-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
ideJ 03.02.2004 22:16
@tomcioro:
nietak dawno gdzies wyczytałem, że opcja DVD compliant w CCE (tylko nie wiem czy dotyczy to wszystkich wersji) ustawia w nagłówku mpv bitrate zawsze na 9800 (niezależnie od faktycznego bitrate'u). Efekt uboczny może być taki, że w którymś punkcie materiału suma bitrateów video, audio i napisów przekracza maksymalną wartość dla DVD (10.8Mbps). Jeśli to nie problem to przepuść przez CCE jeszcze raz z wyłączoną tą opcją. Możesz jeszcze spróbować ReStream'em (nie wiem czy akurat ten parametr się daje zmienić)
@tytusdezoo
czym wyciągałeś strumień video? spróbuj DVDDecrypterem albo VobEditem (to wygląda na błąd w strumieniu)
tytusdezoo 03.02.2004 21:45
Pytanie do Cobry.
Dodaje do filmu DVD z Niemiec(PAL) polskie napisy i mam problem z załadowaniem video do Maestro. Co to jest??? Jak to naprawic???
ideJ 03.02.2004 21:36
D.I.K.O. (DivX In KDVD Out) 0.2
Na forum.doom9.org niejaki vmesquita ogłosił, wydanie wersji 0.2 programiku dokonującego konwersji z DivX/XviD do DVD. Oto co potrafi zgodnie z opisem autora: konwersja PAL <-> NTSC (uwzględniając audio i napisy), One Pass VBR size prediction (CCE 2.66, CCE 2.67), konwersja do 48kHz, wbudowany mechanizm authoringu (w oparciu o dvdauthor) film (sam authoring można przeprowadzić też w DVDMaestro albo Scenariscie), wybieralne napisy itp.
Więcej można poczytać albo pod url'em na początku albo na kvcd.net. Samą aplikację można sciągnąć tu
Cobra mam nadzieję, że się nie obrazisz za reklamę 'obcego' softu :)
Tharkan 03.02.2004 14:40
Do Krecika
W poradniku Cobry jest opis, po "wyekstrahowaniu" ;-))) pliku wav nalezy zmienić rozszerzenie i wtedy potraktować go "facetem z bródką".
tomcioro 03.02.2004 10:30
Napisany przez tomcioro
Witam. Pojawil mi sie jakis problem z plikami wynikowymi (.mpv). Po operacji kodowania obraz w pliku .mpv jest podzielony w poziomie na 2 czesci (pol klatki lewej strony widac po prawej i odwrotnie). Nic nie bylo doinstalowywane i to jest nie pierwszy przerabiany film (problem pojawil sie pierwszy raz). Co sie moglo stac?
Pzdr!
Dodatkowo zauwazylem, ze po wylaczeniu opcji DVD Compliant plik wynikowy jest OK, ale SPRUCE krzyczy o nieprawidlowym pliku (i ma racje :) ). Czy ktos ma jakis pomysl co sie moze dziac? Dodam ze taki problem pojawia sie nie ze wszystkimi filmami.
Pzdr!
Krecik108 02.02.2004 15:48
Cze
MAm mały problem w nanubie zapisałem audio w wavie. W BeSplit przerobiłem to na ac3 (Taki dzwięk był w filmie) Ustawiam wszystko tak jak w poradniku Kobry. Przyciskam na "GIVE ME AC3" i nic się nie dzieje :(
Dlaczego ???
Czy po przerobieniu na *.wav (ten z nanuba) nalezy zmienić na ac3
rozszeżenie????
THX za odpowiedz
POzdrO dla całego forum!!
PS. Jeszcze podczas generowania napisów zawiesza mi się MaestroSBT??
Wie moze ktoś od czego ???
mariusz.b12 02.02.2004 14:43
mam pytanko do tutejszego guru , skąd mogę sciągnąc program do robienia czapterów . podawłeś jakiegoś dvd maestro (bodajże) ale skąd go można ściągnąć?
Tharkan 02.02.2004 11:07
Witam,
no to kolejne podziękowanka dla kolegi Cobry.
Właśnie zrobiłem pierwszy film korzystając z poradnika.
I drobna uwaga dla takich jak ja nowicjuszy:
poradnik nie zwalnia od myślenia, miałem kilka drobnych kłopotów i dopóki ślepo robiłem tylko to co napisał Cobra w poradniku to ....(ocenzurowano). Przy kolejnych filmach postaram się opisać pułapki na jakie natrafiłem :-).
[Ignas] 02.02.2004 08:46
Napisany przez CobraVerde
podaj więcej danych - jakie ścieżki, jakie parametry, jak je zrobiłeś itd.
Typ: 2x AC3
1. Przerabiane - RIP z DIVX -> BeSliced -> AC3Machine (23 -> 25) Bitrate 384 (5.1)
2. Przerabiane - RIP z DIVX -> BeSliced -> AC3Machine (23 -> 25) Bitrate 192 (stereo)
goni 30.01.2004 23:39
SON nie dzialaja mi w maesto
witam
tylko ze gdy konwertuje je do formatu SON programem maestroSTB to jak je wgrywam do dvdmaestro to wyskakujke mi blad "No corresponding subtitles found...." a jak je konwertuje progr SUB2STL to napisy da sie wgrac do dvdmaestro i sie tam dobrze wyswietlaja tylko nie ma ich po kompilacja..aha tesh mam powerdvd 4. Jeszcze wypale na RW moze faktycznie powerdvd ih nie umie wyswietlic..
pozdr
CobraVerde 30.01.2004 16:42
Napisany przez Czarli12
Wydaje mi się że przy podglądzie kompilacji DVD z dysku nie można w PowerDVD włączyć napisów ani zmienić strumienia dźwiękowego na inny niż domyślny. Można spróbować wypalić na RW, wydaje mi się że wszystko będzie OK.
no to tylko ci się tak wydaje ;) bo ja nie mam z tym problemu na PowerDVD 4...
Czarli12 30.01.2004 16:39
Napisany przez goni
witam
widze ze temat bardzo goracy :) wiec moze sie zalapie na jakas odp.
tak wiec: mam wszystkie pliki potrzebne do authoring dvd-video, audio no i napisy w formacie STl. wrzucam wszystko do maesto i jest OK wszysko jest tam gdzie ma byc itd napisy tesh sa dobrze wyswietlane, ale problem mam nastepujacy: po kompilacji nie mam napisow :( robie wszystko wg cobry, po kompilacji nie wyskakuje zaden blad, a gdy sprawdzam powerdvd to napisow wogole nie idzie wlaczyc...
pomozecie jak umiecie :)
pozdr GONi
CobraVerde 30.01.2004 12:37
Napisany przez [Ignas]
ehhhh... moze ktoś mnie oświeci bo już jest mnie dwóch (wyszedłem z siebie i drugi stoi obok ;)
Mam 2 ścieżki dźwiękowe na kompie słychac je idealnie głośno i wyraźnie po wrzuceniu w DVDMaestro i przerobieniu na DVD to co słychac to raczej pierdnięcie kompara a nie ściezka dźwiękowa, przy rozwaleniu głośników na full ledwo słychać jakies szmery :(
P O M O C Y
CobraVerde 30.01.2004 12:34
przyczyn może być wiele ;) ale poprostu proponuję zrobić napisy w formacie *son i powinno być OK
goni 30.01.2004 12:27
witam
pozdr GONi
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:19.
