#1036 |
Data rejestracji: 15.06.2004
O kurcze ściągnąłem ten omnipatcher ale nie potrafię wgrać swojego pliku chyba tego całego firmware czy to jest gdzieś na hdd czy to muszę ściągnąć juz weszłem na strone skąd to moge zrobić ale teraz pytanie mam ściągnąć do 812 czy do 832 ?? Jeśli juz mi sie uda to zrobić które opcje są najważniejsze i najbardziej przydatne. Ale najważniejsze jak znaleść lub uzyskać ten plik firmare bopisze tam że to moze byc exe lub bin.
Vizzard help please!! Pozdrawiam Goodman |
#1037 |
Data rejestracji: 11.04.2003
A co myslicie o DVD-R Benq x1 ? miał ktos z Was do czynienia z nimi, jak sie sprawuja poźniej przy odczycie ?
#1038 |
Born 2 ride, ride 2 live
Data rejestracji: 04.07.2004
Ściągnij ten od 832S i zapisz go na HDD. Później uruchom omnipatcher i kliknij load>wskaż gdzie masz ten plik>przy tych znaczkach zaznacz wszystko, może tylko ostatnia pozycja jest nie potrzebana (wyłącza diodę) chyba że chcesz
Jak miałeś plik exe możesz go zapisać ze zmianami i normalnie uruchomić w windowsie. Jak byś miał problem to pisz
#1039 | |
Data rejestracji: 04.08.2003
latet |
#1041 |
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Nośniki Verbatim DVD-R x4 z cake 25 sztuk. sklep Delfin, cena 4 zł :
-------------------------------------------------------------------------- Unique Disc Identifier : [DVD-R:MCC 01RG20 ] -------------------------------------------------------------------------- Disc Type : [DVD-R] Manufacturer ID : [MCC 01RG20 ] Manufacturer Name : [Mitsubishi Chemical Corp.] Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose] Recording Speeds : [1x , 2x , 4x] (8x Cannot Be Detected) Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)] Media Information Region information N/A not a DVD-VIDEO Media code/Manufacturer ID MCC 01RG20 Format Capacity Not Formatted Free Blocks 411107328 Free Capacity 4.38GB(4.71GB) Book Type DVD-R Media Type DVD-R Media Id Code Speed Unknown Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps Available Write Descriptor CLV 1.0x 1385KBps Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps 2x Speed OPC beta 09 2x Speed OPC power 11 2x Write Strategy field 1 11 87 78 90 2x Write Strategy field 2 A8 82 00 20 00 00 4x Speed OPC beta 05 4x Speed OPC power 16 4x Write Strategy field 1 0D 10 0A 09 4x Write Strategy field 2 97 07 0E 0B 4x Write Strategy field 3 C0 00 00 00 4x Speed OPC beta multi-pulse 07 4x Speed OPC power multi-pulse 1C 4x Write Strategy field 4 13 A8 89 65 4x Write Strategy field 5 B6 89 88 80 00 00 4x Write Strategy field 6 00 00 D0 00 00 Data area starting sector 30000h Linear Density 0.267um/bit Track Density 0.74um/track Number of Layers 1 Jabba |
#1042 |
Data rejestracji: 13.07.2004
Posiadam Liteona 812s z kwietnia 2004.
