Pioneer 106 - nforce 2 UDMA problem
Zostałem szczęśliwym posiadaczem nagrywarki Pioneera 106 i moje szczęscie trwało do momentu kiedy zacząłem nagrywać płytki.
Obojętnie czy robiłem to w Alcoholu czy w CloneDVD objaw zawsze był ten sam palenie zaczynało się prawidłowo ale po osiągnięciu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu procent następował zwis (pomagał tylko hard reset) bez róznicy czy to była płytka CD-R czy DVD+-R. Z odczytem zaś nie było żadnych problemów. Pierwsze podejrzenia padły na stery, ale wcześniej na CDRW Teca wszystko było OK. Nagrywarka była w 100% sprawna, na innym kompie (MSI na kt333, athlon xp, win xp pro)paliła aż miło Następnie wziąłem pod lupę mostek południowy na płycie, odpowiedzialny m.in. za obsługę IDE, i rzeczywiście nagrzewał się bardzo. Przykleiłem na niego radiator Zalmana i pełen optymizmu zacząłem palić. I co? Dalej to samo. Potem zrobiłem jeszcze m.in. upgrade biosu, aktualizację wszystkich sterów. Pomogło dopiero przestawienie spawarki w tryb PIO, ale uważam to za tymczasowe rozwiązanie, przy prędkości x2 zajmuje 70-85% czasu procka, przy x2,4 przekracza 90%. Przy x4 nie sprawdzałem. W trybie UDMA nie przekraczało to 6-7% Moja konfiguracja to: Win xp pro - wgrane wszystkie łaty AMD 2600+ Barton Gigabyte GA-7N400 Pro na nforce 2, stery w wersji 3.13 1GB Kingston Pioneer 106 Firmware 1.07 jako master na IDE2 Toshiba 1612 jako slave Macie może jakieś sugestie na powrót do spawania w trybie UDMA ?? |
Możesz wziąć pod uwagę jeszcze TEAC-a DV-W50D, bo to to samo co PIONEER A06, w biosie różni się tylko nazwą, a jest tańszy.
pozdro |
Tak - różnią się dokładnie niczym, no poza pudełkiem i zawartością, której wersja OEM nie ma, he, he, he...
Jeżeli nie wierzysz to zerknij: http://www.pioneer-eur.com/eur/suppo...are#ddvdwriter dla obu wersji jest pisany ten sam firmware... A za zawartość pudełka nie ma co dawać dodatkowej kasy... |
Pioneer A06 a 106
Witam.Zamierzam kupic nagrywarke dvd.Czytając forum mój wybór padł na Pioneera.Tylko mam pytanie.Wiem ze A06 to box a 106 to jego OEM.Ale czytając forum wyczytałem że różnią sie biosami.No i dlatego straszny klin w mojej głowie jak po upojnej nocy z żoną.Cholerka 200 PLN różnicy i dlatego pytanko czy dopłacać do A06 czy nie?CZym to sie cholera różni oprócz pierdół w pudełku?
Wgralem firmware RPC1 do Pioneera i teraz ripuje plytki z szybkoscia 4 do 6 X.
12x to jest dla plyt DVD-ROM, zas dla plyt DVD+/-R/RW to naogol od 2x do 6x.
Moj LiteOnik tez szybciej zapisuje niz odczytuje :((.
2-3 MB/s jest maksymalny odczyt... Musze chyba sobie osobny czytnik kupic ;) Mimo ze producent cos tam pisal o 12x :D |
Szczerzemowiac nie wiem czy warto wgrywac przerobiony firmware z odczytem dvd na 12x do nagrywarki, troszke szkoda nia obciazac, a duze predkosci to takie wlasnie obciazenia, a przeciez precyzja przy zapisie jest bardzo wazna.
Najlepiej miec nagrywarke i do tego czytnik dvd - najlepiej jakas toshibe ktora czyta dvd 4-16x :) |
Ja nie mam problemow z odczytem
Płyte DvD samemu dostosowuje prędkośc zaczyna od 2 lub 3 a dochodzi do 4 lub 6 A przy CD samemu sobie ustwiam :) Przy biosie 1.06 , 1.07 , 1.71 nie ma problemu |
Tu są
http://kickme.to/dvd105s |
Na Toshiba SD-R5002 mialem 4 do 6 x. Na jakiej stronie moge znalezc zmodyfikowany bios do Pioneera. Na Firmware Page z tego co sie orientuje sa tylko biosy z region free.
Pioneer ripuje z szybkością 2x. Tak ustawił producent. Sa zmodyfikowane biosy do tej nagrywarki, które redukują to ograniczenie.
Na jakiej Toshibie zrzucałeś przynajmniej 4-6x? |
Pioneer DVD-106D - Wolny odczyt DVD
Mam problem z Pioneer DVD-106D. Przy zrzucaniu Decrypterem odczyt plyt jest bardzo wolny max. 2 X. Czym to jest spowodowane. Na toshibie mialem odczyt przynajmiej 4 do 6 X.
Problem Z Pioneer A03
Ma ktos rade na taki problemik. Podczas próby nagrania krazka 2x wyskakuje POWER CLIBRATION ERROR i płytka sie wysówa..... nie działa Spodkał sie ktos z takim problemem.... Z gory dzieki za info |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:38. |
