Stary 18.10.2003, 02:53   #91
Seksownis
Data rejestracji: 23.06.2002
Seksownis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bylby ktos tak mily i wytlumaczyl mi dlaczego praktycznie w kazdej instrukcji do DVD2DVD-R zalecane jest ustawienie w opcjiach MPEG encoder minimalnego bitrateu na 1000kbps?
Dlaczego nie zostawic takiego jak ustawi program np. 3711?
Pozdrowienia
Seksownis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 08:19   #92
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Seksownis napisa***322;(a)
Pewnie dlatego,żeby mozna było ustawić MAX bitrate na 7500. Nie należy za to ruszać AVG bitrate. Dokładnie może o tym powiedzieć coś fido2001. Nie będę mu chleba odbierał . Licząc bitrate jego sposobem. MAX pozostaje 7500 ale MIN nie musi być 1000, może być wyższe.
Jabba
SITH LORD
Stary 18.10.2003, 13:18   #93
budasty
Data rejestracji: 09.02.2003
budasty zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Takie ustawienie poleca Mrbass a dlaczego 1000(?), chyba dlatego, że niektore sceny (np. napisy koncowe) nie wymagają wyższego.
Odnsnie sterownika huffyuv.dll o ktory pytał Fido2001 to wystarczy go zainstalować wg opisu aby był wykorzystywany przez CCE.
Dawniej DVD2DVD-R + DVD Verbatim x2 + Lg GMA 4020B = brak problemow howgh. Teraz Pioneer 111D@111L.
budasty jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 14:01   #94
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Jest tak:
czym więcej zaoszczędzimy na niskim bitrate, tym więcej będziemy go mogli później użyć przy scenach które wymagają wysokiego bitrate;
jeśli MIN ustawimy za wysokie - sceny niewymagające wysokiego bitrate będą wyglądały dobrze, ale za to sceny wymagające wysokiego strumienia nie otrzymają już wystarczającego bitrate (bo nie będzie rezerw).
Mam nadzieje, że to zrozumiałe
pozdrawiam Robs
Stary 18.10.2003, 14:53   #95
Seksownis
a teraz jeszcze jedno pytanko czemu max pitrate ma byc 7500 - czemu nie wyzsze??
Juz wszystko kuma i bardzo dziekuje az odpowiedz.
PS
Czekam jeszcze na wypowiedz fido2001 dotyczaca obliczania bitrateu jego metoda
Pozdrowienia
Stary 18.10.2003, 20:43   #96
fido2001
Avatar użytkownika fido2001
Data rejestracji: 24.04.2002
fido2001 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
o jejku
chyba opisze swoja metode w jakims pliku textowym i bede wklejal to ze schowka.....
...wyliczamy AVG ( sredni bitrate ) dla naszego filmu lub bierzemy tek, ktory wyliczy nam DVD2DVD-R i szukamy odpowiedniego mnoznika, ale tak zeby wynik dal 7500 ( MAX ). A pozniej tak samo poprzez ten mnoznik dzielimy AVG i otrzymujemy ( MIN ). DVD2DVD-R zawsze uzywa wspolczynnika 1.5, ale czasami nie jest to wskazane. Maly bitrate dla MIN ( 1000 ), jest wg mnie niezbyt bezpieczny, w kilku przypadkach dal mi mniej pozytywne osiagniecia...
Przyklad : Average = 3995
3995 * 1,88 = 7510,6 ( mazna obciac koncowke i wpisac po prostu 7500 )
i dalej : 3995 / 1,88 = 2125
no i gotowe : MIN=2125 AVG=3995 MAX=7500
Ja szukam sobie mnoznika metoda prob i bledow i zgaduje przez ile pomnozyc, aby otrzymac wynik jak najbardziej zblizony do 7500.
Z moich szperan po doom9 oraz zasiegnieciu informacji u mrbassa wychodzi na to, ze z doswiadczenia wielu ludzi oraz specyfikacji formatu MPEG2, gorna wartosc 7500 jest w zupelnosci wystarczajaca dla nawet najbardiej zlozonych scen oraz tak zwanego HighMotion. Z ocen subiektywych wynika, ze nie zauwazano najmiejszej nawet roznicy, zwiekszajac bitrate.....