Ostatnio załadowałem mu FW do 832 VS05. Oto wynik na Esperanzie DVD-R GSC002 (jak widać, nawet nie został wykryty nośnik...): ![]() Potem za radą niektórych poszedł VS04. Wynik na tej samej płytce co powyżej: ![]() Dziwiłem się, bo pierwsze 10 dvd z tej paczki wyszło całkiem nieźle, a co ważniejsze, czytają się... Ostatnio jak je palę, nieważne przy jakim biosie, to nadają się do śmietnika. Jeśli widać zawartość płyty to jest święto lasu. Postanowiłem przetestować coś lepszego. Oto wynik na DVD+R x4 TDK RICOHJPNR01: ![]() Czyli chyba w miarę dobrze? ;D A już się martwiłem przez te kretyńskie Esperanzy że mam zwaloną nagrywarkę. To jak z tymi Esperanzami jest? Ma ktoś podobne problemy? Albo chwali ktoś z was Esperanzy przy Liteonie? |
#1043 | |
W ogóle ostatnio uważam RICOH-02 za najlepsze co mialem w rękach. Polecam szczególnie Platinum DVD+R 8x na RICOH-02. Cena sensowna a jakość znakomita. latet |
#1044 | |
Data rejestracji: 04.03.2002
PS: zamiesci ktos moze jakis test porownania miedzy AXE DVD-R/DVD+R
GG: 863979 Zeby nie miec pecha, pije LECHA
#1045 | |
Bardzo złe wykresy, a ponoć kopiują się dobrze Obserwować... robić wykres co miesiąć... próbować kopiować... odtwarzać.... wypalić trochę tych płytek na innym sprzęcie.... porównywać..... opisywać.... analizować... wyciągać wnioski... Raj testera po prostu! latet |
#1046 |
Recydywista - Wielokrotny
U mnie espera na 451s palila sie z max PI 35 potem plac na NECu i 811s nie przekraczalo PI 100. Te wykresy Espery sa tragiczne.
#1047 | |
***3665;***1769;***1758;
Data rejestracji: 21.04.2004
Esperanza to ogolnie marka Dzis (zamawamy jutro od tej)Tloczni nigdy te testy nie beda obiektywne chyba ze wszyscy bedziemy testowac Esperanze z tej samej tloczni.
#1048 | |
![]() Goodman! Żeby nie zaśmiecać tego topica - zamieszczam ci zmodyfikowany bios od _Vip_a Po prostu ściągnij, rozpakuj i uruchom - resztę zrobi sam program - on ma już spatchowane wszystkie potrzebne ustawienia ![]() Powodzenia! I zrzuć jakiś teścik na forum jak zrobisz sobie 832-kę
#1049 |
Witam ponownie
Vizzard a skąd ściągnąc bo chyba zapomniałeś dołączyć do swojego postu ten pliczek?? Aha kolejna ciekawostka porobiłem jak pisaliście i nic teraz niestety nawet płyt dvd nie widzi w mojej nagrywarce dvd co jest ciekawe wsadzam jakąkolwiek płyte dvd do nagrywary juz wypaloną lub czystą a dvd identifierze mi pisze coś takiego: [00:01:37] DVD Identifier V3.4 [00:01:37] Initializing ASPI/SPTI Drive Interface [00:01:37] SPTI Drive Interface Successfully Initialized [00:01:37] 1 Supported Drive Found (Out Of 4 Available Drives) [00:01:37] Manufacturer Database [03-JUL-04@101$62] Loaded From File : (@101$62) Entries Found [00:01:37] Internet Version Check Postponed Since Last Check Happened Less Than 1 Hour Ago [00:01:40] Unable To Initialize Disc : Not ready - Medium not present [02/3A/00] czyli po prostu nie widzi płyty ?? juz sam nie wiem co zrobiłem źle przecież to jest proste nie można nawalić ?? Jeszcze raz pomocy - najlepiej jakby ktoś mi pomógł via gadu bede od jutra rana do 12:00 nr. 844235 or via mail veron@o2.pl. Z góry wielkie dzieki. Pozdrawiam Goodman |
#1050 |
Aha wszędzie mi wyskakuje ze juz mam 832S nagrywarkę!!
| DVD Decrypter jak nagrć DVD ROM | max66 | DVD-Video | 6 | 01.01.2005 19:14 |
| problem z tmpg | fati | DVD-Video | 1 | 11.12.2004 22:24 |
| VCD na DVD można tak??? | gados82 | DVD-Video | 2 | 11.05.2004 17:05 |
| Chce kupić DVD playera - prosze pomóżcie mi wybrać | RNT-Robo | Napędy optyczne DVD | 12 | 07.05.2004 15:17 |
| Jak skopiowac dvd nagrana DVD X Copy XPress | zorba | DVD-Video | 10 | 29.07.2003 16:02 |
