w Explorerze bedzie wygladala zle, umiesc o tym informacje na swojej stronie, daj link do Validatora (od razu z referrerem, zeby zvalidowal w locie Twoja strone), i wyjasnij lagodnie, ze g***o Cie to interesuje, ze MS nie trzyma sie standardow (i znow link, tym razem do BrowseHappy).
Zły wygląd aż tak mi nie przeszkadza. Spróbuję z innym szablonem i powinno być dobrze. Bardziej martwi mnie to, że nie otwierają się obrazki, do których są hyperlinki (w postaci miniaturek)..
Sprawdziłem stronę validatorem i niestety nie wygląda to dobrze, wykrywa 18 błędów. Niektóre z nich wyglądają tak:
Warning Line 23 column 101: cannot generate system identifier for general entity "no_html".
...gi.ovh.org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml" />
An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (. The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".
Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (. If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&amp;" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and &aelig; are different characters.
If this error appears in some markup generated by PHP's session handling code, this article has explanations and solutions to your problem.
Note that in most documents, errors related to entity references will trigger up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all disappear when the original problem is fixed.
***9993;
Error Line 23 column 101: general entity "no_html" not defined and no default entity.
This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.
***9993;
Warning Line 23 column 108: reference not terminated by REFC delimiter.
...org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml" />
If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.
***9993;
Warning Line 23 column 108: reference to external entity in attribute value.
This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.
***9993;
Error Line 23 column 108: reference to entity "no_html" for which no system identifier could be generated.
***9993;
Info Line 23 column 100: entity was defined here.
...ogi.ovh.org/index2.php?option=com_rss&no_html=1" type="application/rss+xml"..
Error Line 35 column 5: end tag for element "div" which is not open.
</div>
The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.
If this error occured in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.
***9993;
Error Line 41 column 48: there is no attribute "height".
...ign="top"><table width="1000" height="0" border="0" cellpadding="0" cellspaci
You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.
How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute.
***9993;
Error Line 45 column 156: required attribute "alt" not specified.
...d_left.png" width="28" height="191" /></td>
The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.
Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.
***9993;
Error Line 59 column 175: required attribute "alt" not specified.
...=2)" width="8" height="26" border="0"></div>
***9993;
Error Line 59 column 181: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified.
...idth="8" height="26" border="0"></div>
You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".
Teraz pytanie - jak to poprawić. Instrukcje wydają się w miarę jasne (w miarę..), ale nie wiem, do którego pliku odnoszą się wskazówki typu "linia któraśtam". O który plik tu chodzi?
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 04.06.2006 o godz. 11:37
Stary 04.06.2006, 00:51   #92
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
@andrzejj9: pod Firefoxem menu nie wyglada dobrze (pozycje od 2 i dalej zjechaly o pol linii nizej). W Operze wyglada ok.
To jest jakas gotowa templatka, czy Twoj wytwor? /EDIT: Juz znalazlem
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.06.2006, 11:41   #93
andrzejj9
the one
No i domyślam się, czemu tak się dzieje - przez te przerwy w menu, które dodałem, żeby rozdzielić jego poszczególne części tematyczne. Ale czemu to się tak dziwnie wyświetla w tym mernu na górze..
Z tym, że z samym menu coś jeszcze wymyślę, a w najgorszym razie po prostu zmienię szablon, albo wywalę te linie. Bardziej martwi mnie to nieotwieranie się obrazków, bo to już trudno pominąć..
Masz jakiś pomysł, jak wziąć się za usuwanie tych błędów, które wymieniłem wyżej (no i pozostałych też)?
ps: Linka do strony na razie nie chciałem pokazywać, dopóki nie będzie na pewno dobrze działać i nie uzupełnię jeszcze kilku rzeczy. Myślałem, że zacytowałem błędy bez pełnego adresu, ale widzę, że jeden przeoczyłem (już skasowałem). Jak możesz zachowaj na razie ten adres dla siebie (tzn. jak ktoś będzie chciał to i sam na priva mogę wysłać, ale nie chcę jeszcze normalnie na forum umieszczać).
