Pytania do CobraVerde
Cobra, mam do ciebie trzy pytania związane z DVDMaestro - może znasz odpowiedzi, a może nie ;PPPp
1. Czy i u ciebie DVDMaestro chodzi tak wolno jak u mnie? Już wyjaśniam o co chodzi. Sam program ładuje mi sie ze 2-3 min. W tym czasie jest tylko ekran powitalny i kursor w stanie "busy". Dopiero po tych 2-3 min pojawia się ekran edytora. Też tak masz? Potem pracuje się szybko (tylko RealPreview mi się wiesza). Nastepnę spowolnienie jest przy kompilacji. Robię teraz testowy 10 min kawałek filmu żeby się przygotować do finalnej kompilacji. Materiał mam w 1/4 NTSC (VCD) i tak kiepskiej jakości że postanowiłem zamiast zrobić go po swojemu (reencoding w TMPGEnc z wkodowaniem napisów) to w DVDMaestro bez przeróbek. Dorobiłem napisy, jedną planszę menu i dawaj "Compile". Minęło już ok. 11 godzin i zrobił dopiero ok. 60% "movie" (menu robił jakieś 20 min a to tylko jedna plansza "still" z przyciskiem "play" i podkładem muzycznym w ac3). Też tak masz? 2. Pytanie drugie dotyczy "buttonów" w menu. Czy da radę zrobić ten "cień" aktywnego przycisku w innym kształcie niż czworokąt? W takim kształcie jest zaznaczanie aktywnego przycisku w edytorze, a potem można sobie wybrać po 4 kolory na przycisk aktywny i użyty. Jeden kolor to tło (mam na "0" bo mam w tle obrazek), jeden kolor to ten cień - zostają dwa, do czego? Przestawiałem je na "15" i się nie ujawniły. Wiem że można zrobić przyciski przez subpicture, czy w ten sposób można zrobić np. owalną obwódkę wokół przycisku? A co z kolorami aktynym i użytym? Czy któryś kolor z tych nieużywanych będzie barwił subpicture? 3. Czy jest gdzieś możliwość ustawienia jakości przerabiania obrazków na mpeg still? W podglądzie menu wstawiony obrazek wyszedł dość kiepskiej jakości, nieostry, zwłaszcza napisy na przyciskach się porozlewały. W VCDEasy jest grupa narzędzi do MPEG Still i tam można sobie ustawić jakość ale DVDMaestro nie przyjmuje MPEG Still w "Insert media asset". A może to tylko w podglądzie takie oblesne jest a po kompilacji będzie najwyższa możliwa jakość? Ale żeby się przekonać muszę poczekać jeszcze 6-8 godzin aż skończy kompilację 10 minutowego materiału o objętości ok. 180MB m1v ;PPPp |
Zrobiłem sobie dzis płyty SVCD programem the film machine, z tego co zauważyłem ustawia on VBR proces trwał kilka godzin porem wypaliłem płytki na RW. Odpalam na PC w windvd5 i wszystko OK. Zdziwiłem się dopiero jak odpaliłem je w stacjonarnej AIWIE. Filmy były z polskim lektorem , a jego głos był taki jakby przechodził mutację.( Płyty były czytane bardzo dobrze, a PC normaly był głos ) . Wyciągam z tego wniosek ze to wina VBR, myślę ze powinno być stałe.
CZY SIĘ MYLĘ??? CZY TO TYLKO NA TYM SPRZĘCIE TAK JEST???? PS. Robiłem wcześniej troche juz płyt DVD i wszystko było OK. |
Addborders (0,64,0,64) - to oznacza, że pasy(panorama) u góry i na dole mają po 64 chyba milimetrów. Jeżeli obliczyłeś, że wysokość ma 420, to te pasy muszą mieć (w PAL) 576-420=156. I teraz tą liczbę 156 dzielisz na 2 co równa się 78, co oznacza,że twoje pasy muszą mieć po 78 milimetrów. A wyglądac to będzie tak:
(720, 420) Addborders (0,78,0,78 ) Czyli 2 x 78 = 156 + 420 = 576 - wysokość obrazu w standardzie PAL. W NTSC pasy miały by po 480 - 420 = 60 : 2 = 30 (720, 480) Addborders (0,30,0,30) Czyli 2 x 30 = 60 + 420 = 480 - wysokość obrazu w standarcie NTSC. Pozdrawiam i powodzenia. |
Wyliczyłem te dane według tego wzoru:
TV 4:3 - 720*(wys/szer) czyli 720*336/576 = 420 To są orginalne parametry mojego divx-a 576x336 Tak więc TMPGEnc z ustawieniami 720x420 wywalał błąd więc zmieniłem na 720x432 i ruszyło ale niestety przeróbka trwa 5 godz. ale film skończył sie po 2,5 godz. a reszta to czarny obraz :( kurcze nigdzie nie ustawiałem 532 ....? ----------- Pozdrawiam Raulo |
kłaniają się podstawy ;) proponuję czytać uważniej poradniki...
normalne DVD Video musi mieć rozdzielczość pionową 576 (PAL) albo 480 (NTSC) a ty ustawiłeś 532... |
Oto ten skrypt http://www.tbs.one.pl/AVS.JPG
1. pokaż swój skrypt AVS to będzie wiadomo co to za błąd...
2. tak samo |
Wiesz może co to za błąd ? http://www.tbs.one.pl/TMPGEnc.JPG
Pokazuje się to za każdym razem jak nacisnę START, obojętnie jaki to film :( Rozumiem, że sktypt AVS ładuje się tak samo jak plik video tak ? w tym samym miejscu. Pozdrawiam Raulo |
nie ładuj AC3 do TMPGEnc - zrób w nim samo video. poważniejsze programy do authoringu DVD i tak zazwyczaj wymagają oddzielnego audio i video. a zmianę FPS audio możesz oczywiście zrobić za pomocą BeeSweet/AC3Machine.
Jeszcze jedno
W TMPGEnc załadowałem osobno avi i osobno AC3 ale po przeróbkach wychodzi zwykłe stereo 2 ch. w zakładce mam tylko Layer I i II a ac3 nie ma. Pozdrawiam Raulo |
bo trzeba zrobić prawidłowe resize - obliczamy nową wielkość obrazu, zapisujemy to w skrypcie AVS i za jego pomocą wczytujemy video do TMPGEnc. jak zrobić prawidłowe resize jest opisane na mojej stronie w poradniku Divx->DVD.
Cześć Cobraverde
Proszę podpowiedz mi jaki parametr jest odpowiedzialny za wielkość obrazu na ekranie TV podczas przerabiania pliku dvix=>dvd. Pracuję na programie TMPGEnc według Twojego opisu na stronie i nigdy nie mogę trafić w dokładną wielkośc obrazu tzn. raz mam rozciągniętyw pionie a raz za mały :(. Pozdrawiam Raulo |
w obu przypadkach czytałeś bezpośrednio z płytki? Może w którymś miejscu CSS nie jest do końca zdjęty? Płytka porysowana? Naprawić się chyba nie da.. trzeba próbować
robiłem to Vobeditem i DoItFast4U v1.4.0.0 i pzry ładowaniu w maetsro 26% wyskakuje ten błąd. Czy da sie to jakoś naprawić i jakim programem???
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:19. |
