Zobacz rezultaty głosowania: W jakiej temperaturze utrzymuje sie Twoj procek ??
x<30*C 6 4.44%
30*C-40*C 40 29.63%
40*C-50*C 54 40.00%
50*C-60*C 27 20.00%
60*C<x 8 5.93%
Wszystkich głosów: 135. Nie możesz oddać głosu w tej sondzie
Stary 05.06.2005, 17:29   #121
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Napisany przez joujoujou
Nie wiem ile w tym prawdy, podaję za Everestem:
Mobo: 50°C
Proc: 68°C
Procesor graficzny: 73°C
Otoczenie p.g. : 67°C
HDD: 57°C
Mój sprzęt.
ja takie temperatury mialem przy Volcano 11
i przy kazdym "wiekszym wysilku" sie wieszal
pozdro
Stary 05.06.2005, 17:38   #122
( o )( o )
Mój tylko chodzi sobie spokojnie i zasysa to czy tamto.
Użycie proca ok 4%
Ram ok 50%
Komp chodzi non stop 1.5 tygodnia z małymi przerwami na bluescreeny.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 05.06.2005, 17:49   #123
Pole Wartość
Właściwości czujnika
Typ czujnika ITE IT8705F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch)
Nazwa płyty głównej Soltek 75DRV5
Temperatury
Płyta główna 45 °C (113 °F)
Procesor 61 °C (142 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
MAXTOR 6L060J3 49 °C (120 °F)
WDC WD1200JB-00EVA0 32 °C (90 °F)
ja dzisiaj mam tak - bez stresu (CPU średnio około kilkunastu %)
ale dzisiaj sobie kupiłem drugą pamięć (256MB 266 75 złociszy, Elixir) i komputera nie poznaję
Stary 05.06.2005, 20:08   #124
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
mam pytanie.
jak sprawić aby mieć dostęp do większej liczby czujników i obrotomierzy?
Niekotrzy z Was maja obudowy oraz obroty wentylatorów w obudowie.
jak to zrobic?
zdaje mi sie mam nowego kompa wiec nie bedzie chyba problemow.
Pł. główna - Asus K8V SE Deluxe, obudowa Modecom Rainbow jesli ma to jakies znaczenie.
Stary 05.06.2005, 20:44   #125
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez CIAPEK
mam pytanie.
jak to zrobic?
Tak jak pisałem na GG
Wentylatory od których odchodzi źółty kabelek, mają monitoring obrotów. Jeśli je podłaczysz do płyty głównej, to będziesz miał podane RPM.
Więcej czujników? Nie każdy sprzęt ma czujnik. Ten który ma tego Ci pokazuje w programie. Naprawde więcej nic nie zobaczysz!
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 20:45   #126
Pawel_k
User
Data rejestracji: 25.09.2002
Red face
mam pytanie.
jak to zrobic?
ogolna zasada jest taka ze plyta musi "widziec" [potrafic odczytac] dane parametry [temp cpu/obroty wiatrakow/temp hdd], dane z karty graficznej opieraja sie o czujniki ktore albo sa na karcie albo ich nie ma [albo nie sa dostepne]
jesli mobo to potrafi to i program tez
ja np na asusie A7N8X mam podawane obroty z trzech gniazd na wiatraki [cpu, zasilacz, obudowa] tylko problem ze cos tam musi byc wetkiete aby asus probe i inne everesty to widzialy
nie bedzie niczego
Stary 05.06.2005, 21:16   #127
_bakupl_
Napisany przez Smartek
pozdro
Nie wiem czy zauważyłeś ale @joujoujou ma notebook'a. P4 Prescott jest to bardzo żrący procek, przy tym wydziela dużo ciepła, więc 60st to średnia temp, a że nie można do Notebook'a wepchnąć normalnego chłodzenia, stąd temperatura wyższa. Radiator oddaje ciepło do całego wnętrza stąd też większa temperatura pozostałych komponentów...
