spróbuj najpierw przekonwertować poprawione MP3 na WAV w jakimś dobrym edytorze audio a dopiero potem przerobić go na AC3 (zmieniająć FPS) - czasem taki zabieg pomaga...
oki, dziekuje za odpowiedz, teraz rozumie :)
ale, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie dalej walcze z ta nieszczesna pokojowką :( Oto kroki jakie wykonuje oraz co sie dzieje: Zapisuje z oryginalnego avi, dzwiek jako wav, Zmieniam format na mp3 (taki byl oryginal) Naprawiam go poprzez Besliced Nastepnie konwertuje do formatu AC3 (oryginalnie mial 48kHz) programem AC3Machine (zmieniam framerate na 25) w czasie kodowania ww programem pojawia sie 2 razy info iz program "stracił" 800 i 220 bitow w czasie kodowania, lecz cala operacja przebiega pomyslnie (tzn leci do konca) i otrzymuje plik *.ac3 Jednakze, po wgraniu otrzymanej sciezki do DVDMaestro dzwiek nie jest zsynchronizowany z obrazem :( Jest przesuniecie - probowalem obie sicezki (video i dzwiek) zsynchronizowac w DVD Maestro takim narzedziem wbudowanym, jednak to nie pomaga. Wydaje mi sie iz przyczyną jest ta strata paru bitow w czasie kodowania do AC3... Pierwszy raz sie z takim czyms spotykam i nie wiem co na to poradzic ... czyzby oryginalny plik w DivXie byl skopany ? lecz jak ogladam go na kompie to wszystko jest ok i dzwiek jest taki jak byc powinnien ... Poradzcie cosik panowie galowie :) Pozdrawiam: Dayhemous aka Arthur'o |
Re: Dziwny Bitrate dzwieku...
co do zmiany częstotliwości z 44.1 na 48 kHz to najlepiej zrobić wcześniej zawodowym programem typu CoolEdit Pro (najpierw konwertując MP3 na WAV i zmieniając FPS w BeeSweet), bo darmowe narzędzia robią to kiepsko, psując jakość dźwięku. no i jeżeli faktycznie zależy nam na jakości dźwięku to warto użyć wspominianego Soft Encode albo jego ulepszonej wersji z programu Vegas Video +DVD. |
Oczywiście nie ma potrzeby wpisywania tej samej wartości do AC3Machine, za to proponowałbym tam ustawić 224kbps, nie zaszkodzi a napewno będzie ok. Nie zapomnij również o wymaganej czest. próbk. 48kHz. Po za tym proponowałbym uzyć jednak (w miarę możliwości oczywiście) zamiast AC3Machine programu Sonic Foundry Soft Encode, wczesniej doprowadzając mp3 do Wav. |
Witam,
Ostatnimi czasy zauwazam coraz to dziwniejszy bitrate dzwieku w divx'ach ktore chcialbym przerobic na DVD, dla przykladu, wczoraj trafilem na "Pokojowke na Manhattanie" (zona sie uparla, a co !) :) gdzie bitrate dzwieku (format mp3) wynosil 147 kb/s I teraz pytanie: Jaki nalezy ustawic bitrate dzwieku w AC3Machine, przy dokonywaniu konwersji z mp3 na ac3. Sa tam opcje do wyboru - wielkosc bitrate, ale oczywiscie nie ma tam takich "dziwnych" wartosci... Jaki bitrate ustawiac ? nizszy, np 128 kb/s czy moze wiekszy 160 kb/s .. ma to znaczenie ? W poradniku Cobra pisze, ze nalezy popatrzec Gspotem, i taki sam bitrate ustawic w AC3Machine ... a nie daje sie ustawic takiego samego... Pozdrawiam: Dayhemous aka Arthur'o |
pare postów wcześniej jest dobra, uaktualniona paczka z poradnikiem
Wszystko fajnie ale częcś B nie chce sie rozpakować. Wywala mi że plik uszkodzony. Częśc A bomba!!!!^_^ Jeśli jest taka mozliwośc to prosze o część B na maila (bo ściągam juz chyba 10 raz i cały czas to samo)
megaboski@interia.pl |
zmienilem plik na czasowe 00:00:00 potem w workshopie Czas/ustaw limity wyswietlania iz now na microDVD potem w timeadjuster na SSA i pomoglo. |
nie ma chyba prostrzego sposobu. moża użyć jeszcze np. CoolEdit Pro do "rozciągnięcia" pliku ale musi on być w formacie WAV. szczegóły na forum www.doom9.org
Konwersja audio na 25 FPS
Mam pytanie, jakim programem (oprocz AC3Machine) mozna przekonwertowac audio na 25 FPS?
Pzdr! |
Znalazlem blad: Blocks TV-overscan mialem ustawiony na 2. Zrobilem jak na screenie zamieszczonym przez Ciebie (na 0) i wyliczenia wyszly OK, ale nadal CCE sie wyklada. Te ustawienia, ktore podales wczesniej wyprobowalem od razu i...kicha :( Caly czas ten sam efekt 'Program wykonal niedozwolona operacje...ble ble'. Qrde, wczytuje inny plik i jest OK. Cos chyba nie tak jest z tym .avi....
kurde odpowiedz na jedno pytanie które ci zadałem - próbowałeś wczytywać ten plik za pomocą skruptu który ci podałem ???
GSpot pokazuje 4CC:DX50/divx Name: DivX 5.0
x:y 720x304 (2.368:1) [~12:5] FPS: 23.976 Audio: AC3 Przerobilem na 25 FPS za pomoca NANDub'a, i plik wynikowy 'traktuje' FitCD a potem CCE. Dodam, ze testowalem to na kilku kompach (WinXP i Win 2003 Serwer), AthlonXP 2500, Pentium III 800, Celeron 2 GB. Zawsze to samo, albo CCE sie wyklada, albo 'mowi' o jakiejs dziwnej rozdzielczosci. Probowalem na tych samych konfiguracjach inne aviki i jest OK. Tak jak pisalem wczesniej, mozna wczytac do CCE ten plik (Divx 5) bez .avs'a i wtedy jest OK. |
a czym jest skompresowany ten avik ?
To chyba nie AviSynth. Sprobowalem na innym pliku .avi (FitCD -> .avs) i wszystko jest OK. Czy to mozliwe, zeby cos nie tak bylo z avikami? Oglada sie je dobrze...
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:31. |