Stary 08.06.2006, 12:29   #94
andrzejj9
the one
Posiedzia***322;em jeszcze troch***281; nad tym Validatorem i poprawieniem strony.
Co prawda ostatecznie praktycznie ***380;adnego ze wskazanych b***322;***281;d***243;w nie uda***322;o mi si***281; poprawi***263;, ale obszed***322;em je w inny spos***243;b. Separatory w menu zmieni***322;em na linki do Strony G***322;***243;wnej tylko w formie my***347;lnik***243;w, co ostatecznie wygl***261;da praktycznie tak samo, a nie rozje***380;d***380;a strony. Co do obrazk***243;w natomiast, to zmieni***322;em edytor tekstu, kt***243;ry co prawda jest mo***380;e odrobin***281; mniej przyjazny je***347;li chodzi o wstawianie grafiki (troch***281; wolniejszy), ale przynajmniej dzia***322;a i to jest najwa***380;niejsze. Chocia***380; wstawia nie wiedzie***263; czemu za d***322;ugie linki, kt***243;re potem trzeba r***281;cznie skraca***263;, ale p***243;ki o tym pami***281;tam (a staram si***281; ) to nie ma problemu.
Jak b***281;dzie mia***322; chwil***281; i m***243;g***322;by***347; jeszcze raz zajrze***263; na stron***281;, to zobacz, czy teraz wszystko i u ciebie dzia***322;a. Sprawdza***322;em co prawda na dw***243;ch komputerach i r***243;***380;nych przegl***261;darkach, ale chcia***322;bym mie***263; pewno***347;***263;
Zastanawia mnie jeszcze ca***322;y czas ten validator. Rozgryz***322;em mniej wi***281;cej, do czego on si***281; odwo***322;uje, ale znacz***261;ca wi***281;kszo***347;***263; b***322;***281;d***243;w, kt***243;re pokazuje, odwo***322;uje si***281; do.. nieistniej***261;cych.. Np. jest napisane, ***380;e gdzie***347; brakuje znaku zamkni***281;cia ">", ale jak sprawdzam, to ten znaczek jest w kodzie. W innym miejscu z kolei niby nie ma otwarcia, ale jak sprawdzam, to jest.. W sumie to nie uda***322;o mi si***281; znale***378;***263; ***380;adnego b***322;***281;du, kt***243;ry rzeczywi***347;cie mia***322;by miejsce, a z tych dotycz***261;cych znak***243;w, sprawdzi***322;em wszystkie.. O co tu chodzi?
Poni***380;ej wklejam przyk***322;adowe b***322;***281;dy, kt***243;re jak dla mnie nie maj***261; odzwierciedlenia w rzeczywisto***347;ci:
Error Line 33 column 5: end tag for element "div" which is not open.
</div>
***9993;
Error Line 43 column 156: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 45 column 51: there is no attribute "height".
...lign="top"><table width="944" height="39" border="0" cellpadding="0" cellspac
***9993;
Error Line 45 column 110: there is no attribute "background".
...dding="0" cellspacing="0" background="http://...........templates/247shock
***9993;
Error Line 57 column 175: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 57 column 181: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified.
***9993;
Info Line 57 column 4: start tag was here.
<img src="http://....../templates/247shock_blue_452/images/top_left.p
Error Line 69 column 134: required attribute "alt" not specified.
...op_right.png" width="8" height="26" /></td>
***9993;
Error Line 79 column 158: required attribute "alt" not specified.
..._right.png" width="28" height="191" /></td>
***9993;
Error Line 159 column 143: required attribute "alt" not specified.
...ft_line.png" width="8" height="141" /><br /></td>
***9993;
Error Line 282 column 24: end tag for "tr" which is not finished.
