-   -   Przerabianie divx/xvid na DVD PAL (+ polskie napisy) - Poradnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/przerabianie-divx-xvid-dvd-pal-polskie-napisy-poradnik-21085/)
CobraVerde 05.01.2004 22:22
dekoder do podglądu (Real Time Preview) jest na mojej stronie...
exbach 05.01.2004 22:16
Udało mi sie wreszcie pobrać program DVD Maestro ale w trakcie uruchamiania pojawia się komunikat
"Error Message - Real Time Preview functionality will not be available because no decoders have been detected (0x410a0011)
czy ktoś wie jak temu zaradzić ?
exbach 05.01.2004 19:07
Napisany przez ideJ
O tym gdzie i jak znaleźć DVD Maestro było wielokrotnie i po prostu nie wierzę, że nie mogłeś znaleźć. O TA może nie było pisane ale... wlazłem na http://www.google.pl, wpisałem time adjuster i zobaczyłem stronę. Jakim cudem Tobie nie udało się znaleźć to naprawdę wykracza poza moje możliwości zrozumienia :(
Mam ochotę komuś nawtykać i to zdrowo
Nie będę komentował twoich "możliwości zrozumienia" ani ochoty do "nawtykania" . Znalazłem w paru miejscach program Spruce DVD M. ale albo nie dało się go ściągnąć albo w trakcie zciągania przerywał się.
Bardzo CI jednak dziękuję za adres do TA . Już go zciągnołem i jest OK
POZDRAWIAM
ideJ 05.01.2004 18:29
exbach 05.01.2004 18:15
KOLEDZY
po pierwsze to życzę wszystkim pomyślności w nowym roku
po drugie
Mam gorącą prośbę . mimo wielu godzin poszukiwań nie udało mi się zciągnąć dwóch programów niezbędnych do tej zabawy. Brakuje mi:
- Spruce DVD Maestro 2.9
- Time Adjuster 2.9
Jeżeli ktoś może pomóc i podrzucić to z góry dziękuję
Henryk
exbach@op.pl
CobraVerde 05.01.2004 17:47
ENCODERY
ciekawą alternatywą dla CCE są:
- Mainconcept MEPG Encoder 1.4
- Canopus Procoder 1.5
- i oczywiście TMPGEnc 2.5x
wszystkie dają dobrą jakość obrazu (ale CCE jest The Best), obsługują skrypty AVS :D co ułatwia tworzenie plików MPEG2 (prawidłowe resize) a dwa pierwsze doskonale sobie radzą z konwersją NTSC (23,9 FPS) na PAL kompletnego pliku czyli obrazu i dźwięku co ułatwia transfer Divx=>DVD.
...jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to może wkrótce coś więcej napiszę na temat ich użycia, ustawień itd.
dodo. 05.01.2004 11:35
Miałem podobny problem co Klon(pisałem kilka postów prędzej) i doszłem do wniosku, że plik audio jest uszkodzony, a co za tym idzie program BeSliced nie zrobi ci pliku ac3(Harmoniusz, po takim komunikacie nie zobaczysz pliku wynikowego-ja tak miałem). Udało mi się ten plik audio przekonwertować do ac3 programem BeSweet GUI v0.6, ale po nagraniu słyszałem trzaski(to pewnie ten bład) i w domowym kinie nie da sie tego słuchać(wrażenie jakby charczały głośniki), no ale w samym telewizorze by było chyba nie zauważalne(bo głównie było słychać w centralnym i tylnich głośnikah). Powodzenia.
harmoniusz 05.01.2004 10:13
Klon a co ty chcesz do tego komunuikaty????? Program zakończył pracę i pokazał ci co zrobił...czyli naprawił plik, usunał błędu w dwóch miejscach...Teraz mozesz sie cieszyc "prawdziwym" ac 3...:)
Wszystko jest oki...
Harmoniusz
ideJ 05.01.2004 10:05
Subtitle Workshop 2.03 nie ma już tego błędu i zapisane przez niego pliki ssa można spokojnie wczytać do MaestroSBT. Na stronie CobraVerde jest też opis co trzeba zmienić w tym 'błędnym' pliku SSA, żeby było dobrze.
Gdyby nie to, że napisałeś, że napisy są nie po koleji to bym powiedział, że problemem jest SMPTE ustawione na 01:00:00:00 (może jednak są po koleji tylko są to napisy z ostatnich 30 minut filmu? zmiana SMPTE w DVDMaestro powinna na to pomóc).
Subtitle Workshop źle zapisuje format STL (ostatnie liczba w kodzie czasu to powinien być numer klatki a nie setna część sekundy). Zdaje się, że SubMax zapisuje poprawnie w tym formacie.
Można użyć dowolnego enkodera MPEG2. W przypadku DVD nie porównywałem, w przypadku SVCD jak dla mnie to z obu enkoderów wychodziło równie dobrze. Każdy z nich ma swoich zwolenników i przeciwników :)
(a na znaczek to trzeba szczepionki poszukać :) )
Dalton22 05.01.2004 09:40
Super robota, ale ...
Kawał dobrej roboty.
