Stary 24.08.2012, 10:29   #256
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Nie do końca, załadowałem Patriota PS-100 32 GB do netbooka Samsunga N150 i miałem transfer na poziomie 30 MB/s, a nie 200 MB/s jak być powinno. Nie wiem co było powodem, problem pozostał nierozwiązany.
Stary 24.08.2012, 13:26   #257
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Arepo, to co podaja producenci to max transfery osiagane przy odpowiednich kontrolerach. Jak w Samsungu byl zainstalowany jakis wynalazek, to transfer liniowy moze byc znaczaco wolniejszy, ale przyspieszenie ogolnej pracy komputera powinno byc bardzo duze. Generalnie ogolny wzrost szybkosci pracy po zamontowaniu SSD odczuwasz nie dlatego, że wzrosła predkosc liniowa, tylko poprzez zdecydowanie wiekszą ilosc IOPS'ow, czyli jednoczesnych operacji odczytu/zapisu danych.
Misiek4
Stary 24.08.2012, 13:54   #258
Arepo
Coś było nie tak, bo w innym kompie (stacjonarnym) ten sam dysk osiąga max interfejsu SATA I, który tam jest, czyli jakieś 110 MB/s. Prawdopodobnie trafiłem na jakąś niezgodność sprzętową
Stary 24.08.2012, 14:05   #259
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Firmware dysków SSD są bardzo często wadliwe.
Względny spokój jest u Intela, Samsunga i Cruciala.
Ale np OCZ ma ciągle jakieś poprawki poprawiające kompatybilność i stabilność.
Czy wręcz umożliwiające normalną pracę.
Bardzo więc możliwe, że coś się pogryzło.
Niestety dyski SSD przez złożoność oprogramowania nie są tak bezproblemowe jak HDD.
Ale za to np w przypadku Vertexa 4 poprawka firmware podniosła szybkość zapisu z 200 na 400MB/s. Takich cudów na HDD nie ma, u OCZ to w zasadzie norma
Przy czym nie zawsze w dobrą stronę
Stary 24.08.2012, 14:55   #260
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Napisany przez Misiek4 Podgląd Wiadomości
Ciapek, wkładasz i dziala (o ile rozmiary pozwolą i jezeli zlacze jest takie same jak obecnego HDD).
Tak jak desktopa rozkręcam co jakiś czas i jestem w stanie bez pomocy innych sobie coś zamontować albo wymontować tak nigdy laptopem się nie bawiłem, a że SSD wg. mnie to świetny wynalazek to w laptopie którego prędzej czy później zakupię chętnie bym takowy widział.
Czyli złącze SATA i tyle tak jak satowe zasilanie.
Stary 24.08.2012, 15:15   #261
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Wyrzuc jak masz/bedziesz mial naped dvd/cd(jesli nie uzywasz) i kup kieszen w jego miejsce i tam umiesc ssd. Jak nowszy laptop to wsio na sata i nie ma problemow. Zazwyczaj dostep do dysku to 2 srubki + kolejne 2 by go wyciagnac(odkrecic) - moim zdaniem o wiele wygodniej niz w pc
Stary 24.08.2012, 16:05   #262
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
U samsunga już była jedna aktualizacja firmware'a. Rzekomo przed upgrade'm były problemy przy wychodzeniu z hibernacji.
Stary 24.08.2012, 17:56   #263
sobrus
Jukebox Hero
To i tak nieźle, ja dysk mam ledwo 3 tygodnie (Agility 4), a nowe firmware wgrywałem dwa razy. Aktualnie 1.5.2 i pewnie nim minie miesiąc będzie nowe.
1.4 było w czerwcu.
Co do SSD w lapie to są dwa wymiary - ~9 i ~7mm grubości. Niektóre dyski są w jednej inne w drugiej formie. A jeszcze inne dostępne w obu wersjach.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 24.08.2012 o godz. 17:59
Stary 27.08.2012, 02:52   #264
CIAPEK
mów mi więcej :P
mam pytanie o AHCI
W biosie mojej płyty głównej Asusa mam 2 miejsca gdzie mogę przestawiać to AHCI.
Która opcja jest właściwa i zaleca się ją włączyć w przypadku SSD pod systemem?
