| Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software Tematy dotyczące problemów, porad i oprogramowania przeznaczonego dla dysków twardych oraz SSD. |
#256 |
Data rejestracji: 01.10.2004
Nie do końca, załadowałem Patriota PS-100 32 GB do netbooka Samsunga N150 i miałem transfer na poziomie 30 MB/s, a nie 200 MB/s jak być powinno. Nie wiem co było powodem, problem pozostał nierozwiązany.
#257 |
____
![]() Data rejestracji: 26.05.2000
Arepo, to co podaja producenci to max transfery osiagane przy odpowiednich kontrolerach. Jak w Samsungu byl zainstalowany jakis wynalazek, to transfer liniowy moze byc znaczaco wolniejszy, ale przyspieszenie ogolnej pracy komputera powinno byc bardzo duze. Generalnie ogolny wzrost szybkosci pracy po zamontowaniu SSD odczuwasz nie dlatego, że wzrosła predkosc liniowa, tylko poprzez zdecydowanie wiekszą ilosc IOPS'ow, czyli jednoczesnych operacji odczytu/zapisu danych.
Pozdrawiam Misiek4 |
#258 |
Coś było nie tak, bo w innym kompie (stacjonarnym) ten sam dysk osiąga max interfejsu SATA I, który tam jest, czyli jakieś 110 MB/s. Prawdopodobnie trafiłem na jakąś niezgodność sprzętową
#259 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Firmware dysków SSD są bardzo często wadliwe.
Względny spokój jest u Intela, Samsunga i Cruciala. Ale np OCZ ma ciągle jakieś poprawki poprawiające kompatybilność i stabilność. Czy wręcz umożliwiające normalną pracę. Bardzo więc możliwe, że coś się pogryzło. Niestety dyski SSD przez złożoność oprogramowania nie są tak bezproblemowe jak HDD. Ale za to np w przypadku Vertexa 4 poprawka firmware podniosła szybkość zapisu z 200 na 400MB/s. Takich cudów na HDD nie ma, u OCZ to w zasadzie norma ![]() Przy czym nie zawsze w dobrą stronę
#260 | |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
Czyli złącze SATA i tyle tak jak satowe zasilanie.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#261 |
Data rejestracji: 05.11.2004
Wyrzuc jak masz/bedziesz mial naped dvd/cd(jesli nie uzywasz) i kup kieszen w jego miejsce i tam umiesc ssd. Jak nowszy laptop to wsio na sata i nie ma problemow. Zazwyczaj dostep do dysku to 2 srubki + kolejne 2 by go wyciagnac(odkrecic) - moim zdaniem o wiele wygodniej niz w pc
#262 |
Data rejestracji: 10.10.2004
U samsunga już była jedna aktualizacja firmware'a. Rzekomo przed upgrade'm były problemy przy wychodzeniu z hibernacji.
#263 |
Jukebox Hero
To i tak nieźle, ja dysk mam ledwo 3 tygodnie (Agility 4), a nowe firmware wgrywałem dwa razy. Aktualnie 1.5.2 i pewnie nim minie miesiąc będzie nowe.
1.4 było w czerwcu. Co do SSD w lapie to są dwa wymiary - ~9 i ~7mm grubości. Niektóre dyski są w jednej inne w drugiej formie. A jeszcze inne dostępne w obu wersjach. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 24.08.2012 o godz. 18:59 |
#264 |
mów mi więcej :P
mam pytanie o AHCI
W biosie mojej płyty głównej Asusa mam 2 miejsca gdzie mogę przestawiać to AHCI. Która opcja jest właściwa i zaleca się ją włączyć w przypadku SSD pod systemem? *MAIN-->Storage Conf.-->SATA Conf.-Conf Sata as..........IDE/RAID/AHCI *ADVANCED-->On Board Devices Conf.-->Marvell Storage Controller..... AHCI Mode/IDE Mode Czy też u Was po przestawieniu na AHCI w Windowsie przy zegarku macie opcję wysunięcia "bezpiecznie" sprzętu a tymi sprzętami są dyski na sata które siedzą w kompie? :/
#265 |
Jukebox Hero
Może masz dwa kontrolery? Intel i Marvell?
O ile pamietam nie było bezpiecznego wysuwania, może to kwestia tego czy AHCI było włączone podczas instalacji. Teoretycznie tego nie powinno sie przełączać po zainstalowaniu Windy, na pewno nie pod XP (nie uruchomi się). |
#266 |
mów mi więcej :P
ja nie wiem co tam mam. Płytę główną mam dość zaawansowaną z serii Premium.
To nie wiem co wybrać :/
#267 |
____
MAIN-->Storage Conf.-->SATA Conf.-Conf Sata as..........IDE/RAID/AHCI - > to jest kontroler Intela (o ile plyta ma kontroler Intela) i pod ten kontroler podpinaj SSD. Bedzie mial lepsza wydajnosc niz na Marvelu. Mozna to zobaczyc w tescie Samsunga 830: klik
#268 |
mów mi więcej :P
zaraz, zaraz nie mam innej opcji podpięcia dysku jak 2 wejścia SATA 6G. Jedno mam zajęte przez dysk WDC, a drugie wolne właśnie przeznaczyłem na SSD Samsunga. Oczywiście mam standardowe Saty ale po co tam mam wpinać skoro warto skorzystać z 6G. Więc tak jak Misiek pisze, albo to Intela albo Marvela. Skąd mam wiedzieć jakie to jest?
Nie wiedziałem zupełnie, że to takie pomotane Myślałem, że to bardziej logiczne i oczywiste ![]() Nie wiem czy to wiele powie, moja płyta główna to Asus P7P55D-E Premium.
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 27.08.2012 o godz. 14:55 |
#269 | |
Jukebox Hero
Być może masz Marvella ale nie wykorzystanego.
Np moja płyta (stara juz) ma 2 kontrolery : Intel i JMicron, tylko ze z tego drugiego tylko IDE jest wykorzystane, choć ma też teoretycznie SATA. SSD należy podpinać pod kontroler główny (zazwyczaj Intel) oraz w dodatku pod port SATA 0. Edit: A ta płyta ma: Cytat:
a) są jeszcze inne porty SATA od Intela ale to jest SATA II b) musisz podłączyć pod SATA III czyli pod Marvella c) usawić AHCI w Advanced/Marvell - choć to bez różnicy bo i tak wszędzie powinno być ustawione AHCI. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 27.08.2012 o godz. 15:01 |
#270 |
Kontroler SATA 6 Gb/s układ Marvell 88SE9123
Intel P55 Express Chipset built-in 6 xSATA 3.0 Gb/s ports Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 JMicron JMB368 PATA controller 1 x Ultra DMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices Marvell SATA 6Gb/s controller: - 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray) Wiecej tu http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 27.08.2012 o godz. 15:00 |
| Tagi |
| adata, najszybszy dysk ssd, ocz, plextor, samsung 830, samsung 840 pro, ssd, vertex 2, wybór dysku, wybór dysku ssd, wybór ssd, zakup, zakup ssd |
| Poradnik dla hakiera (PFO fabrini) | Patrixs | Off topic | 15 | 07.11.2023 21:04 |
| Plyty nagrane pod Xp nie dzialaja pod Vista | brynjubitr | Nośniki optyczne | 2 | 09.10.2007 14:21 |
| Jaki system pod server i do pracy | grzegorz35 | Off topic | 12 | 23.05.2007 20:36 |
| Zgon windowsa - jaki plik. | Loczek | Off topic | 17 | 11.02.2005 16:36 |
| Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! | Laser | Off topic | 6 | 11.09.2002 11:05 |
