Elo to znów ja :) Ja miałem ten sam problem z SMS i pendrivem. Ale jak na konsolowca przystało rozwiązałem ten problem sam trzeba był znaleźć pare płytek z ps2 tool, wybrac odpowiednie modlues i juz po problemie. Teraz moj PS2 slim odczytuje wszystkie pendrive i również dysk twardy 32GB usb w case :)
Masz tu SMS i wszystkie nie zbędne modules zastąp te swoje moim i sms też. Za instaluj ponownie fmcb i będzie działać na bank pozdro jesli chodzi o instalkę muli-version to też ma tak na wypasię! link: http://rapidshare.com/files/199641499/pendrive.rar.html Mam super stronki z elfami i wiele innych bajerów proszę tylko napisać.Moja instalk fmcb zajmuje ponad 16 mb ale ostry wypas:) Obecnie pracuje nad zainstalowaniem linux na ps2 i nad tym żeby po za instalowaniu fmcb gdy będę miał ochotę obejrzeć film to wezmę jaką płytkę z filmami bez tworzenia jej w tym w CDGENPS2 i będzie odrazu działać :) |
edit3: nadal nic, albo zły pendrive (ale sprawdzałem na dwóch, na mp3'ce tylko widać pliki - pliki mp3) albo złe kodowanie filmów
Jakie jeszcze pliki były na mp3,których nie było widać? |
Nie wydaje mi się żeby miały inny format niż FAT czy FAT32, a z tą podmianą modułów ze starego SMS'a nie działa.
Jest jakiś vfat, tak pokazuje Linux, ide zobaczyć jak pisze na Windowsie. |
Sprawdzałeś system plików na tych usb i zobacz TU
Niestety nie działa.
Pendrive'y mam GoodDrive Fresh 1 GB i Kingston DataTravlerer 1 GB, ew. sprawdze jeszcze co się stanie jak podepnę PSP. |
Możesz podmienić .
Wielkie dzięki. Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło ;) Po prostu nie zrozumiałem pojęcia exploit, ale już je rozumiem. Jeszcze raz dziękuję.
Swoją drogą może warto dodać tą informację do poradnika, lub to pytanie do FAQ. Pozdrawiam. --- Wszystko działa prócz jednej rzeczy, SMS nie znajduje mi pendrive'a. Wiem, że kiedyś znajdował go, ale wtedy był na mc0/SMS/ i wrzucone były wszystkie pliki, a nie sam ELF, więc spróbowałem dograć moduły USB, ale to nic nie dało. Teraz próbuję wrzucić całego SMS tak jak poprzednio, czyli na mc0/SMS, powinno działać. Da się zrobić tak żeby on był na mc0/ROOT/ i obsługiwał USB albo podlinkować do menu tego SMS'a z mc0/SMS/ i jak się to robił? Post pod postem dlatego, że gdybym zedytował to nie poakzało by się, że jest nowy post. edit: jednak tak nie działa :wow: edit2: zauważyłem, że go wykrywa, ale pokazuje że nic na nim nie ma, znowu podłączyłem inny pendrive na którym są same pliki odtwarzane przez SMS i pokazało je, może to wina tego, że mam pliki nieobsługiwane na tym pendrive edit3: nadal nic, albo zły pendrive (ale sprawdzałem na dwóch, na mp3'ce tylko widać pliki - pliki mp3) albo złe kodowanie filmów edit4: problem zlokalizowany, nie czyta mi tych pendrive'ów, jak to naprawić? Moduły zainstalowałem przy instalacji FreeMCBoot'a, w uLELF'ie widać te pendrive'y, tylko w SMS'ie nie, może wrzucić te moduły z uLELF'a zamiast tych z SMS'a i zmienić ich nazwy na takie, jakie są w SMS'ie? |
Jak by można było zmienić "soft konsoli" to by nikomu nie były potrzebne ani modchipy, ani exploity. Także nie, nie można zmienić. Bios jest na kościach ROM.
Sony, aż do "marcowych" modeli SCPH-9xxxx zostawiło sobie furtkę w postaci uruchamiania programów z karty pamięci lub dysku twardego i FMCB wykorzystuje tę lukę (jak na razie tylko dla karty). To tak w większym skrócie. ;) Masz kartę w slocie z FMCB - uruchomi się hackowany OSDSYS, nie masz - uruchomi się rom0:/OSDSYS. |
Witam. Mam 1 pytanka w skład którego wchodzi wiele innych pytań.
Mam zamiar zainstalować sobie FreeMCBoot'a u koelgi, czy jak będę go instalował na karcie to nie zmieni on softu konsoli? Bo nie chciałbym takiej sytuacji bo potem coś może nie działać w konsoli kumpla. (I czy w ogóleFreeMCBoot zmienia soft konsoli) Może wyjaśnię to ianczej, wpadam do kumpla, wkładam memorke, pendrive i płyte z uLELF'em, formatuje kartę, wybieram instalację FreeMCBoot'a instaluje się potem wyciągam kartę. Jeśli tak zrobię to nie zmieni sie soft konsoli kumpla? (o ile w ogóle on się zmienia?) Potem przychodzę do domu, wkładam kartę i FreeMCBoot startuje automatycznie czy klikam w browserze jego nazwę? I czy po wyciągnięciu karty i restarcie konsoli wszystko wygląda tak, jakby tego FreeMCBoota nigdy nie było, czy jednak coś się zmienia. (Ehh, 3 raz to samo pytanie o zmianę softu konsoli, ale nie chciałbym pisać kolejnego postu już) Namieszałem trochę, ale po prostu nie umiem inaczej przedstawić mojego problemu, a w tutorialu nie było o tym napisane (albo i było ale nie zrozumiałem, w każdym bądź razie było tylko odpalenie FreeMCBoota 1.8b z menu instalacyjnego, a z Browsera nic o tym nie było) Mam nadzieję, żę zrozumiecie co napisałem ;) Z góry dziękuję za pomoc. |
A czy ja napisałem, że nie można? Napisałem, że 1.8 pozwala wybrać slot przy instalacji, a wcześniejsze zawsze robią to na pierwszym, więc logicznie myśląc:
> mam 1.8, wybieram slot z menu programu. > mam 1.7 to wkładam kartę z FMCB w drugi slot, a w pierwszy kartę na której ma być instalowany. Po cholerę to hot-swapować i ryzykować uwalenie rezystora? |
da rade zrobic tylko musi miec tą przerobianą jedną karte i dwie karty wlozyc i wtedy instalować
Przeczytaj jeszcze raz mój wcześniejszy post.
Przeczytaj też o różnicach pomiędzy poszczególnymi wersjami ESR. |
Odnośnie tej instalacji na 2 karcie, po uruchomieniu instalatora z 1 karty mam ją wyciągnąc czy zostawic w gniezdzie?
I jaki rodzaj esr jest najlepszy/najczesciej uzywany? |
W zasadzie to równie dobrze mogłeś napisać to na forum. ;)
Wielkie dzieki :) A tak po zatym to przeczytaj pw.
Wielkie dzieki :) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:22. |
