-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
[Ignas] 25.01.2004 16:13
Zauwazyłem że ogólnie DVDMaestro mimo full opcji jest jakieś "inne" mam film 25 fps, dzwięk 25 fps, napisy 25 fps i każde sobie ;) żadna z tych rzeczy po wrzuceniu do DVDMaestro nie jest ze sobą zsynchronizowana :( jak sprawdzam plik mpv + napisy to wyświetlają się idealnie a w DM masakra, to samo z dźwiękiem... wszystkie pliki w orginale miały 25 fps i nie były zmieniane (oczywiście w DM ustawienie PAL 25 fps)
Jeszcze jedna sprawa...
Po co używacie Maestro SBT ? skoro program Subtitle Workshop tworzy napisy dla DVDMaestro i chyba nawet lepiej od M-SBT bo przynajmniej całe się ładują i nie trzeba kombinowac z kolorystyką.
(ps. napisy mi się rozsypują w w/w przypadku bez względu na to jakim programem sa zrobione)
[Ignas] 25.01.2004 03:43
Ja mam identyczny komunikat w XP i 98, takze nie jest to wina systemu.
kilgur 24.01.2004 14:41
Wlasnie po trzech dniach walk nagralem wkoncu DVD z menu itd. :) mialem problem z napisami chociaz w pliku *.ssa mialem zaznaczona wielkosc na 28 to w MaestroSTB w teori tez taka byla ale po compilacji DVD i odtworzeniu w PowerDVD napisy byly malutkie jakies 11 zamiast 28, ale odszedlem jak to zmienic poprostu trzeba w MaestroSTB trzeba zrobicwejsc do Styles i zaznaczyc styl, pozniej Edit styles i tam ustawic wielkosc czcionki bo z pliku *.ssa jakos zle sie wgrywa :)
Mam za to problem z DVDMaestro chociaz wgralem odpowiednie pliki do podgladu przy probie podgladu wyskakuje magiczny komunikat "message -2147303414 Not Found (0x8002c00a)" hmm niewiem moze to wina tego ze mam windowsserwer2003 :) mial moze ktos taki komunikat ? a moze zna ktos rozwiazanie tego problemu ?
problem nr dwa nie moge odtwarzac w stacjonarnym dvd, w powerdvd chodzi ladnie
raulo 23.01.2004 19:46
Napisany przez CobraVerde
a jakie masz FPS i rozdzielczość video? pewnie się nie zgadza...
Zanim przerobiłem plik programem DoPulldown to miał on takie właściwości http://www.tbs.one.pl/mpv.JPG a po przerobieniu nie mogę go niczym otworzyć :(
Sopel2 22.01.2004 21:11
subtitles
ja tez mam problemy z napisami:
im dluzej film trwa, tym wczesniej wyswietla napisy (z dropem jest nieco lepiej), do tego wydluza czas wyswietlania wybranych napisow, to znaczy, niektore sa dobrze, a inne zamiast wyswietlac 2 sekundy, to wyswietla 40 sekund.
Jakies nowe pomysly?
CobraVerde 22.01.2004 21:05
raulo 22.01.2004 20:10
Napisany przez ideJ
Najprawdopodobniej chodzi o DROP-Frame. Zerknij tu. Może pomoże choć trochę.
Zrobiłem taj jak powiedziałeś ale nadal mam problem :(
Przerobiony plik programem DoPulldown jest coś skopany tzn.
DVDMaestro nie chce go załadować :( wyświetla coś takiego :
http://www.tbs.one.pl/DVDM.JPG
Raulo
Czarli12 22.01.2004 11:44
Linki już były podawane kilkakrotnie, wystarczy przejrzeć kilka postów wcześniej, pełno jest tego np. na www.filemirrors.com
Czarli12 22.01.2004 11:40
Trial oprócz tego że pojawiają się, wcześniej prze Ciebie opisane, napisy na niebieskim (chyba) tle, to pozwala na skompresowanie tylko, nie pamiętam dokładnie, kilku minut.
kloncd1 21.01.2004 16:37
ale czy wersja cce trial moze niekompresować całego filmu ??ponieważ zajmuje on 430mb
Podaj mi jak możesz linka do tego programu i odpowiedniej witaminki.Dzięki z góry
Czarli12 21.01.2004 16:11
Posiadasz CCE w wersji trialowej. Trzeba ściągnąć odpowiednią witaminkę i ją zaaplikować
kloncd1 21.01.2004 12:15
panowie pomóżcie mi przerabiam film pod tytułem Underworld dvdrip xvid-deity.Wszystko robie według zaleceń.I jest problem gdy włanczam program Cinema Craft Encoder i klikam na edit.Ustawiam Bitrate na AVG:4000, Min 3000, Max 7000. Daje na encode i powstaje mi pliki Underworld.avi.mpv (430mb) ,Underworld.mpv.PRV (30mb), Underworld.avi.vaf (30mb). Dlaczego film który trwa tyle czasu zajmuje tylko 430mb!!!Czy coś źle jest ustawione.Aha i jeszcze jeden problem z Maestro DVD.Gdy właduje film underworld.avi.mpv do dvdmaestro na screnie niewidać nic tylko czarny ekran i w prawym dolnym rogu napis Cinema Craft Encode na niebieskim tle.Gdy dam kompresji i powstaną mi pliki *.vod również jest czarny ekran(tylko napis w prawym dolnym rogu) a dźwięk leci.Proszę was o pomoc.Może to jest wersja demo tego programu dajcie znać
raulo 20.01.2004 06:36
Napisany przez kloncd1
skąd można pociągnąc program dvd maestro podajcie mi jakiś link bo niemoge go znaleźć
Najlepsza jest sieć P2P - na emule jest tego pełno.
Raulo
kloncd1 19.01.2004 20:54
dvd maestro
Fafer 19.01.2004 20:24
no to nie przerabiaj fps w dzwięku (odchacz w ac3machine opcje Change frame rate from....)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:12.