_ TERAZ MAM TAKOWE TEMPERATURY _
Pole Wartość
Typ czujnika SMSC LPC47M192 (SMBus 2Dh)
Temperatury
Płyta główna 37 °C (99 °F)
Procesor 51 °C (124 °F)
Aux 1 °C (34 °F)
WDC WD800JD-00HKA0 42 °C (108 °F)
Wentylatory
Procesor 1514 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.44 V
+1.5 V 1.50 V
+2.5 V 2.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.88 V
Pentium4 2.40A (1MB, non HT, Prescott)@3,6 na std vcore
_dodam że w stresie mam 81st
Pentagram QVC-100Cu+ - chodzi cały czas na silent
Stary 06.06.2005, 18:39   #128
( o )( o )
Po ostatnich kłopotach związanych z lapkiem (pisałem o tym tu: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=53051 ) rozebrałem go, wyczyściłem co się dało, przede wszystkim wiatrak, radiator, mobo, styki od HDD itp. i teraz po 3.5h od włączenia jest tak:
mobo: 48°C
proc: 61°C
procesor graf.: 69°C
otoczenie p.g.: 63°C
HDD: 49°C
Jakby troszkę lepiej, a na 100% wiatrak chodzi dużo ciszej.
Stary 08.06.2005, 08:45   #129
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
dlubalem, dlubalem ... i wydlubalem
bardzo prosty sposob ...
1. wylacz pieca na noc
2. otworz okno w pokoju
3. rano uruchom komputer i zrob screen'a czujnikow
simple ...
po godzinie temperatura wraca do normy ...
Stary 10.06.2005, 12:12   #130
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
nie chcialem zakladac nowego tematu wiec zapytam tutaj
nie znam sie na firmach i produkowanych przez niech radiatorach, wiatrakach i cenach
chodzi ze potrzebuje kupic wlasnie radiator z wentylatorem do P4 3,2, ktory bedzie dosc mocno krecony a interesuje mnie:
- miedziany radiator
- wiatrak nie musi byc cichy ale tez nie moze chodzic glosno jak np taki pokojowy
- nie musi ladnie wygladac
- wodne chlodzenie odpada
generalnie chodzi mi o sprzet ktory spelni swoje zadanie
mozecie cos polecic?
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 10.06.2005, 12:54   #131
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Napisany przez demek
Wersja najtańsza:
http://mcs.pc.pl/produkt688.html
Wersja droższa
http://mcs.pc.pl/produkt661.html
Wersja dla ludzi mających za dużo kasy :
http://mcs.pc.pl/produkt889.html
http://mcs.pc.pl/produkt345.html
Stary 10.06.2005, 13:02   #132
Pawel_k
User
TO + oczywiscie wiatrak TEN i mucha nie siada
nie bedzie niczego
Stary 10.06.2005, 14:10   #133
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
moze w czyms ci pomoze ...
Intel P4 Aircooling - Heatsink Roundup Q1 2005
Stary 17.06.2005, 02:14   #134
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
dzis zlozylem kumplowi winchester'a 3200+ ...
zalman niebieski na NB - AC F64 na procu bez fanmate tylko Q-Fan
przy lataniu po sieci/internet teperatura 27 stopni
obudowa chieftec ... wywiewajacy z budy 12cm wiatrak tez chieftec'a
fanie ...
Stary 17.06.2005, 08:03   #135
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez AleX69
fanie ...
chyba to znowu temp. po włączeniu kompa w wietrzonym pokoju
Albo wszystkie wiatraki chodzą na max i mamy troche szumu w pokoju
U mnie szybkość reguluje SpeedFan. Max wiatrak jest na 80%, a kiedy trzyma dobrą temp (w granicach 40C) ogranicza obroty do 40%.
A wiatrak wywiewający powietrze z budy włączam sobie na zyczenie w moim Modecomie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:20.
