Stary 26.07.2004, 11:26   #871
z_m2
Until registration
Data rejestracji: 28.05.2004
z_m2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
*.mpg i polskie napisy
Mam pytanie ( prośbę o pomoc ) w temacie który częściowo wiąże się z tym o czym mowa powyżej . Szukam rozwiązań prostych , dla amatorów .
Nagrywam film przy pomocy karty DVB na dysk komputera w formacie *.mpg lub pva , ściągam polskie napisy do tego filmu , robie korektę i synchronizację + zapis napisów w dowolnym formacie.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co zrobić w tym momencie aby kompilacja DVD została wykonana z napisami z mojego wcześniej przygotowanego pliku. Można oczywiście wykonać kompilację DVD a potem ponownie wypruwać pliki video ,dżwięku , dodawać napisy i ponownie kompilować ( DVDMaestro ) , ale jest to moim zdaniem droga okrężna , mam bowiem pliki źródłowe mpg i txt.
A przy okazji czy ktoś mógłby rzucić linkiem do DVDMaestro , szukam tego programu od jakiegoś czasu bezskutecznie.
Zygmunt
z_m2 jest offline
Stary 26.07.2004, 23:42   #872
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Plik MPG możesz rozbić na części pierwsze przy pomocy np TMPGEnc (menu File/MPEG Tools). Plik z napisami możesz przekonwertować na kilka sposbów (Subtitle Workshop, Maestro SBT). Ta część też jest całkiem nieźle opisana na forum. Do składania całości proponowałbym DVD Lab'a (wersja Pro ma wsparcie dla napisów). DVDMaestro można znaleźć na sieciach P2P. Przyjrzyj się jeszcze windowsowym portom aplikacji DVDAuthor.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline
Stary 27.07.2004, 07:37   #873
z_m2
Until registration
Cześć
Dzięki za wskazówki , muszę poszukać tych programów o których piszesz.
Na razie yylko jedno drobne pytanie pomocnicze :
Czy plik *.mpg trzeba rozkładać na pliki video i audio przed kompilacją całości ( z napisami ) do DVD.
z_m
z_m2 jest offline
Stary 27.07.2004, 22:21   #874
Riddick2
Avatar użytkownika Riddick2
Data rejestracji: 25.01.2004
Riddick2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sorki że wczesniej nie odopwiedziałem
jeszcze raz chodzi o to że jak wczytuje do DVD maestro napisy i jak juzwszystko gotowe zacina sie po 1 kropce przy przerabianiu na dvd
sprawdziłem i bez napisów przerabia do końca bez problemów
przerabiałem te napisy juzz 3 razy
i nic zawsze pokazuje błędy po 1 kropce
co gorsza robe wszystko jak było w instrukcji
wrzucam juz przerobione maestro sbt napisy do DVD maestro
i reszta jest znana
ne wiem co robić
takie problemy mam tylko z filmami które są na 2 CD
gdzie były łączone napisy
próbowałem zrobić wszystko Sub edit player ale on przerobił dorbrze napisy ale czconki nie mogłem powiększyć
więc wymyślłem że ten plik przerobiony sub editem wrzuce do subtitelworksho[ i zadziałało były ładne duze napisy
tylko że w połowie wyskoczył bład
nie wiem czemu a zależy i na przeróbce tego filmu pomożecie mi??
Riddick2 jest offline
Stary 28.07.2004, 01:10   #875
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@Riddick2
a jakiego typu to jest błąd
może rzuć jakimś screenem
aha miałem kiedyś coś podobnego (przy przerabianiu występował błąd) - okazało sie że to wina napisów (bmp), ale teraz korzystam z drugiej metody opisanej przez Cobre (tworze plik z tekstem o rozszerzeniu STL ) i wszystko jest ok. a i napisy lepiej się prezentują!!
a co do błędu - jak wyskakuje ci błąd to naciśnij OK a DVDmaestro dalej będzie przerabiać Twój projekt (mi błąd wyskakiwał kilka razy podczas przerabiania ,ale wciskałem OK. i cały proces szedł dalej)
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline
Stary 29.07.2004, 22:02   #876
Riddick2
tu problem jest głębszy to nie błąd DVD maestro tylko pokazuje sę bląd windows xp i zamyka się program!!
a gdzie niby jest ten opis jakiejś drugiej metody sts bo ja wszystko robię w ssa
a tak wogóle to próbuje przerobić Harrego Pottera więzień Azkabanu i niestety jest to film na 2 cd i chyba dlatego są problemy!!
Stary 29.07.2004, 23:02   #877
lord_honey
Raven
Avatar użytkownika lord_honey
Data rejestracji: 19.07.2004
lord_honey w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wiec jak bedzie dostane odpowiedz jak zlikwidowac ta reklamke w prawym dolnym rogu ta "cinemcraft" ?
lord_honey jest offline
Stary 29.07.2004, 23:09   #878
miernik
Data rejestracji: 16.06.2002
miernik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Musisz zakupic legalna wersje CCE albo poszukac "witamin" .
miernik jest offline
Stary 30.07.2004, 00:21   #879
Ufil123
Napisany przez Riddick2
a ja go juz przerobiłem i nie ma znim żadnego kłopotu, chodzi pięknie :-) w czym masz problem z tym filmem?może będe mógł ci pomóc
ja robiłem tak:
- przerabiałem osobno 2 cd w CCE
- następnie wyciągnołem dzwięk z cd1 i cd2
- połączyłem napisy
- no i wszystko złożyłem w dvdmaestro
pozdro
Ostatnio zmieniany przez Ufil123 : 30.07.2004 o godz. 00:24
Stary 01.08.2004, 08:53   #880
lord_honey
Raven
Mam do was pytanie jak zrobic menu w tej metodzie pewnie robi sie to w DVDMaestro tylko czy ktos by mogl mi napisac jak to sie robi z gory dziekuje
Stary 01.08.2004, 10:10   #881
dk75
Avatar użytkownika dk75
Data rejestracji: 10.05.2003
Na górze forum jest "Wyszukaj w aktualnej dyskusji"
albo:
menu podstawowe nieanimowane + menu chapter
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...476#post231476
uzupełnienie o menu wyboru napisów i audio
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...883#post263883
uzupełnienie o animowane menu - tylko wskazówki bo nie robiłem
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...270#post273270
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 01.08.2004, 13:43   #882
Riddick2
gdzie mam szukać jakiejś innej metody przerabiania napisów niż przez maestrosbt??
Stary 01.08.2004, 17:30   #883
lord_honey
Raven
moze troszeczke jasniej z tym robieniem menu bo nie czaje z tego poradnika nic pierwszy raz uzywam GIMA czy jakos tak bardzo prosze
Stary 01.08.2004, 17:45   #884
dk75
Spoko wodza
Właśnie wypiekam tutoriala wraz z obrazkami i przykładowymi plikami, tylko muszę się bardziej przyłożyć niż poprzednio i wszystko posprawdzać a nie tak na gorąco z głowy pisać ;PPPp
Niedługo będzie dostępny w nowej dyskusji i widoczny z głównego drzewa dyskusji o DVD/VCD
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 01.08.2004, 19:24   #885
lord_honey
Raven
a moglbym sie wiedziec kiedy nastapi premiera (chociaz przyblizona data)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:04.