</tr>
Most likely, You nested tags and closed them in the wrong order. For example <p><em>...</p> is not acceptable, as <em> must be closed before <p>. Acceptable nesting is: <p><em>...</em></p>
Another possibility is that you used an element which requires a child element that you did not include. Hence the parent element is "not finished", not complete. For instance, <head> generally requires a <title>, lists (ul, ol, dl) require list items (li, or dt, dd), and so on.
***9993;
Error Line 290 column 134: required attribute "alt" not specified.
.../space.gif" width="100" height="4" /></td>
***9993;
Error Line 430 column 134: required attribute "alt" not specified.
***9993;
Error Line 441 column 24: end tag for "tr" which is not finished.
</tr>
***9993;
Error Line 535 column 145: required attribute "alt" not specified.
...ht_line.png" width="8" height="141" /></td>
***9993;
Error Line 549 column 167: required attribute "alt" not specified.
...eight="46" border="0" usemap="#Map" /></td>
Stary 08.06.2006, 22:36   #95
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Andrzej9 Możesz mi podesłać linka ?
Z łaski swojej zobacz na moją, ja już prawie skończyłem prace nad templatką
tylko coś mi czasem lewe menu skacze w dół , już 3 dni nad tym siedzę
Dla poprawienia humoru wrzuć do http://validator.w3.org/ cdrinfo
Czołgi --> Strona Czołgiem!
Czołgista jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2006, 23:08   #96
andrzejj9
the one
Napisany przez Czołgista
Ta.. coraz mniej mi się ta strona validatora podoba.. Będę ją chyba traktował bardziej jako ciekawostkę, niż rzeczywiste narzędzie do testowania.
Co do twojej strony to rozumiem, że link w podpisie do niej prowadzi? Zaraz rzucę okiem.
A link do swojej podesłałem na priva.
Stary 09.06.2006, 00:35   #97
MaciejT
Team Member
andrzejj9: i znow sie machnales na linku do wlasnej strony Tym razem az DWA razy Pilnuj sie
Teraz juz sie nie rozjezdza (mowie o menu). Krotko mowiac jest dobrze. Z reszta raczej tez Aha, pod Exploderem nie sprawdzam.
Swoja droga to calkiem calkiem ta stronka... Jeszcze tylko uzupelnic artykuly, i mozna otwierac
PS. Co do bledow, wybacz, ale nie pomoge. Aktualnie nie zajmuje sie Joomla wcale, a HTML znam "o tyle o ile" Poprawic bledy z Validatora do tej pory mi sie udawalo, ale na stronach statycznych (.html).
Stary 09.06.2006, 09:43   #98
andrzejj9
the one
Tym razem machnięcie było już świadome. Jak strona działa, to nie zamierzam jej ukrywać. Chociaż reklamować jeszcze też nie
No właśnie do jakiegoś oficjalnego otwarcia (które będzie polegało pewnie na tym, że podmienię jeden link w swoim podpisie ) to jeszcze chcę trochę uzupełnić treści, bo na razie jest jej mało. Ale najważniejsze, żeby strona działała i jeśli działa to dobrze
A jeśli chodzi o błędy validatora to już tak bardziej z ciekawości pytałem. Html-a też miałem okazję się ostatnio trochę podszkolić (no oczywiście eskpertem nie jestem, ale podstawowe komendy i sposób ich zapisu znam), więc mogłem tak mniej więcej prześledzić te odwołania z validatora. Ale niewiele mi to szczerze mówiąc dało. Ale skoro w stronie cdrinfo wykrywa kilkadziesiąt błędów, a wszystko dobrze działa, to chyba nie ma się czym przejmować
Stary 10.06.2006, 12:25   #99
andrzejj9
the one
Jeszcze jedno pytanie odnośnie systemu - gdzie można ustawić (jeśli w ogóle można), aby na stronie głównej wyświetlały się na jednej podstronie więcej niż trzy dodane wiadomości? Mam tak teraz, że najnowszy wyświetla się na całą szerokość ekranu, dwa kolejne zajmują niejako po połowie, do kolejnego jest już tylko link, a następne są już na kolejnej stronie.