Opierając się na Twoim poradniku i na pytaniach / odpowiedziach z tego forum stworzyłem już trzeci filmik.
miałem spore problemy przedewszystkim z napisami, ale nie jak większość z ich ułożeniem itd, ale z konwersją:
wczytuję napisy.txt do programu subtitleworkschop, ustawiam jak się należy i zapisuję do formatu napisy.ssa i chcę je wczytać do programu MaestroSBT a tu niespodzianka - wyskuje komunikat, że ten format *.ssa vv2 jest nie obsługiwany przez ...tralalalala ... musisz sobie ściągnąć ze strony .... tralalalala ... i przekonwertować na format *.ssa vv4, a że nie mam netu w domku troszkę mnie to zmartwiło. Zapaliłem jednak fajeczka i przypomniałem sobie o moich walkach z napisami w VCD, tam jest program o nazwie "SubtitleToolen" czy jakoś tak (w każdym razie nie trzeba go instalować!!!) który zapisuje również do formatu *.ssa, i taki plik MaestroSBT już połknął.
Mam jeszcze określony problem - jak już stworzę format *.son dla Spruce'a i chcę go zainportować wszystko jest git, tylko że nie importuje wszystkich napisów (plików tiff/bmp) np. z 1225 zainportował 369 i z zadowoleniem stwierdził że jest wszystko cacy, ale napisy są do 30 minuty filmu i to nawet NIE PO KOLEI !!! ale trudno, trzeba znaleźć nowe ... (nie z każdym filmem tak było).
Udało mi się przeciągnąc napisy nie w formacie *.son tylko *.stl - opcję tą umożliwia "SubtitleWorkschop" ale występuje problemik z długością wyświetlania, jak sobie z tym poradzę- dam znać.
Jestem zaskoczony jakością audio ... myślę że dla przeciętnego uzytkownika jest nawet za dobre po takiej konwersji w AC3machine.
I jeszcze jedno - zamiast CCE 2.5 można użyć TMPGEncoder'a ? jak z jakością ?? strasznie wkurza mnie ten znaczek ;o)
Całość zabawy prowadziłem na sprzęcie:
Athlon 1700+ (1467@1750), 256 DDR, Asus A7V266-C, radeon 9000 64MB, DVD-RW liteon 451S, CDRW 40125S, Asus 52x, hdd samsung 40GB, WinXp pro, przeciętnie przy JEDNOOBIEGOWEJ konwersji avi czas ok 2,5 godziny na wszystko, włącznie z nagraniem.
pozdr
miłego dnia
Dalton
kloncd1 04.01.2004 15:25
ej chłopaki mam duży problem z dźwiekiem. Poradcie mi co mam zrobić wladowalem plik z filmem do programu Nandub. Zaznaczylem wszystko tak jak powinno byc i zrzucilem dzwięk do pliku *.wav i zmieniłem mu nazwe na *.ac3 (ponieważ jest to film w dzwięku ac3).Nastepnie ten plik przekonwertowalem w programie BeSliced kommendą Fix file i powstał mi nowy plik xxxx_Fixed.ac3 lecz na końcu wyskoczył taki komunikat
BeSplit v0.9b4 by DSPguru.
Logging start : 01/04/04 , 00:44:16.
[00:00:00:000] +------- BeSplit -----
[00:00:00:000] | Input : E:\xxx.ac3
[00:00:00:032] Stream error : Sync found after 46 bytes
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] | Channels Count: 5, Bitrate: 448kbps
[00:00:00:000] | Output : E:\xxx_Fixed.ac3
[00:00:00:000] +---------------------
[00:59:12:416] Stream error : Sync found after 1806 bytes
[02:01:12:032] | Writing E:\xxx_Fixed.ac3
[02:01:12:032] +---------------------
[02:01:12:032] Operation Completed !
[00:03:00:000] <-- Process Duration
Logging ends : 01/04/04 , 00:47:16.
Do tego momentu jest wszystko wporzadku.Gdy wlanczam program AC3Machine w pierwszym oknie LOCATIONS podaje plik gdzie znajduje się program BeeSweet.exe w oknie na dole podaje ten plik xxxx_Fixed.ac3 a w ostatnim podaje nazwe pliku jaki ma mi stworzyc.Ustawiam wszystko tak jak na rysunku i klikam na GIVE ME AC3! i wyskakuje na sekunde czarne okno msdosa i nis sie niedzieje.Gdy robie to samo na windowsie 98 efekt jet podobny tylko w oknie msdosa szybko miga komunikat ze jest jakis error.
raulo 04.01.2004 00:32
Ok dziękuję już sobie poradziłem.
Raulo
dk75 04.01.2004 00:10
A czy offsety Horizontal i Vertical nie powinny być na zero?
raulo 02.01.2004 19:34
Niestety nie pomogło :( nadal mam napisy na środku.
A co do wielkości to już jakoś udało mi się ją zmienić :)
Raulo
ideJ 02.01.2004 18:49
W MaestroSBT w sekcji Styles / Edit style w lewym górnym rogu wybierz 'Subtitle' zamiast 'Mid title' i powinno być ok (nie uważasz, że ta czcionka jest ciut za mała? ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:56.