*MAIN-->Storage Conf.-->SATA Conf.-Conf Sata as..........IDE/RAID/AHCI
*ADVANCED-->On Board Devices Conf.-->Marvell Storage Controller..... AHCI Mode/IDE Mode
Czy też u Was po przestawieniu na AHCI w Windowsie przy zegarku macie opcję wysunięcia "bezpiecznie" sprzętu a tymi sprzętami są dyski na sata które siedzą w kompie? :/
Stary 27.08.2012, 07:34   #265
sobrus
Jukebox Hero
Może masz dwa kontrolery? Intel i Marvell?
O ile pamietam nie było bezpiecznego wysuwania, może to kwestia tego czy AHCI było włączone podczas instalacji.
Teoretycznie tego nie powinno sie przełączać po zainstalowaniu Windy, na pewno nie pod XP (nie uruchomi się).
Stary 27.08.2012, 12:38   #266
CIAPEK
mów mi więcej :P
ja nie wiem co tam mam. Płytę główną mam dość zaawansowaną z serii Premium.
To nie wiem co wybrać :/
Stary 27.08.2012, 13:06   #267
Misiek4
____
MAIN-->Storage Conf.-->SATA Conf.-Conf Sata as..........IDE/RAID/AHCI - > to jest kontroler Intela (o ile plyta ma kontroler Intela) i pod ten kontroler podpinaj SSD. Bedzie mial lepsza wydajnosc niz na Marvelu. Mozna to zobaczyc w tescie Samsunga 830: klik
Misiek4
Stary 27.08.2012, 13:53   #268
CIAPEK
mów mi więcej :P
zaraz, zaraz nie mam innej opcji podpięcia dysku jak 2 wejścia SATA 6G. Jedno mam zajęte przez dysk WDC, a drugie wolne właśnie przeznaczyłem na SSD Samsunga. Oczywiście mam standardowe Saty ale po co tam mam wpinać skoro warto skorzystać z 6G. Więc tak jak Misiek pisze, albo to Intela albo Marvela. Skąd mam wiedzieć jakie to jest?
Nie wiedziałem zupełnie, że to takie pomotane Myślałem, że to bardziej logiczne i oczywiste
Nie wiem czy to wiele powie, moja płyta główna to Asus P7P55D-E Premium.
Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 27.08.2012 o godz. 13:55
Stary 27.08.2012, 13:56   #269
sobrus
Jukebox Hero
Być może masz Marvella ale nie wykorzystanego.
Np moja płyta (stara juz) ma 2 kontrolery : Intel i JMicron, tylko ze z tego drugiego tylko IDE jest wykorzystane, choć ma też teoretycznie SATA.
SSD należy podpinać pod kontroler główny (zazwyczaj Intel) oraz w dodatku pod port SATA 0.
Edit:
A ta płyta ma:
IntelÂŽ P55 Express Chipset built-in
6 portów SATA 3.0 Gb/s
Intel Matrix Storage Technology obsługą RAID 0,1,5,10
kontroler JMicronÂŽ JMB363 PATA i SATA
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
1 xzewnętrzne porty SATA 3Gb/s port
1 xSATA 3Gb/s port (black)
MarvellÂŽ SATA 6Gb/s controller:
- 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray)
Czyli wyglada na to że:
a) są jeszcze inne porty SATA od Intela ale to jest SATA II
b) musisz podłączyć pod SATA III czyli pod Marvella
c) usawić AHCI w Advanced/Marvell - choć to bez różnicy bo i tak wszędzie powinno być ustawione AHCI.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 27.08.2012 o godz. 14:01
Stary 27.08.2012, 13:57   #270
loki7777
Kontroler SATA 6 Gb/s €“ układ Marvell 88SE9123
Intel P55 Express Chipset built-in
6 xSATA 3.0 Gb/s ports
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
JMicron JMB368 PATA controller
1 x Ultra DMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Marvell SATA 6Gb/s controller:
Wiecej tu
http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 27.08.2012 o godz. 14:00
adata, najszybszy dysk ssd, ocz, plextor, samsung 830, samsung 840 pro, ssd, vertex 2, wybór dysku, wybór dysku ssd, wybór ssd, zakup, zakup ssd
Poradnik dla hakiera (PFO fabrini) Patrixs Off topic 15 07.11.2023 21:04
Plyty nagrane pod Xp nie dzialaja pod Vista brynjubitr Nośniki optyczne 2 09.10.2007 13:21
Jaki system pod server i do pracy grzegorz35 Off topic 12 23.05.2007 19:36
Zgon windowsa - jaki plik. Loczek Off topic 17 11.02.2005 16:36
Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! Laser Off topic 6 11.09.2002 10:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:54.