Chciałbym to zmienić tak, żeby na tej stronie było przynajmniej z 10-15 najnowszych wiadomości widzianych w całości (czyli wprowadzenie i link do reszty). Można to zrobić?
EDIT
Ok, już znalazłem.
Podaję, jakby ktoś miał podobny problem w przyszłości.
Menu -> Menu Główne -> Start (u mnie Strona Główna) i tam w kolumnie po prawej stronie. Interesują nas opcje: Wprowadzeń, Wstępów i kolejne dwie.
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 10.06.2006 o godz. 12:58
Stary 19.06.2006, 08:14   #100
andrzejj9
the one
Kilka kolejnych pytań związanych z prowadzeniem strony:
1) Licznik odwiedzin
Stwierdziłem wczoraj, że przydałby mi się. Są co prawda wbudowane w program statystyki, ale te są.. zbyt szczegółowe. Podają mi informacje odnośnie przeglądarek, systemów operacyjnych i ilości odwiedzin wszystkich podstron w serwisie, a to.. mnie kompletnie nie interesuje. Ja chcę wiedzieć jedynie, ile osób weszło na główną stronę.
Poszukałem wczoraj trochę na ten temat i znalazłem jakieś pliki (chyba moduły), które można ściągnąć, ale jednocześnie ostrzeżenie - że przy większym ruchu na stronie te rozszerzenia generują wyjątkowo duże obciążenie sql-u (przez odwoływanie się do baz danych). Może ktoś potwierdzić lub zdementować te informacje?
Ewentualnie w jaki inny sposób można stworzyć sobie prosty licznik na stronie zliczający jedynie ilość odsłon strony głównej?
2) Pozycjonowanie strony
W jednym miejscu w panelu administratora (nie pamiętam teraz dokładnie gdzie, ale na pewno było coś takiego) jest miejsce na meta znaczniki. Czy można tam wpisać znacznik słów kluczowych i wpisać ich kilka, żeby strona była łatwiej 'znajdowalna' w sieci?
Stary 19.06.2006, 17:04   #101
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez andrzejj9
Mnie admin serwera osobne statystyki założył więć tutaj za bardzo się nie wypowiem,
nie znam i nie szukam takich komponentów.
Duże obciążenie sql-a przez takie dodatki jast bardzo możliwe.
Możesz sobie założyć darmowe statystyki np. stat4u
Konfiguracja --> zakładka Metadane
Stary 19.06.2006, 23:08   #102
MaciejT
Team Member
Google Analytics
Stary 20.06.2006, 01:36   #103
Czołgista
dupa a nie
Google Analytics
Znowu Google !
Jak mi kiedyś Google poda ile razy w miesiącu jadłem np. zupę pomidorową,
to wyłączam internet i przeprowadzam się do szałasu.
Będę żywił się korzonkami i owocami runa leśnego po kres moich dni
A kres nastąpi szybko
Stary 20.06.2006, 07:34   #104
andrzejj9
the one
Google Analytics
Wygląda nieźle, ale są dwa 'ale':
1) Potrzeba zaproszenia..
2) Nie bardzo wiem, gdzie musiałbym wkleić ten kod html-a. Gdyby od początku sam robił stronę w html-u nie byłoby problemu, ale w Joomlii.. Chciałbym, żeby licznik był pod głównym menu z lewej strony i tu zaczyna się problem, bo właściwie mogę tu umieszczać rzeczy jedynie w postaci modułów..
Stary 20.06.2006, 08:01   #105
andrzejj9
the one
EDIT
I mam jeszcze jeden problem - a mianowicie nie dostaję żadnych powiadomień o wydarzeniach związaych ze stroną.. T.j. ani nie przychodzą do mnie wiadomości wysłane poprzez formularz kontaktowy, ani nie dostaję informacji o nowych wpisach w księdze gości, czy o nowych komentarzach mimo, że we wszystkim jest to powiadamianie zaznaczone..
Posprawdzałem wszystkie ustawienia, ale nie widzę tam żadnego problemu. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Co z tym zrobić?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:56.