Pozdrawiam, Rafal.
Pomóż mi - pomogę Tobie....
fido2001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 21:25   #97
Robs
Yoda
fido2001 napisa***322;(a)
hehe, a nie prościej podzielić MAX przez AVG?
MAX/AVG=wsp
MIN=AVG/wsp
pozdrawiam Robs
Ostatnio zmieniany przez RobsYoda : 18.10.2003 o godz. 21:28
Stary 18.10.2003, 23:14   #98
fido2001
no pewnie ze tak chyba cos mnie zamroczylo
Stary 19.10.2003, 10:39   #99
fido2001
budasty, a nie trzeba czasem dodac w skrypcie AVS linijki :
ConvertToYuY2()
zeby Huffyuv byl wykorzystywany ??
Stary 19.10.2003, 11:24   #100
budasty
ConvertToYuY2()
W helpie do patcha nie ma wzmianki o dopisywaniu do skryptu AVS, dlatego sądze że wystarczy go zainstalować i ustawić w settings aby przy konwersji "ConvertToYuY2" było to wykorzystywane domyślnie.
Dołączone pliki
File Type: zip huffyuv0[1].2.2.zip (84.9 KB, 211 oglądane)
Stary 25.10.2003, 12:35   #101
ErCoDeZz
ErCoDeZz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
RobsYoda napisa***322;(a)
Wszystko fajnie tylko dlaczego po wcisnieciu GO program automatycznie powraca do swoich wyliczonych ustawien bitrate?
ErCoDeZz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2003, 22:26   #102
Niewiem
Musztarda
Avatar użytkownika Niewiem
Data rejestracji: 10.03.2002
Niewiem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a jak mi wyskakuje taki blad.. Authoring Failed to co mam robic ? ;]
Niewiem
czy redaktorzy graja w Textowki??
Niewiem jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2003, 22:40   #103
Gelo_5
Avatar użytkownika Gelo_5
Data rejestracji: 13.03.2003
Gelo_5 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niewiem napisa***322;(a)
Jest to błąd pochodzący z ostatniej fazy czyli IFOEDITA.Zamknij program i sprawdź np. PowerDVD czy płyta da się odtworzyć z dysku.Powinno wszystko grać - nie zapomnij zrobić Get VTS Sectors.Dla przypomnienia sprawdź czy nie ma zielonych napisów.
Gelo_5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2003, 23:53   #104
Niewiem
Musztarda
ripam z obrzu plyty 1:1 z usunietym macrovision i regionem
sproboje raz jeszcze tylko mi pinnacle skoczy przerabiac to raz jeszcze sproboje tym programikiem...
a jeszcze jedno pytanko
Podczas klikania i odznaczania sciezek audio jak klikne na ten PGP co wczesniej juz go edytowalem (tzn wywalalem audio) to jak klikne do to tam wszytko znowu pozaznaczanie ... i nie wiem czy on to co klikalem zapamietuje i jak klikne znowu na PGC cale to on ustawia to spowrotem na default czy ja cos zle mam ustawione - mam nadzieje ze nie zamieszalem zbytnio
Niewiem
Stary 28.10.2003, 18:32   #105
aLonapse
Data rejestracji: 14.10.2003
aLonapse w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czesc
napotkalem na problem nastepujacy.
pliki skopiowane IC8, film ma voby o nastepujacych nominalach:
Vts_23_0.vob (menu)
Vts_23_1.vob (film)
Vts_23_2.vob (film)
Vts_23_3.vob (film)
Vts_23_4.vob (film)
Vts_23_5.vob (film)
natomiast film wyrzucony z dvd2dvdr ma voby:
Vts_01_1.vob
Vts_01_2.vob
Vts_01_3.vob
Vts_01_4.vob
Vts_01_5.vob
problem taki, jak zaktualizowac .IFO ifoupdate`m skoro glowny film ma rozne nominaly vobow?
z gory dzieki za kazda rade
aLonapse jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:36.
